1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 38
Сказ о том, как "теоретик" печь для бани выбирал
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Sache, 16.04.19.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Опаа. А какой ты купил в итоге? Китайца или что-то нормальное?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Меня всё устраивает, полный автомат, а там танцы с бубном, дрова, от которых я уже отказался.
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Ааа. Это показометр) чего ты там с ним померишь, никому не ясно. Хотя бы cem 625
  5. vasy
    vasy
    vasy
    тоже хочется попугаи померять
    HTU21D пойдет?
  6. Prison
    Prison
    Prison
    С этим не знаком. Но можно его будет погонять над солевым раствором, вплоть до 60 гр, или просто в банку засунуть с крышкой герметичной, и а духовку, только с начальной точкой росы не менее 10, и смотреть как точка росы будет расти с ростом температуры.
    Если дружите с ардуинкой, лучше sht 85, лучше пока не встречал. На али не дорого можно взять.
  7. vasy
    vasy
    vasy
    просто в пустую банку и в духовку?
    Температуру можно проверить ds18b20
    Про проверку в соли вроде гдето читал, проверим
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Да. Берете банку трёхлитровую, и крышку. Я брал пластиковую, можно попробовать железную, еще лучше закатать, хотя это избыточно, думается мне. В крышке отверстие, туда провод и датчик, потом с двух сторон герметиком промазывал высокотемпературным. Засовываете в датчик в банку через крышку. И в духовку.
    Только посмотрите область нормальных значений для датчика, возможно, надо надышать в банку. Я бы даже рекомендовал надышать, так как при малых значениях относительной влажности, погрешность по точке росы будет выше. Вам нужна будет точка росы.
    Также с этой банкой можно с солью поиграться. Наливаете воды в банку, чтобы потом меместо для датчика осталось, в воду бахаете соль и мешаете. Соли должно быть столько, чтобы она уже не размещивалась. И далее тоже туда датчик, и дать хорошо настояться. Должно показывать 75, также можно потом в духовку, до 60 гр тоже должно быть 75.
    Есть даже специальные наборы солить как для проверки верхних значений, так и нижних. Они специальные, без примесей, точнее.
    Есть отдельная тема про калибровку, можно туда результаты. Очень полезно будет для статистики.
  9. vasy
    vasy
    vasy
    @Prison, попробую
    Я этот датчик заказал из просмотра тестов, народ сравнивал с каким-то дорогим вроде боша
    dht22 вроде совсем мало точный
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Он еще должен быть небольшим, чтобы был неинерционным. Sht 85 меньше спичечной головки
  11. vasy
    vasy
    vasy
    ну я не профи)
    если понравится прикуплю второй, буду в разных концах парилки мерять)
    в принципе и писать не сложно, вроде рабочий модуль сд есть
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Если большой, то обдувать вентилятором
  13. vasy
    vasy
    vasy
    вроде в датише размер 1.5 на 2.4 мм
    ну не сильно большой
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Он может сидеть на массивной плате. Ну ладно. Для попугаев сгодится должен
  15. vasy
    vasy
    vasy
    киаиси пишет 1.5*1.5 попугаевсм)
    Ну если сравнивали с приличным и расхождения были приемлемые, то пусть будут попугаи)
    Врядле на долго наблюдать терпения хвати)
