1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Полной герметичности нет - но она и не требуется в этом случае. - вот это смущает, как не требуется если датчик не во влагозащитном исполнении?
    Имеел в виду что проблемы со вторым ТД433 начались после -20?
    Вообще все намекает на проблемы с конденсатом, описанные Андреем А-А выше.
    Не думаю что 5-15 метров - это далеко для 433Мгц, и это расстояние вряд ли заставит датчик постоянно искать базу.
    Смотря как расположены антенны РП и ТД если приблизительно параллельно друг другу и не в железном ящике (или около железа) то да, тогда проблем быть не должно.
    Плата РП433 тоже из старой партии (вместе с первым ТД433 приобреталась).
    РП надо уточнить прошивку.
    Напряжение на батарейке 2,7 в, в тепле датчик ТД433 с разряженной батареей отогрелся, завелся и проработал еще 2 суток.
    ТД433 термодатчик работает до 2,9В, ниже насколько я понял только охранный вход работает, не изучал до какого предела.
    Но самое конечно опасное конденсат, он запросто может высадить батарею.
    Это значит у вас старая система. :)
    А если серьезно то проблема либо в АКБ либо с термодатчиком (или линией или тройниками).
  2. it@it
    it@it
    it@it
    Т. е. проблема в контактах или аккумуляторе? Но если в АКБ то должно было прийти сообщение что пропало напряжение, а так от сети работает. А как Вы узнали что у меня старый кситал 4? :). И ещё скажите, можно доверять отчёту, а это получается сбой в линии? И разовое сообщение например что то окислились или...
  3. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Если речь идет о котле Протерм Скат - у него есть специальная клемма - если замкнута, котел работает на нагрев, если разомкнута - находится в режиме ожидания. Подружите эту клемму с реле Кситала :)
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Узнал по отчету.
    Нет строки GSM и Temp. R без цифры, сейчас идет с цифрой 2 так как все реле можно под термостабилизацию задействовать). А раньше только реле 2 можно было.
    От АКБ может ничего и не прийдти, просто АКБ стал много на себя брать тока заряда, искажая тем самым напряжение на плате.
    И ещё скажите, можно доверять отчёту, а это получается сбой в линии? Можно в совокупности с сообщение о превышении температуры.
    И разовое сообщение например что то окислились или. - могло и окислится подергайте термодатчики, тройники может и просто контакты, но все равно это звоночек.
    Кстати, а где ваш Т4?)
  5. it@it
    it@it
    it@it
    Прочитал ещё раз описание и не нашел ответ. У меня по 3 датчикам (4 раньше работал на трубе ввода в дом, потом видимо что там и ."-"..) температура в норме, а по сообщению превышение. Кому верить, это разве может быть одновременно? Не вижу, или плохо знаю устройство, но совокупности не вижу.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @S_k_l_i_f, опыт личный с выносными термодатчиками (правда, метеостанций, но не думаю, что принципиально что-то другое) и консультация друзей из дистрибьюторской фирмы по продаже этих самых метеостанций гласит следующее:
    1. Все беспроводные термодатчики на морозе умирают. Срок жизни - максимум год. Срок жизни батареек зимой - 2-3 месяца максимум. Даже лития.
    2. Именно поэтому друзья не продают вообще их. Все датчики - только проводные. А электроника - в теплом месте должна быть.
  7. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Что-то они не то говорят, явно. Несколько лет использую домашнюю метеостанцию с выносным беспроводным датчиком на литиевой батарейке (АА) - все прекрасно работает. Батарейку во внешнем датчике меняю раз в год.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Скажите модель, куплю :) Условие - цена какая-то разумная. Я понимаю, что за 500$ все будет работать.
  9. ake3677
    ake3677
    ake3677
    Коллеги добрый день. У меня кситал 4Т работает, точнее работал с 2009 года. Ловил СМСки недавно - удалил, сейчас опять поймал - удалил, а он опять поймал даже увидел СМСку о пополнении счета. Подскажите, что не так с ним или со мной? Наверное пора уже стоит купить новый? И еще вопрос - если тупо новый блок подключить к старой сети (еще 2 термодатчика), то все пропишется или необходимо ставить новые из комплекта по очереди? И пожалуйста подскажите как в новом блоке прописать подачу сообщения о снижении температуры ниже установленного минимума (когда котел встанет, у меня он тоже капризничает) потерял запись где то.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ake3677, мне кажется, что в Кситале можно недорого купить просто плату Кситала и её установить. Однако, в новых платах считыватели СИМ карт - "микро", а в старых скорее всего "мини", т. е. СИМ карты не влезут в новую и надо будет их заменить.
    См. в Инструкции команды типа Temp. L=...
    Инструкции есть на сайте Кситала. Поиском по файлу найдете сразу.
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Давайте я скажу, ТД433.)
    У меня всю прошлую зиму в сарае без герметизации стояли 2 датчика, оба сдохли после морозов. 2 других валялись в пакетах с zip застежкой на улице и валялись до осени и работали (потом я их просто в дом занес, там нужны стали). Мораль-не надо делать из обычного датчика всепогодный. Все работает, но конечно частные случаи бывают. Но чтоб 2 разных датчика разрежали батарею без причины - маловероятно.
    Купить или заменить ваш старый gsm модуль на Кситале не переваривает новые смс
    1. Вставьте сим-карту из старого Кситала в телефон (кнопочный) измените настройку T-datchik rele. Вместо например "2" поставьте "020", ну чтоб 3 цифры было.
    2. Для переноса настроек, вставьте сим-карту из старого Кситала в слот SIM2 и с пустым SIM1.
    3. Старые пойдут. Термодатчики придется прописывать по новому, один запуск-один термодатчик (должен быть на линии)
    Взять инструкцию или приложение новое, 38 ячейка - функция T-datchik SMS
  12. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    Добрый день, помогите пожалуйста, кситал стоит на управление котлом. Звоню, запрос отправляю, абонент недоступен. Подойти к прибору не могу, далековато находится, по камере вижу что мастер ключ лампочки ни красная, ни зелёная не моргают и не горят. Отключили прибор из розетки пришло вот такое смс.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Он вам и сообщает что питания нет и аккумулятор сдох.
  14. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    В камеру вы можете и не увидеть как он кратковременно мигает зеленым.
    Недоступен значит с симкой проблемы или с оператором.
  15. Александр008123
    Александр008123
    Александр008123
    Лампочки не горят и не мигают, а абонент недоступен, как могло прийти смс?
