Прогиб балок перекрытия. Устранить или забить?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Не местный я, 31.03.11.
  1. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Ну и ещё вот- правда, не по теме- моя банька.. Интересно, что строили одни и те же люди.
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Вот читаю, читаю... Балки, сечения, уголки, двутавр, шпильки. И нигде не увидел ни слова про "строительный подъем". А ведь еще в далеких 80-х слышал от старых плотников, что в балках перекрытий он быть просто обязан...
    Господа теоретики и практики, что думаете по этому поводу... ? :faq:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    К стыду моему, не знаю, что такое "строительный подъем". А может знаю, но просто термин не знаю :|:. Уважаемый vasilis60, разъясните суть, пожалуйста. :hello:
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Баир, :hello: суть вот в чем... Условный сруб... ну, скажем, 6х6 м. Перекрываем потолки\полы (бревно, брус). По логике балки со временем ДОЛЖНЫ прогнуться даже под своим весом... Плюс вес пола\потолка...Что бы этого избежать бревна (матицы к примеру) протясывали как бы дугой и укладывали "горбом" вверх... После их установки и укладки потолков они, со временем, принимали горизонтальное положение... На 6 метрах - подъм 3 см. За точность цифр не ручаюсь... Хотел услышать мнения профи по этому поводу... Делает ли кто-то сейчас так?
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ну да, я же так и делаю. Просто не замерял величину этого горба. А так балки всегда верх горбом ставлю (правда, не выбираю их специально). Я в плане геометрии на 1-2 см перепадов особо не парюсь. Да и в данном случае у ТС при стягивании шпильками они все придут к одному знаменателю. Точную величину прогиба свежего сруба не знаю, не интересовался. Просто потом при отделке все равно вывожу горизонталь направляющих при монтаже каркаса для ГКЛ (ГВЛ). :hello:
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Всё правильно. Если бы топикстартер слышал этот термин, то он сделал бы его по ходу строительства и сейчас не было бы этой темы на форуме.
  7. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Возможно! Но скорее всего- я бы просто НОРМАЛЬНЫЕ балки положил. С хорошим запасом. Век живи, век учись..
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Еще неправильно, что стойки стропильной системы стоят на балках, которые принимают нагрузку от всей кровли. По идее нагрузка от кровли должна приходиться на несущие стены. :hello:
    Перекрывал таким лежнем пролет 6 метров. Лежень из двух брусьев 180х180. Балки потолка - тоже 180х180. Тоже перекрывали пролет 6 метров и несут на себе набор из доски 25мм и утеплитель - опилки со шлаком сверху. То есть помещение 6х6 м. Плюс на этих лежнях собрана стропильная система (стойки стоят, они же - каркас мансарды). :hello:
  9. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Да где-ж мне столько несущих стен набрать? Хотя- везде, где есть несущие стены- опоры приходятся как раз на них.
  10. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Наше вам, с хвостиком:hello::)]:)]:)]
    Прочитал про этот "строительный подъем"...
    Штука конечно интересная.
    И что самое главное, почти наверняка "рабочая" и эффективная.
    Но топикстартеру то она никак не подходит:no::no::no:.
    Ему уже имеющийся косяк убрать треба:um:
    :hello:
  11. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    из за конструкции кровли вариант с установкой досок сверху балки отпадает
    как вариант можно поддомкратить балки до выпрямления, сбоку с двух сторон накладки из фанеры на 16-20 мм по все длине на клей, поверх доску 50Х150 на клей и стянуть все шурупами
    после высыхания домкрат убирать
  12. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Ничего не отпадает) Если взять брус 150х150 или 200, выпилить паз и стянуть хорошо, то результат будет тотже что клеить доски с фанерой побокам...
    А вообще прогиба я не вижу чейто...
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Такой прогиб балок убирал простым способом: домкратом каждую балку натягивал вверх на 2-3 см. Ставил подпорки. С двух сторон на шпильках притягивал березовые доски 50, расстояние между шпильками 80-100 см.Делал каждую балку по очереди, вытягивая их в одну линию. Начинали с балки имеющей самый большой прогиб. В результате ровный потолок. Сверху еще один каркасный этаж и чердак. 3 год без проблем:pioner:
    Пролет балок 7 м
  14. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    B]СКМ[/B], добрый день! Прогиб есть, пока небольшой- 2, ну может, 3 см. Фактически- это прогиб балок под собственным весом плюс от вертикальных опор стропил (их видно на фото). Но ведь если добавится вес потолка, утеплителя, пола мансарды и какой-никакой мебели- ясно, что прогиб существенно усилится.
    andr-o, приветствую! То, что Вы выбрали доски из берёзы- критично? Сосна не потянет? 7 метров пролёта- это круто..
    Я так понял, у меня осталась пара вариантов:
    -усилить балки с боков (металлом или деревом);
    -сверху положить поперёк балок либо двутавр, либо мощный швеллер.
    Можно, конечно, скомбинировать два варианта... Но явно не бюджетно получится! :no:
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
    сосна - мягкое дерево. береза крепче и была дармовой с лаг из квартиры родителей.::
