1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Выбор электрорубанка - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 05.01.17.
  1. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @denisden80, Интерскол 102 мм 1100 ватт нормальный, только сразу бери комплект лезвий родных твердосплавных и ставь их, с завода установлены одноразовые почти.
  2. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Подороже макиту - это почти в два раза дороже выйдет, ну и моща у начального макитовского рубанка 650 ватт всего, то есть режет только за счет очень высоких оборотов и качественных ножей, ну и ширина строгания меньше. Макиту брать так 110 мм которая на 900 ватт, но там и цена уже.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вы невнимательно прочли - там такое действительно не обсуждалось, ну нет тут ассенизаторов-любителей. Там обсуждались рубанки, а не их действующие макеты китайского подвального производства. Из них я предложил вам выбрать с учетом вашей готовности заплатить ту или иную цену.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Вся фишка в том, что ИС комплектует свои рубанки на заводе теми же лезвиями, которыми и торгует отдельно. ;) Вполне себе лезвия, строгать можно, не очень долговечные, но стоимость существенно ниже. Я вот нарвался на некачественные макитовские - с новья не прострогал и 10-ти погонных метров, сучок, "бздын-ь-ь-ь" сказали лезвия, показывая обалденные щербины, а при съеме оных - одно вообще развалилось. Поставил ИСовские - мал ресурс, ужО менять, строгал не очень много в сравнении со стоявшими изначально магазинными. Сейчас хочу попробовать девальтовские. Ребята хвалили. Одна беда - надо дождаться поездки в Краснодар, у нас в деревне их просто нет.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    После долгих раздумий заказал себе рубанок ИНТЕРСКОЛ Р-82/710М, тем более что сейчас в желтом магазине на него акция 4590р. Должен приехать через 4 дня отпишусь с фотками, только вот попробовать скорее всего толком не получится.
  6. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Чуток дороже можно 102 мм с 1100 ваттами взять, в чем смысл?
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Смысл в весе и по моим задачам его хватит с головой по ширине. Доску 150 в любом случае в 2 прохода проходить что тем что этим.
  8. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Ну ширина ещё ладно, в принципе не существенно, но мощность почти на 50% же меньше, а цена на 300-500 рублей всего.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Разница в весе больше 1 кг, 82 /710м понравился идеально ровной подошвой, нет перекосов, можно надеяться на высокую точность. Работать с мелкими деталями удобнее. Да и в руках его покрутил и включил в розетку - понравился. Достаточно качественно сделан, плюс ножи стоят спиральные или как там правильно назвать. Смотрел я 102 и 110, слишком большие и громоздкие. Посмотрим что получится :)
  10. mogol726
    mogol726
    mogol726
    @Gest1, Все-таки вес в рубанке не так существенен, на весу в руках не строгают, а вести по доске лишних 1-2 кг не так уж и заметно.
  11. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    Уважаемые сотоварищи, прошу совета. Что лучше взять - макита 0810 или бош 40-82. Оба б/у, но почти не пользовались. За первый просят 7, за второй 10 килорублей. Второй вроде по характеристикам лучше, но надо ли они (типа стабилизация оборотов у Бош). Для задач - строгание досок шириной 120-200 мм, часть из них от старого дома.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    @spb01, берите любой. Оба рубанка нормальные машинки. Остальное - дело вкуса и кошелька. Разумеется, при условии что техсостояние безупречно. Разве что у Макиты проще и дешевле с сервисом.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь всё же только самому смотреть, насколько каждый из них "б/у". А желательно ещё и испытать в работе...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И кстати, какая именно из модификаций?
    У модели 0810 мощность такая же как и у Боша - 850 Вт.
    А у 0810C - 1050 Вт...
  15. spb01
    spb01
    spb01
    СПб
    В работе испытать это вряд ли.
    А Макита 0810 без С (самая обычная без электроники с 16000 об/мин)
    Просто при прочих равных по б/у (состояние и тп) на что лучше смотреть - бош или макиту, стоит ли электроника боша большей цены. Может в боше чуть удобнее (или проще) смена / регулировка ножей (если верить описанию), или это вторичный фактор?
