1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Какой выбрать торфяной туалет?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем pirogi, 04.04.11.
  1. Мимрик
    Мимрик
    Мимрик
    Как всегда ИМХО
    1 в питеко505 по инструкции нужна кубовая яма щебня для слива жидкой фракции
    2 в питеко нужна торфяная смесь (30 литров 400 руб), на скок хватит не скажу ибо запустил в пользование
    на прошедших выходных.
    3 буду делать компостный ящик, ибо содержимое нужно утилизировать.
    4 я взял питеко т. к. бюджет на обект ОО позволял взять только питеко505, если Ваши средста позволяют расмотреть более дорогие варианты, то нужно и расмотреть.
    5"Думаю, что этот вариант -это то же что и ведро, только большое." цитат от Rash98 и я с ней согласен
    на 100%, только ведро нужно выносить каждый день и на него не сядеш.
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Торф и яма со щебнем нужна для любого компостирующего туалета. Испаритель без мощного электрического подогревателя не работает. Кроме того испаритель нужно раз в год или чаще мыть, что тоже хлопотно.
    По поводу ведра: существует (и продаётся) так называемое туалет-ведро. На него можно садиться. Его объем как у обычного ведра, около 10 л. (но на любителя такого комфорта). Уж лучше био (химический) туалет по- моему.
  3. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Простите. Я имел ввиду, что если прожить на даче месяц, семьей из 3 человек, то ведро объемом 44 л наполниться и содержимое не успеет превратиться в компост. Как часто вам приходиться выносить чашу с ГЭ и можно ли назвать выносимое ГЭ компостом? Сегодня, пока ехал на работу, подумал что с хорошим горшком пока подожду. Сезон подходит к концу, главное свет провести:) Избушка для горшка требует доработок, а значит поставлю пока туалет-ведро. Кто знает, восседая на этом девайсе может мысли толковые придут в голову:) Начинаю приходить к выводу, что горшок может быть каким угодно, главное чтобы процесс опорожнения не напрягал и был как можно реже за сезон. Кто может посоветовать как грамотно создать место для утилизации ГЭ. Требования: эстетический вид и отсутствие неприятных запахов.
  4. Мимрик
    Мимрик
    Мимрик
    под эти требование наверно только карусельный тип, единственное в чем я вижу проблему
    установить карусельный тип в уже построенный туалет.
  5. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Емкость размером 40 л. заполнится за один месяц, при проживании 2х человек.
    Чтобы выносимое ГЭ можно было назвать компостом, должно пройти не менее 4 месяцев при условии подогрева до 30 град. С. в течение этих четырех месяцев.
    Утилизацию проще всего проводить методом закапывания в землю, под дерево. Или в специальную компостоную кучу. Запаха не будет.
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
    2Rash&Мимрик Спасибо за ответы. Буду думать, есть время. Тема с карусельным тубзиком понравилась. Придет время, буду исследовать. Производитель Сезона у меня в Питере. Буду пытать т. к. по конструкции многие моменты не ясны. Всем удачи!
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Компостной кучи у меня нет. Точнее она есть, но туда выкидываются только очистки и трава. Компостной кучей занимается исключительно мама для культивации подкормки растениям, как я понимаю. С содержимым я поступаю проще: копаю ямку под деревом, вываливаю туда и закапываю. Если торфа не экономили, то процесс переваливания проходит тоже без запаха и неприятных видов. Думаю деревья не против.
    У нас где-то за месяц наполняется. Но тут как сыпать торфа - именно он дает основной объем. В жаркое время нужно побольше, а в холодное можно чуть-чуть присыпать. Ну и от брезгливости - некоторые может не могут смотреть внутрь и сыпят от души и не глядя, но что бы точно закопать. ;-)
    1. У меня месяц стоял с дренажем в пустую 3л. конистру из под какой-то строительной жидкости с проделанными в ней отверстиями и засыпанной 3-5 лопатами щебня. Даже когда копал потом в этом месте траншею под дренаж и трубы канализации запаха или "болота" там не было.
    2. Ау меня в 500м. от дач садоводы разрабатывают торфяное болотце - я припер себе 2 мешка на халяву. Затрат больше не планирую. Для зимы надо будет ещё мешочек-другой притащить и в сарайку спрятать.
    3. Я закапываю. Не видно и не запахнет точно.
    4. Если только из-за объема. 44л - маловато. Хотя, как я уже где-то выше писал, если брать больший объем надо понимать, что и нести будет тяжелее.
    5. Да Питеко - это ведро, но которое не надо выносить каждый день. Есть вёдра по 200р. на которые можно садиться. Но их надо выносить каждый день. У меня такое есть. Использовал его до Питеко. Но когда стали жить на даче долго процесс каждодневного выноса стал сильно обременять. Сейчас используется как ночной горшок, простите.
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Спасибо за ответы! Похоже я не оригинален... Вчера купил ведро:) С наступлением, нового летнего сезона вернусь к вопросу туалета. Но для себя уже решил - торфяной толчок рулит! осталось определиться с классом оного:)
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Купил простой торфяной, забыл название - какойто комфорт-чото там, внешний бак из толстенного пвх темного, внуренний вынимается - литров на 30 - тот же пвх, обычная сидушка откидная и тп.
    Чтоб не пахло - в внутрений бак льется жидкость для биотуалетов и выгребных ям, 50 гр на 5-6 литров чистой воды (в начале пользования обязательно налить).
    Чтоб жидкость не скапливалась внутри - делается перелив, в внутреннем баке на нужном уровне сверлим дырку и туда вставляем простой поролоновый фильтр. Все водоподобное переливается в внешний бак и оттуда по шлангу - в землю (достаточно садовым буром сделать скважину на 1 метр). Все, никаких проблем. Запаха и мух нету. пару раз за лето все - под смородиновый куст.
  10. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Интересное решение... Но вроде как в тубзиках типо Питэко 505 вопрос удаления жидкости уже решен. А зачем столько воды? Торф плавает в воде? И потом Вы заливаете химию, пусть и в малых количествах, а потом компост вываливаете под куст, ягоды которого вы потом употребляете... Мне кажется это не правильно. Или я что-то не понял...
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    тубзики типа Питеко подзреваю имеют стоимость не 2.5тыр рублей, как это изделие какого-то оборонного завода (судя по толщине пвх, около 1 см, гы...) хотя, за дизайн можно и заплатить. посмотрел - на 5к оно пожалуй выглядит. Конструкция у моего оборонного сортира - попроще. внутренний бак просто бак с ручкой, а внешний корпус толстостенный. А в мороз подозреваю импортный сортир могет треснуть...
    В воде торф не плавает. Потому что его там вообще не используется. Это сам туалет - "торфяной". но использовать его с торфом - упаришься бегать за торфом и выносить все эти объемы.
    Воды можно меньше, я пропорцию указал - на 10 литров примерно 50 грамм. Достаточно чтоб не пахло. не мухи, и при этом покрыло слоем воды то самое, что там хранится.
    жидкость для емкости - не химия, содержит некие поверхностные вещества, ароматизаторы и тп, в мануале написано что фенола-фтора-цианида не содержит, выливать на газон-в кусты спокойно можно.
    модификаций достаточно много, покупал раньше какой-то тетфорд-чототам-грин, сейчас взял на пробу российскую жидкость, кроме другого запаха - эффект тот же. цена вроде бы не отличается, но догадались намешать краситель чтобы содержимое емкости даже не было видно:)
    с отведением жидкости через фильтр есть еще варианты - при наездах по выходным будет достаточно и вентиляции вытяжной, собственно в сочетании с торфом оно и работает неплохо. Вот только объем маловат, для 3 человек на 3-5 выходных - это максимум. фильтровать и сливать лишнее в грунт существенно проще.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Позвольте поделится своим опытом по 505му:
  13. Kl840
    Kl840
    Kl840
    А скажите пжт вы какой испаритель имели ввиду? В какой модели? И откуда информация, что его надо мыть раз в году?
  14. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    А что зимой с торфяным туалетом? Всё будет замерзать? Особенно отвод жидкой фракции. Она же медленно будет уходить. И, по всей видимости, в отводящей трубке будет образовываться наледь. Звонил в магазин - говорят утепляйте и ставьте греющий кабель. Так это еще придется электричество тащить к скворечнику. И как мне кажется - надо делать какой то подогрев внутри самой емкости, а то и твердая фракция замерзнет и ни о каком компостировании не может быть и речи. А по весне это все растает.
    Туалет нужен на время стройки.
    Есть у кого опыт использования зимой?
  15. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Спасибо за отчет. Помещение симпатичное получилось, зачет. Как ведет себя 505й? Устраивает ли вас качество пластика? Пластик скрипучий, шаткий? Как смыв, все накрывает? Где в Питере покупали?
