1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Гипсокартон
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Роммель, 06.06.11.
  1. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    Ну и сразу в догонку вопрос. Если всё так и сделать всё правильно и поставить стойки для нормального крепления гипсокартона, в промежуток между стойками не закладывать звукоизолятор, гипсокартон в один слой. Не будет ли эта прослойка с гипсокартоном резонировать при вот такой конструкции стены на рисунке ниже?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Сделать правильно, в том числе включает и обязательное наличие негорючего наполнителя. Без него проявляется эффект барабана.
    И...однослойка в жилом помещении это очень некомфортно.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Есть вариант с горизонтальным расположением листов ГКЛ. Когда стыковочные швы листов располагаются строго на каркасе и проблем с шагом нет.
  4. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    А в чём некомфортность одного слоя?
    Есть ли горизонтальное крепление в альбомах технических решений или какие-то подобные чертежи?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При любом касании - вибрация, посильнее нажатие - можно и провалится, хлопнули дверью - вся стена дрожит.
    У кнауф была брошюра по горизонтальному расположению листов.
  6. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    Потолок тоже необходимо в 2 слоя обшивать из-за этого или там нет этих проблем?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С потолком таких явных проблем нет, как нет касаний рукой, ногой, хлопков дверью. Вполне нормально существует при эксплуатации однослойный потолок.
  8. VonKoskinen
    VonKoskinen
    VonKoskinen
    Ок, спасибо!
    Брошюру нашёл с горизонтальным креплением, но она такая, не очень подробная. Скажите тогда пожалуйста ещё, в чём в принципе сакральный смысл крепления листов вертикально, а не горизонтально?
    Попробую сам разобраться и учесть специфику.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Крепить лист вертикально в одного - нет проблем, горизонтально - вымудряться. Шпаклевать сверху в низ шов - легко, вести горизонтально - сложнее. Монтаж вертикального каркаса - проще простого. Горизонтального...с крепкими словами.
    Ну и габариты. Стандарт листа 2500, 3000 мм при наших габаритах помещений по высоте позволяет минимизировать стоимость кв. м. за счет снижения обрезных остатков.
    И теперь представить горизонтальный монтаж листов 1200 мм шириной при высоте помещения например 2650 мм: каркаса больше, швов больше, работы больше, перерасход ГКЛ.
  10. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Наконец осилил тему... Нашел много полезного, но к своей ситуации не пока ничего не могу применить... Надеюсь поможете :)]
    Дачный каркасный дом. Утепление закончено. В течение сезона планирую ввести электричество на постоянку, после чего будет круглогодичное поддержание плюсовой температуры в доме.
    Ближе к делу.
    Есть "помещение", которое в дальнейшем превратится в кухню- гостинную:
    Стойки каркаса - 585мм (в свету)
    Сделал горизонтальную обрешетку из доски 100*25 с шагом 180-280 мм между досками. Низкая стена - 240см, высокая 350 см. Обрешетку изначально планировал под фанеру, но сейчас ГКЛ кажется более универсальным решением...
    Поверхность в идеал не выведена - волны до 5 мм.
    Честь стены (на втором фото) обшита фольгинированной пароизоляцией - там будет стоять дровяной камин.
    Появился ряд вопросов:
    - допустимо ли обшить стены по деревянной контробрешетке (без устройства мет. каркаса) двойным слоем ГКЛВ 12.5мм?
    - могу ли я обшить двойным ГКЛВ 12.5мм угол с камином прямо по деревянным стойкам каркаса? Доска высохла, каркас под крышей почти 2 года. Или требуется устройство мет. каркаса в этом месте (не хочу деревянную обрешетку за камином)? Тут планируется отделка клинкером под кирпич.
    - Если можно обшивать по каркасу в 2 слоя - первый слой должен стыковаться обязательно на стойках, или края могут быть "в воздухе". Второй слой при этом также может стыковаться не на стойках?
    - Потолок планирую делать ГКЛВ 12,5 в 1 слой. Правильно ли будет крепить листы поперек стропил (вдоль помещения) с шагом между профилями 40 см? Нужны ли в этом случае поперечные профиля на стыках листов? Максимальное расстояние между стропил - 585мм, профиля планирую крепить на прямые подвесы.
    Заранее спасибо! :hello:
  11. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Здравствуйте.
    Хочу применить ГСП-Н от КНАУФ (вот эти: https://leroymerlin.ru/product/gipsokarton-vlagostoykiy-knauf-gsp-n-1500x600h12-5-16804290/ не считать за рекламу) для стен в ванной в деревне.
    Конструктив получается следующий (направление: внутрь помещения): стена дома+каркас из потолочного профиля КНАУФ 60х27 (расстояние между стойками 400мм)+фальгинированный изолон толщ 5мм+листы ГСП-Н 1500х600х12,5+плитка. Пространство каркаса (под изолоном) заполнено утеплителем Роквул Скандик. Между фальгинированным изолоном и ГСП-Н зазора не будет, листы ГСП-Н на изолон.
    Вопросы:
    1. чем отличается ГСП-Н от ГСП-Н2? Только размерами?
    2. ГСП-Н грунтуем (это понятно). А надо ли наносить какую-то гидроизоляцию перед укладкой плитки?
    3. можно ли ГСП-Н постелить на половую доску в один слой и сверху положить напольную плитку?
    Или не связываться с ГСП-Н в моем случае, а применить Аквапанель (вот эту: https://www.isolux.ru/plita-tsementnaya-vnutrennyaya-knauf-12-5kh900kh1200-mm.html?specification не считать за рекламу).
    Но, жаба душит. :)
    Спасибо.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот это
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Ошибкой наборщика на сайте ЛМ. Есть только маркировка ГСП-Н2, что означает влагостойкий.
    2. Желательно. Для мокрых зон с прямым контактом со струями воды - очень желательно.
    3. Нет. Для пола гипсокартон не пригоден. Можно ГВЛ (гипсоволокно). Если стеновой ГВЛ, то в 2 слоя. Если половая доска хоть чуть-чуть играет, то только через слой демпфера. Иначе вся плитка будет как на селедке чешуя (т.е. слетает).
  14. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Вот её я хотел с самого начала использовать. Но, думал сэкономить, гипсом обшить.
    А как её надо подготовить к укладке плитки:
    - просто прогрунтовать достаточно будет?
    - или гидроизоляцию какую надо наносить?
  15. Lexis
    Lexis
    Lexis
    Думаю, что тогда аквапанель будет лучше, хотя и ощутимее дороже.
