Самодельная конструкция откатных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем bigmaxx, 29.03.11.
  1. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Нее, это вид в торец или сверху?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ну вот. Добрался до выполнения обещаний.
    Краткий алгоритм изготовления ворот без использования "стола", но с использованием заводской балки:
    1. Подготавливал роликовые опоры.
    2. Красим балку и проф. трубу 60*40, которая приваривается к балке.
    3. Свариваем их вместе короткими швами (по 2-3 см) в шахматном порядке, слева -шов, справа - шов, в разбежку.
    4. Выставляем балку по горизонту и вертикали.
    5. Привариваем нижнюю ответную ловушку, которая будет удерживать балку по горизонту.
    6. Выставляем и "прихватываем" первую стойку по вертикали в 2-х плоскостях.
    7. Теперь вторую вертикальную стойку, так же, как и первую.
    8. Затем связываем их верхней вертикальной. Получили прямоугольник. Проверяем диагонали рамы и отсутствие "винта".
    9. Фиксируем полученный прямоугольник консольной диагональю.
    Еще раз проверяем диагонали и обвариваем.
    10 Привариваем верхние ловители, удерживающий и ответный.
    11. Формируем внутренний каркас.
    12. Выставляем привод так, чтобы зубчатая рейка приходилась на середину, либо чуть выше, балки.
    13. Бобышки рейки сначала прихватываем, чтобы не перегреть балку и не получить ее изгиб. На стыках рейки необходим зазор (~1-1,5 мм, в моем случае подошел угольник) Привод пользуем в ручном режиме. Не забываем про зазор между рейкой и шестерней привода.
    14. После того как рейка прихвачена и ворота катаются на приводе без закусываний и грохота, можно проваривать бобышки. Делаем это без усердия, с перерывами, давая балке остыть.
    15 В завершение крепим проф. лист. Если помощники есть, то проще скатить ворота и обшить их на земле.
    З. Ы. Фото делал в перекуры и основные моменты. Прошу сильно не пинать за малое количество фото
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Из-за ограничений вставки фото в одно сообщение, продолжение фотоотчета
  4. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Это вид сверху места когда ворота входят в паз принимающего столба
  5. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    Asyes, не высоковато ворота получились?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сверху - в линию забора, снизу, когда плитка ляжет, останется 10 см.
  7. tema13
    tema13
    tema13
    Подольск
  8. tema13
    tema13
    tema13
    Подольск
  9. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    Добрый день уважаемые форумчане и гости портала! Собираюсь делать откатные ворота с шириной проезда в 6 метров, скажите реально вообще соорудить по вышевыложенным схемам макетам и готовым работам, либо же такую огромную воротину лучше отдать в заказ фирмам по изготовлению откатных ворот? Просто ценник на такую воротину выходит порядка 100 тон! А это печально и прискорбно..)
  10. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    На фото №5 я насчитал аж 5 проводов торчащих из фундамента. Не очень понял зачем их столько, поясните если не сложно (1 питание + 2 провода от датчиков, а еще что - лампа и ...)
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    1. Питание
    2 провода двужильных от приемника фото
    1 провод от передатчика фото
    1 провод лампа
    при желании может быть еще
    1 провод от кодонаборной клавиатуры
    1 провод от кнопки в доме
    1 провод от сканера на голографич. наклейку
    1 провод от сканера отпечатка пальцев
    1 провод от индукционной петли во дворе
  12. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
    Странно, а где провод на проверку сетчатки глаза, а распознавание голоса?
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Ахтунг! :) Точно, не учел, что второй датчик имеет четыре жилы... Записал на подкорку
  14. святогор
    святогор
    святогор
    Юг Рязанской области
    Вот и появился самодельный привод для откатных ворот
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
