1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    непомню) геморра было с ней много) отказался
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -гемор был из за постоянного засыпания щели пеплом-?
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ага
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а чем топили -ведь вы топите-сжигаете разные виды топлива -вплоть до образования спекшихся шлаков-
    -и раньше приводили пример образования шлака и на колосниках и в зоне газового окна-
  5. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
    Владимир Геннадьевич. Пожалуйста подскажите. Планирую дымоход 4,5метра диаметром105мм.Хватит ли тяги, чтобы не дымило при открывании шахты. Сечение шахты38/45см.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    сыпучка вся засыпает, бывало 2-4 дня нормально-утром пришли-дымит-всё засыпанно
    шлак разобрались откуда-очень грязное топливо
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Gjyxbr
    Нет, не хватит. Игорение будет чахловато.
    Шахта газить будет сто процентов. Возможно даже топка будет плюсовать...
    Труба диаметром 150. Высота от 6 метров.
    Можно и 105 поставить для котла мощностью 10 кВт. Но высота от 8 метров... Горение будет удовлетворительное, но шахта газить будет...:hello:
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Свершилось чудо: на днях заказали первый котел непосредственно из Новосибирска.
    До этого все заказы были с Европейской части, преимущественно из Подмосковья.
    Вообще-то сибиряки, народ лихой. Печи начинают топить только в крещенские морозы. А иные, наверное, думают что в этот раз пронесет - зимы-то, глядишь, и не будет...:|:
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Чтож, с почином Вас на местном рынке! Одному понравится, так и народ потянется сразу.
    Владимир Геннадьевич, у меня тоже вопрос по трубе. С дымососом понятно, особой высоты и ненужно. А при вентиляторе, хватит ли высоты в 5 метров на 150 мм?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Э-эх! Метрик бы добавить...
    Но если таковой возможности нет, можно и 5 метров на вашу десятку оставить. По горению проблем не будет. Придется только загрузочный люк шахты открывать с осторожностью. Сначала щелку в полсантиметра-сантиметр секунд на тридцать. А потом смело открывать и загружать...
    Но я думаю, что вы не будете же каждые три часа подбрасвывать. Загрузили шахту - прогорела почти - загрузили под завязку...
    На стадии догорания углей газить точно не будет.
    Но коли котел в доме, а не в специальном помещении - хорошо бы было бы поставить над котлом под простейший вытяжной зонт... Мало ли что, вдруг поддымит - чтобы по дому не разносилось... Но это можно потом, когда уже пробный пуск будет можно решить...
    Покрасили уже агрегат?
    А на что поставили? Металлический лист подложили? А то при случае пожарники сожрут...
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Добавить метр не проблема, добавлю. Все равно труба еще разобранная лежит. Котел будет стоять в отдельном помещении, можно сказать в котельной. Там два хода вентиляции сделано, вытяжная и приточная, плюс еще окно. Пол там бетонный, плюс к тому залил еще под котел основание высотой в 10 см. Котел еще не покрасил, руки не дошли. Занимался развеской батарей по дому. Вчера посылка пришла, сейчас пойду забирать.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    О! А я забыл инструкции скинуть... К вечеру отправлю скан на почту:hello:
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, неплохо бы было почитать. А то куча проводов и непонятно что и куда. :)
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Еще вопрос по дымоходу возник. От котла до основного дымохода горизонтальный участок получается 1.3 метра. Насколько критично это? Так получается из за свеса крыши в 60 см. Или обходить его углами, что тоже вроде нехорошо.
