1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,73оценок: 15
Причины появления трещин в доме на монолитной плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем urail, 30.03.11.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    логично, что демонтаж в этом случае ни к чему.
    Хотя, я бы не назвала мелкозаглубленную ленту надежным фундаментом. Учитывая, сколько он требует дополнительных мер защиты и соответственно насколько увеличивается число ошибок.
  2. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Лента+сваи самый надежный фундамент на глинистых грунтах. На Урале почти все так делают.
    А то что там пишет "спец" дак видимо не видел кроме плитного ничего да и не умеет
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не бывает таких фундаментов - либо лента, либо сваи
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот и скажите это тем, кто уже второй десяток живет в таких домах:aga: а то живут бедные и не знают, что их фундамента в природе не существует, а дом на честном слове держится:aga:
    А если честно, я уже пожалела, что себе такой фундамент не сделала. Еще больше жалею, что не сделала заглубленную ленту, но это из разряда "можно было и не начинать стройку, ибо дальше фундамента дело бы не пошло".
  5. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Да не в этом дело, а в том, что при заглубленной ленте сваи лишние закопанные деньги. Они не работают от слова совсем, всю нагрузку на себя берет лента, а сваи только лишь освоенный объем бетона. Когда лента (ростверк) не опирается на грунт, а висит в воздухе, тогда вся нагрузка приходится на сваи и они работают так как задумано.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если следовать данной логике, то и ростверк можно было бы положить на грунт. Однако так не делают - оставляют зазор
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Те люди живут и не знают что зря потратили силы и деньги на сваи. Ленты вполне достаточно. Расскажите им об этом.)
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    С заглубленной лентой никто сваи и не делает, только с МЕЛКОзаглубленной.
    не могу. почему - в моем посте выше. Пусть живут спокойно, в отличие от меня:aga:
  9. Роман445
    Роман445
    Роман445
    Добрый день, подскажите, фундамент плита, 33см толщина, 22/22 ячейка 12арматура, 9/17, сверху залита стена по периметру высотой 120 монолит, армированная в 3 ряда по горизонту, и по вертикале через каждые 40, появилась трещина по середине 0,2-0,3мм
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Тут видел участок соток 6, на нем отлили фундамент по всему периметру, наверное как не фундамент, а подпорная стенка, я вообще смотрю и не понимаю что в голове у человека. Но возможно я действительно что-то не понимаю :aga:
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Причины трещин надо установить... Сейчас всё замёрзло?
  12. Роман445
    Роман445
    Роман445
    Сейчас темретаьура прыгает от +5 днём -12 ночью, Заливали при +7, две недели +1:+4, потом наличись морозы до -5. При заливки лили м250 + пенетрон Адмикс, трещина только по одной стороне по центру .
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Похоже на бассейн. :close::flag:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Без утепления снизу...и правильной подушки...
    лопаются плиты по 65 см. :(:(:(
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если низкий водоупор, так защищают участки и строения от верховодки согласно
    СП 250.1325800.2016 ("стеной в грунте", противофильтрационными завесами из водонепрницаемых грунтов и мембран).
