1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Прочитал всю данную тему, появился интерес построить профилегиб из серии "чтоб до пенсии хватило и ещё осталось!".Начал рыть интернет, наткнулся на следующий экземпляр, цена смешная. Хочу его купить на сезон, поиграться, сделать "орг.выводы" и за зиму построить полноценный экземпляр с электроприводом. Что скажете?
  2. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Информации в инете нет, похоже чистокровный Кетай. Никому в руки не попадался?
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Завхоз, Если имеете возможность, делайте и делитесь фото процесса!
  4. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @Gerasimm, пока собираю информацию...
    Возник ряд вопросов: для валов планирую использовать шкворни Камаз 5320-3001019 (Д-45 мм, Ш-232 мм) или Маз 64221-3001019 (Д-50 мм, Ш-248 мм).Сталь 18 ХГТ. Подшипники игольчатые Камаз НК 455220 д-45 мм, Д-52 мм, Ш-20 мм. Обойма для подшипников труба 2".Ширина валов около 70 мм и выше. Затык в голове с центральным буртиком на среднем валу для продавливания профиля. Если делать только один буртик, то отпадает возможность прокатывать пакет профилей, например 3шт по 20мм.Делать его съёмным/пакетным?Подскажите!
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Завхоз, чесно, сам только приглядываюсь. У меня вообще спонтанно все. Увидел железку, подобрал отложил и т. д, а там глядишь чего нибудь собрал. Так что я еще в поиске. И советовать не могу.
  6. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Привод электромеханический. Вариантов два: приспособить эл. таль на 220 в (реверсная),сняв барабан для троса либо через мотор+редуктор (есть неиспользуемые ювелирные вальцы).Видел варианты с применением в качестве привода миксеров/дрелей,но считаю этот вариант неправильным-нагрузки от сверления и волочения разные.
    Так-же,сижу-набрасываю на бумаге вариант совмещения одного привода на несколько приспособ:
    1. Профилегиб/трубогиб
    2. Улитка для валют
    3. Приспособа для заворачивания полосы в спираль
    4. Не придумал! :)]
    Все приспособы быстросменные, т. к. аппарат будет стоять на даче под навесом.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А зачем вам пакетами катать ? Катайте по одной трубе. ;)
  8. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @Nikoka, 10*10,да по одной трубе-где мне такую работу найти-весь день ерундой занимаешься, а тебе за это ещё и деньги платят! :)]
    Если серьёзно,то сегодня утром такой-же вопрос о прокате пакета кв. труб возник у меня к профилегибу, указанному в #481.Там это невозможно, а жаль...Покупать,чтобы переделать-зачем?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Завхоз, посмотрите здесь #233 и выберите себе что-нибудь для сборки. :um:
    Про КАМАЗовские шкворни #484 уже писАл здесь #225.
  10. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Ув. @max68.2011, ваши файлы уже как два дня у меня на Яндекс. диске, да и идею по шкворням у вас прихватизировал. :super:
  11. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Получил ответ от продавца профилегиба из #481.
    Заинтересовал профилегиб. Где можно посмотреть больше информации?
    DenisВчера в 19:14
    Добрый день!
    DenisВчера в 19:14
    Сайт к сожалению в разработке. Какая информация вас интересует?
    Вчера в 22:33
    диаметр валов, межцентровое расстояние, материал валов, номера подшипников, стоимость доп. комплекта роликов для трубы, вес, название модели, ссылки на ютуб. Спасибо
    DenisСегодня в 06:16
    Центральный 80 мм, крайние по 60. Межцентровое расстояние в 3 позициях 420/340/250. Подшипники 8204/80201/180105. Вальци из стали 20. Дополнительный комплект из двух крайних и одного центрального ролика 1500руб.
    DenisСегодня в 06:18
    Возможно выточить ролики под один размер трубы для уменьшения износа и более точного загиба.
    DenisСегодня в 06:19
    Вес 18 кг
    DenisСегодня в 06:21
    Профессионального видео пока нет
  12. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @Завхоз, У меня все неукладывается в голове. Значит берем камазовский шкворень ставим игольчатые подшипники И шкворень у нас вращяется замечательно но и втоже время спокойно вылетает из них. Если взять мазовский шкворень и проточить под камазовские подшипники то может чтото и получится (извени незнаю какая термообработка, если каленные что мало вероятно то пойдет а если цементация"поверхостная закала" то наврятли) Так же непойму соединение шкворней с редуктором сварка не пойдет (лопается на месте шва) а механическая обработка затруднительна.
  13. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    А выточить только ролики у Denis (это продавец?) нельзя? По своим чертежам? А весь аппарат не брать?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimaz69, на наружние обоймы подшипников достаточно приварить боковые крышки и всё.:um:
  15. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @Dimaz69, @max68.2011, соединение подшипник-шкворень вижу след. образом: на обойму из 2" трубы приваривается перемычка. Обойма разрезная, на болтовом соединении, перемычка ниже центра вала и не даёт подшипнику вылететь из обоймы.
    @Dimaz69, насчет соединения шкворень-звёздочка...Сам ломаю голову, как лучше и проще сделать. Могу пойти к соседу по гаражу, он гл. инженер на оборонке, чего хочешь "по дружбе"(0,5+0,5 (вместе) :)] сделает, но это на крайний случай.
