Сравниваем новинки Меты Байкал 10 и Марсель
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pavlicheg, 30.03.11.
  1. Fill2012
    Fill2012
    Fill2012
    поселок городского типа Нахабино
    sasa999, вы абсолютно правы!
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Мои искренние поздравления...
  3. Fill2012
    Fill2012
    Fill2012
    Хотим установить камин в угол, так же как у вас. Расскажите, пожалуйста, как и чем изолировали стены, как делали проход через стену, какой сендвич и одноконтурный использовали?(если Вы об этом где то писали, дайте ссылку). В фирменном магазине "МЕТА" предлагают сендвич БАЛТВЕНТ, сталь 316L 0,6мм толщиной и утеплитель 25мм. Где то прочитала, что это для газовых котлов, хотя в инструкции к печи именно такой сендвич рекомендуется. Что скажете? Маркетинг?
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    https://www.forumhouse.ru/threads/45082/page-47
    Если кому интересно выкладываю фотки как я делал теплоизоляцию для печки камина.
    1 Устилил на пол базальтовый картон.
    2 Положил на него Минерит и прикрутио его саморезами к полу.
    3 На термостойкую мастику положил керамогранит
    4 На стены проложил базальтовый картон
    5 Прижал всё это профилем для гипсокартона. (саморезами к стене)
    6 К профилю прикрутил саморезама Суперизол 3 см (саморезы не касаются стены).
    7 Прорезал квадрат в готовой стене насквозь 43/43
    8 Проложил проход деревянной стены базальтовым картоном.
    9 Сделал Квадрат проходной из Суперизола 3 см скрутил всё это саморезами в таком порядке чтобы стенки перекрывали друг друга и вставил на всю длину с учетом Утепления дома с наружи и фальш стены внутри.
    10 Взял 2 ППУ так как у меня стена будет потом утеплятся и я сразу сделал с запасом проход через стену.
    11 Для перестраховки внутри ППУ скрутил Куб из 3 см Суперизола также с перехлестом стенок на всю длину прохода, прорезал в нем два отверстия под трубу сендвич и всё это прикрутил к домк с улице и профилю гипсокартона внутри.
    12 В эту конструёвину я ужу потом вставил трубу сендвич и всё как я понимаю проход через стену готов.
    Меня уверили все продавцы, что такая конструкция с 3 запасом по прочности.
    Торил для проверки дня три без остановки всё ОК.
    13 Потом приклеил на это всё искуственный камень.
    К сожалению в запаре не сфотал само устройство прохода стены.
    Но если по простому то проход стены такой.
    1Картон
    2 Суперизол 3 см
    3 ППУ из нержавейки /оцинковка
    4 Суперизол 3 см
    5 Воздух
    6 Сендвич труба
    • a">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Извиняюсь что так долго не мог ответить...
  6. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Сделайте фото отчет установки ну и ваши впечатление о самой печке и её работе тоже напишите .
  7. Fill2012
    Fill2012
    Fill2012
    Устанавливать планируем в июле (отпуск). Постараюсь ничего не пропустить.
  8. Fill2012
    Fill2012
    Fill2012
    Андрей З, у нас и дымоход с Вашим схож, тоже окно на втором этаже нужно обогнуть. Я так понимаю, что два изгиба по 90 и два по 45 градусов тяге не помеха? Нас пугают, что с тягой будут проблемы. У нас лес в 15-ти метрах.
  9. sasa999
    sasa999
    sasa999
    А дымоход какого производителя покупаете .
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Не переживайте у меня еще и проход с сквозь стену метровая горизонтальная труба и тяга как в паровозе.
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я брал НИИ КМ нержавейка 1/1 полированная
  12. Fill2012
    Fill2012
    Fill2012
    Ну и как он в работе? Конденсат не разедает?
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Как он его раз ест ?
    Какой там конденсат 1 мм нержавейки лет за 10 постоянной топки
  14. zaica
    zaica
    zaica
    Тихвин
    Походу Байкал у всех отпал по размеру топки (смотрел и 8 и10 Байкал) топить только чурками не более 20 см. Андрей 3 писал что в его Марсель14 влазят поленья до 50 см. Мне 14 велик. На спальню 20 м. кв. хватит и Марсель7 (ну может Марсель10). Хотелось бы использовать стандартные поленья 35-42см так как есть каминная топка. В Питере в живую Марсель не встретился и продавцы на вопрос размера используюмых поленьев впадают в ступор. Просьба владельцев Марсель10 откликнутся (Марсель7 наверно не покупают).
  15. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Велика по размеру? Мощность, мне кажется, довольно условная величина. Отопление помещения зависит от многих параметров (даже насколько часто вы открываете дверь в комнату, утепление стен и т. д.). Топите её меньше, не на полную мощность. Ну если размеры не устраивают, тогда сложнее. А топка у Марселя и Корсики действительно большая, но есть одно но. У меня тяга видно не достаточно мощная, а дверь у топки соответственно тоже большая и при открытии её в комнату иногда затягивает немного дыма и сажи.
