1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Правильная бытовка - 5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 24.07.18.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Традиционная, ничего нового в ней нет
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Каркас фасадной панели такого временного домика.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Судя по фото
    тут по-моему не пахнет самым дешевым фасадом с такими окнами :faq:
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Я не обещал сделать этот проект самым дёшевым; всё-таки это временный домик. И глухие (безрамные) стеклопакеты совсем не дороги.
    Не будет этот проект и самым дорогим, есть другие претенденты.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А в скетчапе нет модельки? Покрутить. Любопытные решения!
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Нет, такой модели нет.
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Какие преимущества дает строительство перекрытия над ростверком?
    Вроде бы доску врезать по внутреннему периметру для опирания пола и делать утепление и лаги внутри ростверка. В углу вот только как эту доску оформить.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я так понял, что домик нужен 6х6... Для того, чтобы получить такой размер нужно сначала балки ростверка выпустить за крайние сваи по 0,5 м. А затем лаги пола выпустить шире ростверка по 0,5 м.
    Здесь простая Американская платформа. Однако, её надо утеплять сразу, до настила ОСП чернового пола. И уже на ОСП ставить стены.
    Можно сделать Русскую платформу, что несколько сложнее, но позволит сначала поднять стены, сделать крышу, и уже потом утеплять перекрытие.
  9. Ami
    Ami
    Ami
    С доской-то проблем нет. Есть проблема крепления лаг к ростверку.
    Преимущества высокого пола - в возможности подлезть под него зачем-нибудь.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ещё одна картинка, с некоторыми упрощениями и небольшими исправлениями под предполагаемые материалы и основание.
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @Вячеслав 30, хороший вопрос.
    При строительстве мини-домика нужен ли ростверк вообще?
    это единственное преимущество?
    Или все же какая-то обязательная необходимость в нем?
    ЗЫ: скажем при строительстве (в последствии мобильной перевозимой) бытовки эти 150 мм от ростверка могут запросто увеличить высоту потолка в помещении при сохранении допустимых к перевозке габаритов по высоте.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Windy5, Главная цель ростверка - равномерно распределить нагрузки на столбчатый или свайный фундамент. Если фундамент - плита или лента, то ростверк не нужен.
    Встроить лаги пола внутрь прогонов ростверка можно, но не всегда это оправдано, по разным причинам.
    Для экономии транспортной высоты перевозимой бытовки - оправдано, а для собираемой на месте - вряд ли...
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    А насколько необходима такая мобильность? Быть может, достаточно возможности однократного перемещения только в пределах участка?
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    фундамент - геотекстиль, песок, эппс, плитка армированная, блок 40х20х20 - 8 опор
    Спасибо. Закончу переделку модели в скетчап и сделаю вторую без ростверка.
    Быть может... Но бытовка на участке после постройки дома не нужна даже в качестве гостевого домика...
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Windy5, добавлю, что ростверк дополнительно связывает сваи и работает, как единое целое. Отсюда и название: свайно-ростверковый.
