Сравниваем новинки Меты Байкал 10 и Марсель
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pavlicheg, 30.03.11.
  1. mielena
    mielena
    mielena
    Печь устанавливала бригада, давно проверенных печников работой которых мы остались довольны еще в 2009г. и в этот раз они нас в очередной раз порадовали. Сами мы только камин на место притащить да трубу из балончика покрасить могем;).
    Теплоизоляцию чего? если про проход крыши- то делали проходной короб как положено-здоровенный с отбивкой его базальтовым картоном, а если про сендвич то брали "как для себя":) с запасом -150х280- нержавейку внутрь и наружу-зеркальную:super:
    А дом у нас, не поверите, ДЕРЕВЯННЫЙ;):hello:
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @mielena, спасибо.
    Теплоизоляцию - деревянных стен от печи :) я имела в виду
  3. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    А есть проблемы с дымом при закладке дров? А то некоторые пишут что после прогорания...при закладке очередной партии дров в помещение попадает много дыма!
  4. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Для того что бы не валил дым в дом на своей печке, делаю ТАК.
    1. Открыть задвижку на всю.
    2. открыть поддувало на всю.
    3. подождать 15 -20 секунд и спокойно открыть дверцу.
    И никакого дыма и тд.
    А если просто подойти, дернуть дверь и резко открыть, будете проветривать, долго...)
  5. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    А при какой минимальной температуре эксплуатировали? Я сейчас в раздумьях..Байкал или Марсель 14... Имеется дачный домик 6х6 ОЦБ...планирую набеги до -25 с ночевкой... Что Вы думаете по этому поводу?
  6. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Вот эта печь меня совсем запутала:)) https://www.forumhouse.ru/threads/144584/
  7. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Извините, что вмешиваюсь, но хочу сказать что очень много факторов влияет на конечный результат использования той или иной печи, теплоизоляция, постоянное или нет проживание, как вы будете поддерживать температуру в доме, качество дров и т. д. Почитайте обзоры, определитесь с тем что вы хотите, что у вас есть из доп. оборудования обогрева? Если - 25, вы приедете вечером, то чудес не бывает, сделать быстро комфортную температуру во всём промёрзшем доме не получится.
    Локальный обогрев-возможно, дальше дом должен прогреться
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    У меня Марсель.
    Топил 3 дня без перерыва в новый год пару лет назад.
    Жара, только подкидывай...
  9. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Я же написал для чего!
  10. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    так я и ответил, если потерь тепла нет (чего не бывает, особенно при -25), нагреть комнату можно быстро, но топить нужно постоянно, дом, стены ведь тоже должны прогреться и дальнейшее всё будет зависеть от теплопотерь. Некоторые оставляют между "наскоками" электрический подогрев, градусов на 5 ставя терморегулятор. Так быстрее протопить и вода в доме не мёрзнет, но расход на электричество. Печи мощные, а как вы их будете использовать от вас и ваших условий зависит
  11. mielena
    mielena
    mielena
    Полностью согласна, поднять температуру воздуха в холодном доме камином можно быстро, за час-полтора накочегарить можно и до 60 градусов-не проблема, только ни на стул не на диван не сядешь-они ледяные. А вот комфортная температура после - 25 в доме будет через сутки- двое постоянной топки ИМХО, тогда и стены будут теплые и в кроватке понежиться одно удовольствие, и на пол можно босыми ногами не боясь наступать.
  12. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    При набегах естественно планирую приезжать на кануне и протапливать помещение!...
  13. mielena
    mielena
    mielena
    Мы на неделю оставляем конвекторы на +5-7 градусов, в пятницу приезжает муж и топит дом камином и печью (это уже зависит от площади), а в субботу с утра я приезжаю с детьми в уже теплый дом, правда еще до воскресенья приходится ходить в шерстяных носках, а вот в воскресенье- действительно комфортно.
  14. saar
    saar
    saar
    Оциллиндровка если 22 см, тепло держит не очень. У меня баня такая. При - 25, кочегарить хорошо надо будет постоянно.
  15. ovv134
    ovv134
    ovv134
    Alexey2011, стою перед выбором Меты Байкал 10 и Марсель.. Время прошло достаточно долго после первого обсуждения. Может быть выскажите свои за и против. Заранее благодарю за ответ .
