Скрип лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем alex07, 17.02.10.
  1. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    и наслаждаться тишиной!
  2. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Всем привет. что бы исключить скрип в будущем, какой герметик использовать? и в этих ли всех местах надо мазать? или лучше где то столярным клеем? сосна на металлокаркасе
  3. Mirkaden
    Mirkaden
    Mirkaden
    Здравствуйте! Могу сказать как делаем мы:
    1. Лестницы делаем на косоуре (6см);
    2. Все стыки и примыкания промазываем клеем (Клей должен быть хорошим, фирм много, у нас Момент либо Titebond)
    3. Используем хорошие саморезы (не черные и дело не в цвете, а в качестве металла)
    4. Часто из-за неровности пола/стен ровно напиленные детали не плотно примыкают, и получается люфт. Подгонку элементов нужно делать на месте.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Клей саудал D4 стали продавать даже леруа
    в кастораме есть хороший выбор спецсаморезов по доступной цене
  5. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Вот у меня металлокаркас со ступенями без подступёнка. И они скрипят об металл. Правда пришиты они на желтые саморезы снизу в четырёх точках. Купил мебельные болты, буду переделывать, крепить. Так хочется, что то проложить или помазать по металлу, чтоб наверняка? Ищу совета!
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Что мешает? :)]
    Полоской: upload_2019-12-2_21-8-0.png
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  8. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
  9. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    я так думаю всё таки герметик, а то после клея фиг отдерёшь без поломки ступень. И болты удержат от сдвига. Саморезы вообще шняга в таких вещах. Всегда повылезают! В сороковку толком не закрутишь короткий желтый саморез! Чтоб не торчал ненароком.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну не знаю. Когда лень заморачиваться, то вот так.
    А когда не лень, то снизу сквозное на 12мм, а дальше 4,5мм и кровельный саморез. Отлично держит.
  11. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    У меня приварены уши через них и прикручены шурупы 5..мм толщиной.
  12. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Фиг его знает как они держат но скрип присутствует
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Любой скрип-это подвижка деталей относительно друг друга. Поэтому важно локализовать место скрипа, а тогда уже принимать меры. В противном случае все телодвижения в этом плане могут оказаться ненужными и излишне затратными.
  14. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Решил свою проблему так. Посадил ступени на мебельные болты через оконный уплотнитель. Тишина, это стоило сделать давно. В процессе выяснилось, что ступени повело и вариант с клеями не прокатил бы!
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    К сожалению, вынужден Вас огорчить, то что Вы сделали, решило проблему, но не надолго, через какое то время ситуация повториться и Вам придётся регулярно подтягивать болты, уплотнитель конечно немного компенсирует процесс и скрипы будут не такими явными, но всё же будут. Я уже не однократно говорил, что ступени на металл надо обязательно клеить, при этом максимально плотно подгонять плоскость и точек крепления должно быть больше, тогда саморезов бы хватило и стояла лестница, ну очень долго.
