1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Какой выбрать торфяной туалет?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем pirogi, 04.04.11.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    вот вот, у меня так и получилось. Вытяжка вбок.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Два колена по 45гр. не получилось бы?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Оно, конечно, можно было вывести, но было лень дырявить крышу сарая, где установлен горшок, т. к. это временно до ввода в действие полноценного белого друга (планируется в этом году. Септик уже установлен).
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В этом случае конечно лучше не дырявить. Я с торфяным туалетом уже 4 год и по оптимистичным прогнозам ещё годик. Поэтому изначально оценил и решил, что ради 5 лет нормальной эксплуатации надо делать все правильно. Да и потом ещё не решил оставлять его как "аварийный" вариант или нет.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    "Нет ничего более вечного, чем замотанное синей изолентой"
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Павел 1954, 21 век - я серебристым влагостойким скотчем заматывал (когда толщину набирал для перехода с первого колена из комплекта на купленную 3м. трубу и для уплотнения в кровельной проходке).
  7. RusKS
    RusKS
    RusKS
    Спасибо.
    Насчет смеси, катализаторов и вытяжной вентиляции я понял.
    По устройству дренажа и качеству исполнения меня бы полностью устроил piteco 505, как, впрочем, и по цене. Жаль, что его объема в 44 литра может оказаться недостаточно для моих нужд. Другие же модели их производства piteco имеют иное устройство дренажа (лично звонил, узнавал), да и цена гораздо выше.
    А что можно сказать про Амер-турбо, Компакт Амер-М, Амер люкс и прочие, той же серии (вот один из них). Если от рассеивателя, как я понял, толку мало, то есть ли польза от мешалки?
    Вот эта ссылка (), где показывается устройство дренажной системы piteco 505; идет сравнение с compactmini-M. Амер-турбо и прочие той же серии выпускаются тем же производителем?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @RusKS, скажу вам одно: правильный дренаж когда всё стекает и ничего нигде не стоит если например штуцер вбок и с бортиком небольшим - это минус куча проблем или неприятных моментов типа запаха, мух, лишнего веса и т. п. У Питеко не все модели безгрешны. А насчёт "мешалки" я очень сильно всегда сомневался т. к. иногда из-за лени или дождя (неудобно в дождь выносить) разравниваю лопаткой холмик и процесс этот очень тяжелый и как это перемешивается встроенной мешалкой в моделях в которых она есть понятия не имею.
  9. RusKS
    RusKS
    RusKS
    Я потому сходу и не решался брать модели с большой емкостью от Питеко.
    Мешалка как дополнительный элемент может еще и сломаться.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А Вы прикиньте - 44 литра, это худо-бедно 30 кг. Двухпудовая гиря да еще и неудобная в переноске.
    Больше - тяжелее тащить.
  11. RusKS
    RusKS
    RusKS
    Допустим, хотя тем не менее, в продаже туалеты и на 70 литров - не предел. Я еще исходил из того, что 100% заполнение невозможно. Что до веса, то с 50-ю литрами я нормально справляюсь, в случае биотуалета должно быть подсушено, а потому не так тяжело.
    Наверняка придется брать 505-й. Других вариантов пока не вижу.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это пока и относительно.
    Вот это уже разговор. Если 70 литров заполнить наполовину, то получится, что и 505 в самый раз. Модель хорошая.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    тогда вперед в тему
    Piteco 505
  14. Shadowru
    Shadowru
    Shadowru
    Уверен, все перетерто множество раз, но уже голову сломал...
    Подскажите, какие глобальные отличия между 201 и 505 Питеко?
    Настолько ли лучше 201, насколько дороже?
  15. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    @Shadowru, объем бака больше, а оно Вам нужно? Как тащить то будете? У нас 505, и то тяжело, на тачке в компостный ящик возим (расстояние примерно 50м).
