1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Дезинфекция колодца
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Hel, 10.03.08.
  1. AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    Начал таять снег и видимо вода просочилась в колодец. В воде содержится двухвалентное железо, которые никак еще победил.
    Можно ли залить пергидроль и пользоваться этой водой? Помыться, постирать?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Залить можно, только гипохлорит будет лучше.
  3. AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    А после использовать для мытья можно? Стирки и нагрева?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    После реакции надо выкачать воду равную объёму колодца.
  5. AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    AlexanderMokhov
    Ну тогда придет опять ржавая вода)
  6. Килби
    Килби
    Килби
  7. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    Москва, ул.Космонавта Волкова,д.15, корп. 1, кв 53
    Здравствуйте всем. А можно ли перекись заливать в горячий бойлер 70гр? В плане не навредить бойлеру... Спасибо.
    Если ранее писалось, то извините, не увидел.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет нельзя.
  9. Лёша79
    Лёша79
    Лёша79
    Спасибо. А до какой температуры нужно понизить?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    До комнатной. Перекись вступая в реакцию сама даёт повышение температуры.
  11. nteacher
    nteacher
    nteacher
    А понизит ли перекись водорода перманганантную Окисляемость ?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Нет.
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Педантичности для отмечу, что на такой вопрос ответ скорее да, чем нет. Вот только это понижение будет настолько мизерным, что вполне уложится в погрешность измерения.
  14. sergey193
    sergey193
    sergey193
    в колодце пусть остается грязная вода, хоть с дерьмом, хоть с саками. Если нужна техническая вода, просто берем оттуда и используем. А если питьевая, то берем оттуда, фильтруем, отстаиваем, кипятим и т. д.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Речь о прикладном значении, а не лабораторном опыте типа (бурундук - это птица, которая летает, но о-о-очень низко и не долго, шутка ротного). Поэтому ответ - скорее нет.
