1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. kirillsergeev
    kirillsergeev
    kirillsergeev
    Понял спасибо.
    Вот тоже считаю баню 6 на 8. Начал общитывать плиту УШП толщиной 25 см, позвонил по первому объявлению и мне сказали 150 вместе с работой и коммуникациями, но сразу водяной теплый пол в плиту не делают, только после установки сруба. Что то уж больно недорого или это нормально?
  2. kirillsergeev
    kirillsergeev
    kirillsergeev
    А сруб в Челябинске делали?
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    У меня высота УШП 40см.
    25см это низкий фундамент, снег постоянно у бревен сруба будет.
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В Челябинской области рубили. Если поискать и инете, то несколько вариантов выходит.
  5. kirillsergeev
    kirillsergeev
    kirillsergeev
    2300 км от меня) у нас варианты тоже есть, много кто рубит, но что то боюсь без рекомендации. В любом случае хочу сначала найти рубщика обговорить что и как а уж потом фундамент лепить.
  6. kirillsergeev
    kirillsergeev
    kirillsergeev
    Может быть низковат, нужно подумать. Тем более если придётся поднимать участок. Учесть так сказать все.
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Лучше уже готовые работы рубщиков посмотреть и пообщаться с теми людьми, которые в них уже живут.
  8. kirillsergeev
    kirillsergeev
    kirillsergeev
    Так и делаю, соседи на редкость общительные, не то что в городе)
  9. kirillsergeev
    kirillsergeev
    kirillsergeev
    А ещё подскажите пожалуйста. У вас между комнатой отдыха, моечным отделением и парилкой стены из кирпича выложены, а потом обшиты ?
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Ещё не выложены, только планирую - после того, как с крышей закончу. Вместе с перегородками щиток выложу. В моечной планирую на пол и стены кафель, а в парной около печи камнем декоративным, на кирпичной перегородке в оставшихся местах парной необрезной шлифованной доской в стиле ЛЕШЕГО.
  11. kirillsergeev
    kirillsergeev
    kirillsergeev
    @Tolik78,
    Я имел в виду планируете, по плану посмотрел. А почему перегородки не из бревна? и толщина брёвен у вас около 400 мм если я правильно понял?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В каком регионе? Городе? Стройка...
  13. kirillsergeev
    kirillsergeev
    kirillsergeev
    Великий Новгород, Новгородская область
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот 6*8... пример для подражания...
    Самому легко сделать... https://www.forumhouse.ru/posts/4303889/
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/267893/ Тоже оттуда...
    Но жалко с 14-го года не появляется на форуме. :(:close:
