1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    А как тогда у нас)?
  2. bukken
    bukken
    bukken
    @kapitolina84,
    Честно говоря на фото не все видно.
    Спросите у монтажников где антифриз будет подогреваться?
    Если Вы заполняете антифризом радиаторы и ТП, то это отдельные ветки, не соприкасающиеся с водой.
    То что видно из Ваших фото, все трубы должны быть заполнены водой, так как бойлер рассчитан только на подогрев воды и не имеет второго бака, как этот например.
  3. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Заполнены антифризом ТП и радиаторы.
    Надо уточнить.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а можно было-бы,тем-более на ихние 120м2 сделать эту схему-
  5. romik2000
    romik2000
    romik2000
    @Сергей192, @Сергей192,
    Собственно боялся не треснет ли ... или на такой квадратуре не опасно ?
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Нормально все будет работать. Если есть желание подстраховаться, делайте подоконники отдельным контуром со своим насосом. Если воздух и будет первое время, он легко выгоняется.(каждый подоконник должен иметь отсечные краны) когда система стабилизируется воздуха больше не будет.
    Материал подоконника очень важный элемент конструкции. Идеальный вариант небольшая стяжка с покрытием плиткой или камнем. С пластиком не заморачивайтесь, скорее всего ожидаемого эффекта не получите.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Нормально все у вас сделано. Аккуратно, видно что руки откуда нужно растут.
    В чем проблема проверить. В системе антифриз, котел включили и через полчасика пощупали полы/батареи. Со стяжкой на данном этапе связи нет никакой вообще, если труба будет теплая значит и стяжка прогреется. Ребята в проверке заинтересованы не меньше вашего, это же им придется разбираться если что не так.
    А что куда и как включается Вы должны у них спросить, а не на форуме по фото гадать.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вроде бы для этого есть котел.
    Не думаете же Вы что там антифриз в водопровод залили.
    Теоретически конечно все возможно, но даже аккуратность исполнения говорит о том что ребята не первый раз замужем. Красиво сделать не так то просто как кажется.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если технологию соблюдали. то всё должно быть нормально.
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Здравствуйте.
    Если подоконники запитывать от основной петли ТП, то я вижу это как дополнительную петлю от пола на окно. При этом, если уровень петли на окно, скажем 120 см, то смесительный узел я бы разместил выше этого уровня, чтобы воздух мог встать именно в нем, а не в петле подоконника.
    В санузле у себя делал RTL, клапан стоит на стояке без дополнительных воздухоотводичиков, петли уложены с перепадом высот, в т. ч. в душевой, где уровень пола выше, а так же внутри бетонной ванны, где высота замоноличенного пояса условно 50 см. Система прокачивается без проблем, воздух при наличии уходит в стояк, насос в котельной, длина петли, точно не помню, но вроде около 25-30 м (RTL). С радиатором в прихожей (первый на подаче) или с полотенцесушителем в ванной проблем с завоздушиванием куда больше :)
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это зря. Хоть выше, хоть ниже. Обеспечьте скорость теплоносителя не менее 0.25 м/с, и воздуха не будет. 100%. Делал на разных этажах одной петлёй, без воздухоотводчика на верхнем.
  12. Андрейamahay
    Андрейamahay
    Андрейamahay
    Волгодонск
    Добрый день. Нужна ваша помощь. Есть несколько вопросов. Никак не соображу.
    1. Планируется теплый пол во всем доме. контуров 7 шт. Электрокотел. У не дорогих котлов (до 10- 15 т. р) отсутствует насос. В узел подмеса судя по всему нужно установить свой насос.
    2. Т. к. бюджет ограничен, можно ли обойтись одним насосом? Возможно есть какая нить схема подключения? Или же 2 насоса полюбому ставить?
    3. Если запитать в ванной полотенцесушитель, то как бы насос и нужен. Если же обойтись без полотенцесушителя то как бы и не нужен.
    4. А если подавать напрямую из котла в коллектор, то температуру регулировать двухходовым термостатическим клапаном?
    Спасибо.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    1. Если есть смесительный узел насос на него нужен. При ЭК можно обойтись без смесительного узла.
    2. Можно, но варианты установки места насоса зависят от вариантов.
    3. Опять варианты.
    4. Двухходовым клапаном вы регулируете только расход (количественное регулирование). Где гарантия, что с этим расходом будет необходимая тепловая нагрузка? Может получится, что начало петли горячий, а конец холодный. Это как в анекдоте, про голубцы в среднем.
  14. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы привет!
    набросал пару схем - какой лучше вариант для работы в доме
    Собственно легкий вопросик как всегда
    На данный момент имеется дом
    120м2 1й этаж
    на этом 1м этаже половина теплого пола уже уложена и подключена к коллектору-коллектор на 6ть контуров
    есть задача еще домотать 6 контуров поставить еще коллектор
    и от теплового аккумулятора на эл тенах подключить запитать теплые полы обоих коллекторов
    правильная ли схема будет если так собрать на 3хходовом клапане
    трубы пропилен 32
    насос 25-60
    Вообще рабочая ли схема или надо на каждый коллектор отдельно смесительный узел и насос ?
    оба коллектора на одном этаже и одном уровне-расстояние между ними 3-4 метра -через стену
  15. Web-73
    Web-73
    Web-73
    Подскажите пожалуйста, есть плиты перекрытия (ребристые) 1 этаж пол не ровный... Хочу сделать теплый пол. Можно ли с начало выравнивать полы песком, потом ЭПС - потом теплый пол?
