1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газ в баллоне в своем доме
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Vasja, 06.01.10.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Температура после закрытия вентиля изменится со временем, до него и после
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да, бывает очень маленькая утечка. По скольку пропан-бутан тяжелее воздуха, запаха не будет.
  3. Кнутипряник
    Кнутипряник
    Кнутипряник
    Подскажите, может кто сталкивался или знает в чем причина. Плита Гефест (старого образца) подключён баллон 27л. В своё время поменял форсунки с меньшим отверстием т. к. газ коптил. Проблем не было! Решил поменять на баллон 50 л. Вывел шланг 2,5-3 метра на улицу, подключил полный баллон и не смог зажечь газ, давление такое, что спичку задувает. Нет, он загарается но на пол рассекателя. Нашёл родные форсунки, там отверстия чуть больше, заменил. Ситуация улучшилась, вроде нормально горит- ровно, но языки пламени жёлтые. Стал коптить и запах есть небольшой при горении. В чем может быть проблема? Редуктор стандартный, газ беру в одном месте с бочки, раньше проблем не было!
    Заранее спасибо!
  4. muai2
    muai2
    muai2
    а вы вообще в курсе, что эти форсунки на разный газ рассчитаны?
    и где гарантия, что в данном случае бочка ни при чем?
  5. Кнутипряник
    Кнутипряник
    Кнутипряник
    В курсе! Грешу на бочку!
    На 27 л. баллоне небыло такого давления и проблем.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а зачем тогда жиклеры крутили? :aga:
  7. Кнутипряник
    Кнутипряник
    Кнутипряник
    Потаму что газ на них не зажечь! Что не понятно написал?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    написано понятно. непонятно, зачем курочить плиту, когда уже ясно, что причина не в ней. :hello:
    п. с. оттащите баллон на улицу и стравите немного газа. вам по ходу вместе с газом накачали прилично воздуха. оттого и не горит газ как надо
  9. Кнутипряник
    Кнутипряник
    Кнутипряник
    Решено! Бональной прочисткой жиклеров тех, что под балконный газ.
    Всем спасибо!
  10. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    А что с аттестацией балона сейчас ?
    Есть два балона 27 литров, на табличке 2015, срок истёк, заправляю каждый раз в год, два балона хватает на год для плиты. Состояние отличное, заправляют сначала прочитав лекцию что срок истёк, покупайте новый, но заправляют. Кто-то делал аттестацию ? Или куда обратится, там табличку новую клепают ? Или выбивают на балоне новый срок ?
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это где такое ? у нас проще главное деньги заплати. У меня 3 штуки на 27 литров, заправляют только 10 кг в болон (не на автомобильной заправке) никогда вопросов по дате не возникало. Но у меня и болоны правда внешний вид как новые, уличной эксплуатации не было .
  12. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Добрый вечер. Прошу помочь со схемой обвязки 2-х баллонов. Один используется, второй закрыт. Газ закончился- переоткрываем краны и пользуемся вторым баллоном, а первый отключаем и везем на заправку
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    в этом нет смысла. Просто от одного баллона отключаете и подключаете к другому и пустой везете на заправку...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не всегда. жить может и человек в возрасте которому это не под силу.
    два рдуктора типа *лягушка и небольшой коллектор с кранами решают вопрос. хотя есть рампы с подключением по высокому. возможно цена вам не понравится.
  15. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    В том и замысел. Жена с ребенком в деревне. Я в городе на неск дней на работе. Огонь погас. Ей надо закрыть кран 1 (допустим) и открыть кран 2.
    А не гайки перекидывать с баллонов.
    рампа оч дорогая. А что за коллектор для газа? Вернее, как он выглядит? Знаком с водяным только
