Сравниваем новинки Меты Байкал 10 и Марсель
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pavlicheg, 30.03.11.
  1. Yarovoy
    Yarovoy
    Yarovoy
    Alexey2011, подскажите, пожалуйста, какой дымоход использовать на выходе из печки Марсель? Хотелось бы выйти, как на рекламе этой печки, пол-метра вверх черной трубой, затем колено 90', фартук и нырнуть в гипрочную колонну, где уже будет спрятан некрасивый сэндвич.
    Как я понимаю, стандартный однослойный дымоход толщиной 0.5 быстро прогорает и постоянно воняет при эксплуатации. Может, есть ещё какие-то варианты?
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Добрый день.
    Что вам мешает взять 1 мм.
    И кто вам сказал что воняет?
  3. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    В видимых местах мы используем черную эмалированную трубу от Бофила, эмаль довольно живучая, и поскольку есть к трубе доступ, можно контролировать ее состояние и заменять по необходимости.
  4. Yarovoy
    Yarovoy
    Yarovoy
    Подскажите, пожалуйста, ещё по Марселю - его везли со снятым отсекателем (плита сверху топочной камеры), теперь непонятно, как его ставить. Он уже печки, значит, его надо завесить в пазы на задней стенке? (т.е. отвод продуктов горения будет вдоль передней стенки?)
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Приветствую.
    Правильно, нужно завесить в пазы.
    Дело не удобное и геморное.
    Я не с разу догадался как его туда завести+ он еще и довольно тяжелый.
    Отвод горения будет как надо, но этот экран так сказать отсекает прямой огонь в трубу.
  6. Borisphen
    Borisphen
    Borisphen
    Доброго времени суток, однофорумчане!
    Андрей 3 по отсекателю Марселя растолковал, но вопросы по этой печке остались.
    1) Отсекатель с одной стороны гладкий, с обратной - с ребрами. Какая сторона у него нижняя, а какая верхняя?
    2) Положил отсекатель на упоры на задней стенке топки, спереди тоже кое-как пристроил. Кое-как потому что не обнаружил никаких крепёжных устройств и элементов. Отсекатель лёг не горизонтально, а с лёгким уклоном в сторону задней стенки топки. Так и должно быть?
    3) Отсекатель периодически слетает с упоров. Как с этим бороться?
    4) Для чего предназначена задвижка в верхней части дверцы и как ею правильно пользоваться?
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    1. Посмотрю ког да приеду.
    2. Да у меня тоже криво. но я помучался пока поставил его.
    3. Там он хитро встает ничего не слетает
    4. Задвижка это чистое стекло типо.
  8. Лишь учусь
    Лишь учусь
    Лишь учусь
    Шота тут тихо стало. Поделитесь кто-нибудь фотографиями, отзыв напишите по эксплуатации печуги. Пжаласта. :|:
  9. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    А у меня вопрос по Корсике 12, это тот же Марсель, но на ноге? Данная модель понравилась жене, да и по мощности она нам больше подходит. Есть ли какие нюансы для таких печей, на ноге?
  10. Балтиец
    Балтиец
    Балтиец
    да, и желательно ещё фото, как эти две печки (марсель и байкал 10) выглядят сзади, т. к. планирую ставить считай посередине помещения, т. е. будет находится чуть ниже второго пролёта железной лестницы с деревянным ступеньками, а труба будет проходить между этим пролётом и деревянным перекрытием второго этажа (как я понимаю, надо будет отделить от перекрытия плитами “Минерит ЛВ”, т. к. придётся вести практически вплотную).
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Марсель.
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Еще. Вид сверху.
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Передний план.
  14. Fill2012
    Fill2012
    Fill2012
    поселок городского типа Нахабино
  15. Fill2012
    Fill2012
    Fill2012
    Андрей, камин у Вас уже несколько лет, скажите честно, не разочаровались? Просто то же понравился этот камин, но в инструкции нет ни слова про "чистое стекло" и "вторичный дожиг", вот и боюсь, что буду только стекла мыть, да дрова таскать. "Умные люди" говорят-"Не верь менеджерам, читай инструкцию и спрашивай у пользователей". Да где ж их взять, пользователей? Все только спрашивают. Андрей, скажите, работает в этом камине система "чистое стекло", не появился ли "вторичный дожиг", как долго горит если дров положить побольше, а регулировки закрыть до минимума, как долго тлеют угли? И еще скажите заявленная мощность это номинальная или максимальная. Спрашиваю потому, что камином будем не только любоваться, но и обогреваться (по выходным). Дом у нас из бруса 140х140 в полтора этажа, 40 кв. м первый и 50 кв. м мансарда. Первый этаж разделен на две части, потолок 2,6 м. Пол, перекрытие, крыша утеплены 150мм. На зиму планируем мансарду перекрывать, а значит обогреть нужно будет только первый этаж. Как Вы считаете, какой из Марселей 10 или 14 нам больше подойдет для наших условий. да, расположение камина угловое.
    Если кто то еще ответит на мои вопросы или даст советы, буду очень признательна.
