Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 01.03.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не пойму зачем вообще с внешней стороны ставит ОСП или обшивать доской?
    http://www.jukkadom.ru/pages/komplektaciya_finskih_domov.html
  2. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Спасибо за советы, но укосины, внутренняя-внешняя обшивка, контр утепления до или после пароизоляции и т. д. - это больше вопросы религии, которые здесь часто обсуждаются и пришли к мнению, делать можно и так и этак, лишь бы хозяину спалось спокойно :)
    Вопрос у меня был чисто технический. Можно ли пустить контр утепление после досок? Будут проблемы с досками? Вот этот вопрос я не встречал, может конечно и пропустил что-нибудь.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По идеи, конденсат будет выпадать именно в этом месте.
  4. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Верно, у нас цена доски сопоставима с ОСП из китая непонятного качества. Про экологичность... трудно о ней говорить с пленками и мин утеплителем :)
  5. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Вот это меня и беспокоит, но калькуляторы говорят, что точки росы нет в стене. И мало пара будет, всеж пароизоляция присутствует, через доски с шелями он должен уйти, раз через осп проходит.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    :ogo:Кто сказал такое?
  7. vasilievigor
    vasilievigor
    vasilievigor
    Иркутск
    Вроде как Великий Могун всем давно уже все доказал по этому поводу :aga:, так бы и не общивали осп снаружи.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Для этих целей, строительный картон вам в помощь.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вы наверное не правильно поняли Могуна.
    У ОСП самая плохая паропроницаемость среди плитных обшивочных материалов.
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы путаете значение слов- пар это когда вы воду кипятите. у вас что весь дом сауна. Теперь по поводу конденсата, инея, и так дал. Просто если был такой материал который по составу напоминал утеплителя- то все спокойно проходило наружу, а так если сказать проще чем плотней материал тем хуже, просто по разному проходит этот процесс. Даже на штейко выступает.(хотя на мягком двп не видел такое- но это материал другого назначения)
  11. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Уважаемые форумчане, с учетом Ваших замечаний перерисовал оконный проем. Посмотрите пожалуйста рабочий ли вариант получился или нужно еще что-нибудь исправить. Спасибо.
  12. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Я конечно не большой спец, но свое мнение выскажу.
    У себя при строительстве каркасной бани буду делать такой пирог (изнутри наружу):
    1. Вагонка
    2. Вент зазор 30 мм
    3. Пароизоляция с минимальной паропроницаемостью (в парной естественно фольга на крафт бумаге)
    4. Утепление в каркасе 150 мм
    5. OSB 9 мм
    6. Доп. утепление 50 мм (горизонтально)
    7. Ветрозащита
    8. Вент зазор 50 мм
    9. Имитация бруса
    Ни один калькулятор не ругается на такой пирог при условии качественной пароизоляции. В Вашем случае Вы вместо OSB применяете дюймовку, что даже лучше с точки зрения влагонакопления в стене и теплоизоляции. У себя решил использовать OSB т. к. цена с дюймовкой одинакова, однако технологичность OSB выше (хотя если честно еще думаю, в основном смущает что уже все подогнанно под OSB и дюймовка сырая, соответственно придется ждать пока она хоть немного подсохнет).
  13. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А в чём великий сакральный смысл ОСБ, спрятанного в ватку? ;)
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Сауна и домик это не одно и тоже
    В последнее время продается это чудо на бумажке (Фольга там такая тоненькая как сито, на сей день найти более менее толстенькую фольгу на бумажке сложно) есть с фольгой пирог но он сложный по работе. Непонятно зачем в вашей бане (сауна) доп утепление, там хватит и десяти см. В каркасной бане утеплитель в полиэтилен нужно упаковывать (герметично)
  15. лл7778
    лл7778
    лл7778
    деревня Москва
    Отличная жесткость каркаса, при отсутствии укосин.
    При строительстве в жарком климате пароограничение снаружи внутрь.
