Доброго времени суток. При строительстве коробки дома заложили достаточно большие проемы под остекление, предполагая, что это гарантия хорошей освещенности комнаты, улучшенный эстетический облик помещения и т. д. Планировали что створки у окон будут максимально большими с точки зрения функциональности и эстетического вида. Сейчас приступил к изучению темы остекления и с удивлением обнаружил, что существуют строительные нормы ПВХ окон с ограничениями по максимальному размеру пластикового окна, весу створок и ТД. Посоветуйте как разделить окна на створки соблюдая функциональность, строительные нормы и эстетику, а так же какой профиль лучше использовать в окнах такого размера…. Возможно есть проги для визуализации окон по заданным размерам с шпросами, Фальшпереплетом и т. д. P/S Для форумчан занимающихся производством и монтажем окон, так сказать открыты к сотрудничеству. Установку запланировали на Март 2019 объект г. Чехов МО. Спасибо……
В каких рамах нужны будут створки то? В частном доме если, так делают сейчас всякие системы вентиляции, при которых нет надобности в залповом (т.е открыванием створок) проветривании. Вопрос мытья так же решаем в малоэтажном строительстве. При определенных условия число створок можно свести к минимуму. Потому и вопрос. Вы сами как видите этот вопрос. В каждой раме нужна створка? Одна, две?
Открывающие створки планировалось сделать во всех окнах. 1. Можно ли в самых маленьких (шир. 1.15х выс. 1.85) сделать одну створку без разделения? 2. Окно в пол второго этажа (шир. 2.38х выс. 2.57) и окна (шир. 2.21 х выс. 1.85) в количестве 4 штук находятся на фасаде. Как их красиво разделить что бы они гармонично вместе смотрелись. В них хотя бы по одной створке с полным открыванием и проветриванием.
Большие "жуки", если будете делать в ПВХ, обязательно делите костями на три конструкции, или усиливайте вертикали пялистровыми профилями.
Необязательно. Ширина проходит, А импоста использовать статические, а можно Тшку створку от входной двери вместо импоста. Намного красивей.
Разделить можно как угодно, хоть фальшем, хоть шпроссами, хоть импостами. Можно использовать порталы. Типовые решения подобных окон, верх отсекается горизонтальным импостом на какой то высоте. Низ полностью открывается либо штульповым окном. Либо импостовым. Либо порталом. На 1 ом этаже можно сделать полностью глухое. При наличии вентиляции подобающей.
