Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме)
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Олегос33, 18.09.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если например 50мм пеноплекс, рулонный утеплитель 4 или 5 мм, каркас минимум из 20мм бруска, + панели 10мм = 80-82мм..это в идеале. А так если стены сильно кривые, + толщина будет из за выравнивания по уровню.
  2. seekerman
    seekerman
    seekerman
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Хочу застеклить лоджию 6 метров в 9-и этажном доме образца 70-80 годов. Так как ограждение металлический каркас + металлический профиль, хочу дополнить его - ЭППС + газобетон 100 мм. Планирую поставить двухкамерный стеклопакет. На пол залил выравнивающую стяжку - ушло 10 мешков по 25 кг смеси. Затем на пол хочу положить ЭППС + элементы пола ГВЛ. Затем теплый пол + плитка. Возник вопрос. Не превышу ли я допустимые нагрузки на плиту перекрытия. Грубо получается вес: стяжка 250 кг.+ газобетон 240 кг + стеклопакет 280 кг + ГВЛ 150 кг. Итого не считая плитки уже 920 кг. Заранее благодарен за ответ. С уважением!
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @seekerman, нагрузки есть точечные и распределённые.
    И замеряются они в Ньютонах, или кг-силах. Не в той теме Вы вопрос задали. Далеки плиты перекрытий от остекления.
  4. seekerman
    seekerman
    seekerman
    Петрозаводск
    Здравствуйте! Хотелось бы получить ответ на вопрос по существу. Напомню ситуацию. Хочу застеклить и утеплить лоджию 6 метров в панельном 9-и этажном доме 75 серии. Лоджия опирается с трех сторон. Так как ограждение, металлический каркас + металлический профиль, хочу дополнить его - ЭППС + газобетон 100 мм. Планирую поставить двухкамерный стеклопакет. На пол залил выравнивающую стяжку - ушло 10 мешков по 25 кг смеси. Затем на пол хочу положить ЭППС + элементы пола ГВЛ. Затем теплый пол + плитка. Возник вопрос. Выдержит ли лоджия такой вес? Грубо получается: стяжка 250 кг.+ парапет из газобетона (6 метров длины на 1 метр высоты) - 240 кг + стеклопакет 280 кг + ГВЛ 150 кг. Итого не считая плитки уже 920 кг. Причем большая часть будет приходиться на край плиты. Какие нормы по нагрузкам для подобных лоджий? Заранее благодарен за ответ. С уважением!
  5. Инженер33
    Инженер33
    Инженер33
    Здравствуйте! А почему бы Вам не попробовать выложить парапет не из газоблока 100мм, а из пеноблока 75мм? Это будет легче! Далее насчет ГОСТов и СНИПов по лоджиям! Они по всем показателям должны выдерживать нагрузку в 400кг на 1 метр погонный лоджии! То есть в вашем случае 2400кг! Это 100% что он выдежит такой вес, а там есть еще запас! Процентов на 50! Так что не беспокойтесь! Выдержит Ваша лоджия ваши 1000 кг хоть прям прыгайте на ней всей семьей!)
  6. Ni9tendo
    Ni9tendo
    Ni9tendo
    Рыбинск
    Здравствуйте! Совсем недавно застеклили балкон, рамы раздвижные, холодные, аллюминиевый профиль. После первого же дождя стоит вода в месте, где рама ездит по профилю. В чём может быть дело(
  7. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Дренажи, напротив внутренних створок? Ну и уровень горизонтальный проверьте.
  8. Ni9tendo
    Ni9tendo
    Ni9tendo
    Рыбинск
    Уровень по горизонтали завален в этом месте, это середина 6 метрового балкона. Скажите пожалуйста, а как во внутренней створке может оказаться вода? Дренажные отверстия во внешней створке, в эту полость стекает вода с рам и уходит через них, правильно? Работы делала организация вот и хочется быть проинформированным о последствиях такой работы. Спасибо!
  9. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Сложно диагностировать на расстоянии. ;) Вода дырочку найдёт.:(
    Уровень бы "пробить." Шнурку натянИте от левой боковой рамы до правой, по-над нижним профилем.
    И замерьте прогиб. И ещё. Уверены, что вода "перехлёстывает" через направляющие? Сверху ничего не подтекает? Просто судя по количеству воды на подоконнике, у вас там целый потоп прошёл.
  10. Ni9tendo
    Ni9tendo
    Ni9tendo
    Рыбинск
    Я не уверен, поэтому и спрашиваю) Сперва был косяк в том, что у отливов сделали такой угол, что вода стекала вовнутрь (поэтому я уже ничему не удивляюсь. Вот смотрите, если брать вариант сверху. Как раз места течи под нахлёстами верхних отливов
    BCE4AfGj0vg.jpg Разве там может протечь? И потом по стеклу попасть во внутреннюю створку?
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Контруклон козырька, практически прямой путь к затеканию воды. Понаблюдайте в дождь.
    Сила земного притяжения, сделает своё дело. ;) Жидкости по фигу, по чему стекать.
    По профилям, по стеклу, или просто капать.
  12. Инженер33
    Инженер33
    Инженер33
    К сожалению в Алюминиевых профилях есть такой недостаток. Смотрю дренажные отверстия есть. Ничего не поделать (Загибать профиль в сторону не выход из положения, может только усугубить.
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Это Алюминий, наличие воды в раме допустимо. Я как понял вода попадает на подоконник или просто ее наличие там Вас смутило?
  14. Ni9tendo
    Ni9tendo
    Ni9tendo
    Рыбинск
    Вода после каждого дождя была на подоконнике. Залез наверх посмотреть что там над верхними отливами, оказалось плита выше этажом была разбита и там не было куска, может при сверлении отломили. Скорее всего вода сверху попадала за отлив в месте стыка. Буду ждать дождей, спасибо за помощь)
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Погодите спасибкать, это только начало Вашей эпопеи. ;)
    Теперь надо по уму это дело гидроизолировать. :um: И делать это лучше, по верх Вашего козырька.
    Попытки проведения работ снизу, со своей лоджии, как правило, обречены на провал.
