Холодно в доме. Нид хэлп
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anathema, 03.01.21.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Я полагаю, что он, но руками не трогал, утверждать не возьмусь.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда принимаем это, как факт, пока хозяйка не опровергнет иным, что это котёл.
    Viessmann Vitodens 200-W, мощностью от 1,9 до 32 кВт, тип B2HE.
    Одноконтурный, конденсационный, со встроенным трёхходвиком.
    По схеме.
    Бойлер подключён до гидрострелки по схеме с приоритетом, то есть контур бойлера подсоединён к трёхходовику котла и имеется полупроводниковый датчик температуры бойлера вставленный в гильзу бойлера и подсоединёный к мозгам котла.
    А вот схему СО после гидрострелки, обвязку котла, хорошо бы визуализировать. Толком не понятно что там. Ясно что есть какие-то контура и они смесительные. Сколько контуров. Два. Что за контура? Оба радиаторные. Поэтажные. Группы быстрого монтажа. Чьи? Коллектор, Гидроразделитель.
    Знак вопроса не мой, фото скопировал из более раннего сообщения.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да фото бы со снятой защитой групп быстрого монтажа
    или они были выше ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Не уверен, что у вас в минус 40 будет в помещении тепло.
    Мощность горелки надо отрегулировать при любом раскладе - она влияет на потребление газа, а следственно на ваши финансовые расходы.
    После устранения заужений и приведения труб в первичном контуре до 32 наружнего размера, надо не забыть поставить сетчатый фильтр (только не магистральный, как вы ставили), иначе ваш шлам убьёт теплообменник.
    Лично я, пока не смотрел бы на обьединение контуров (которые вам рекомендовали), как первостепенную задачу, решающую все ваши проблемы. Все-таки раздельное управление контурами даёт некоторые преимущества. Но в уме можно пока держать.
    Надо переводить насос контура ГВС на работу по командам «термостата», установленного на бойлере. Кстати это можно сделать не дожидаясь лета - это чистой воды электрика, и никакого отношения к теплотехнике не имеет. Подмес не делайте, согласен с @Ortodox, что это кощунство.
    Также, я бы все-таки перенёс ваш насос на подачу. Речь идёт о насосе, который стоит на подаче - без гидростпротивления, я все-таки убежден, он создаёт не большой и не нужный вам подмес, хоть и не существенный, но тем не менее. Без расчётов гидростпротивления и скорости теплоносителя в вашей СО, принимаем этот факт по умолчанию, как «создаёт немного» и от подмеса в ГС надо избавляться - это неразумная потеря тепла в условиях, когда СО работает на максимальных режимах.
    Контур вашего цоколя с воздушным отоплением - также большой вопрос. По нему вам писали вначале ветки - так не надо делать. Решение за вами.
    Работы у вас ещё много. :hello::aga:
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Были выше. Там сервоприводы вроде в обоих с подмесом. Но лучше перепроверить. :aga:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Повторюсь: коллектор сильно убирает разницу между подачей и обраткой - это видно на фото
    в результате радиаторы работают еле-еле, им нужна дельта для теплоотдачи
    а протоком ее сильно не поднимешь - может свист пойти по трубам
    да и узел подмеса еще хуже делает - нельзя его применять на радиаторах
    почему никто думать не хочет ?
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Новосибирск
    Насчёт будет тепло или нет - морозы покажут.
    ГВС сделаю в ближайшее возможное время. Поставлю обратный клапан и подключу насос через термореле. Подмес уменьшится. Это на час работы. Ну и по ситуации буду смотреть. Если что, то объединю первый и второй этаж. Это уже когда потеплеет.
    Цоколь и воздушное отопление - это святое! Без этого никак. Это комфорт.
  9. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Нашла наклейку на котле, на ней написано Vitodens 200-W B2HA-35
    Нет, только насос, который по водопроводу воду гоняет.
    Ммм... если бы возросли теплопотери, батареи бы остывали быстрее, я бы увеличила заданную температуру в помещении, и он бы грел сильнее, расход газа бы увеличился... не?
    Два контура - один батареи (2-й этаж в основном), второй - теплый пол (1-й этаж).
    Группы быстрого монтажа, гидрострелка - на них написано Meibes (а кто коллектор?)
    Разницу убирает гидрострелка (или это одно и то же?)
    Приезжал сегодня знакомый, с отверткой наперевес :) Сразу кинулся к контурным насосам (дядьки все такие - сначала руками, а потом головой? :)) Остановить не смогла - открутил-таки винтик у насоса, удостоверился, что насос работает :)) Потом согласился со мной, что проблема с другой стороны от гидрострелки. Закрутил обратку на контурах - температура поднялась. Сказал, что при необходимости можно пока так и отрегулировать, если надо будет теплее. Но пока теплее не надо, попросила вернуть как было.
    Сказал, что теплообменник вряд ли - котел бы себя по-другому вел. Тоже предложил как вариант прочистить гидрострелку... Завтра, надеюсь, приедет человек специалист по СО. Послушаю его и позову специалиста по Виссманам, чтобы в настройках поковырялся :))
  10. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Хочет, если Вы про это:
    А сейчас вообще 81,5. Ну, т. е. она меняется все время, где-то в диапазоне от 65 до 82.
    (что за параметр "заданная температура котловой воды", который 74 - я не знаю).
    УПД: Возможно, это ограничение температуры подачи на контур которая 38 сейчас)
    УПД2: А вот еще, кстати, параметр "Напор" 377 мбар - это о чем?
    Почитала инструкцию Мощность насоса у этого котла действительно задается мин и макс. Может, в этом и проблема? (Но почему раньше ее хватало, а теперь - нет?)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и выяснили что же это за котёл.
    Но что-от интерфейс не похож на тип B2HA.
    Да и котлы данного типа это для каскадных систем
    Мощность1,8-35 кВт
    И встроенного трёхходвика в них нет.
  12. Sara Lux
    Sara Lux
    Sara Lux
    Ну покупался же он уже довольно давно, возможно, после этого уже поменяли... Вот сейчас опять застала: сервоприводы открыты на 4, "кран" гидрострелки почти такой же кипятошный, как подача в нее. Потом открылись еще немного - до 8, "кран" стал сильно прохладнее.
  13. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Ничего, потЕрпите...
    Да у Вас проблемы не только с логикой, пониманием текста, причинно-следственными связями, но и с психологией. Продолжайте.
    Вам со своей любовью разводить срач туда прямая дорога.
    Опять Вас логика подводит. Я не могу запретить или разрешить минусовать. Здоровье берегите.
    Напротив, жалею. На Руси так повелось - жалеть...определённый тип людей.
    Есть такая наука - арифметика. Берём число, вычитаем другое, получаем результат. Для некоторых это трудно. Но Вы старайтесь.
  14. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Маловероятно.
    Да, вибраций там практически нет. Потрогайте - при работе они сильно нагреваются.
    Я так и не понял - Вы попробовали в ручном режиме приоткрыть клапан 2-го контура или нет?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    гидрострелка сглаживает ее - это прибор внизу, куда ветки от котла приходят
    коллектор сам (это откуда разбор идет) не должен быть един
    проток упал - ессно
    я все сказал выше, извините, дальнейшее повторение считаю тратой времени
