1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Действительно помогло. Капать перестало.
  2. alexx-zet
    alexx-zet
    alexx-zet
    Красноармейск, Саратовской области
    Дорогие форумчане! Если кто знает - подскажите: совместимы ли вторичные теплообменники от Ардерия 2.13-2.16 и MasterGas Seoul 14k. У меня котел MasterGas Seoul 14k, полетел вторичный теплообменник, хочу купить, но на разных сайтах соответственно и цены разные. Где-то написано, что они совместимы, а где-то наотрез говорят, что нет, не совместимы...
  3. АлтайРино
    АлтайРино
    АлтайРино
    Бийск
    Вызвал мастера, приехал, подтянул клапан и перестал капать было так же.
  4. limbast
    limbast
    limbast
    Краснодар
    Добрый день всем. Есть ли решение проблемы с подтекающим трехходовым клапаном? Абсолютно не вижу смысла менять его весь с мотором за 4200р, когда проблема в уплотнительных кольцах. Есть ли подходящие для замены колечки?
  5. prostozar
    prostozar
    prostozar
    тоже бы их купил...но у меня другое решение назрело.
  6. prostozar
    prostozar
    prostozar
    Парни подскажите по данному трехходовому 2040105 (M2LA24ZS32) на Ардерии.
    исходные данные: котел трудится с сентября 2014 года. через год, в сентябре 2015 потек трехходовой, заменили по гарантии. два года не было проблем и вот опять сентябрь 2017 (прям как часы все происходит именно ровно в сентябре...но это лучше чем в январе) и та-же протечка трехходового, там где проводки питания выходят из него. где то здесь на форуме в октябре 2015г. читал пост товарища из г. Сальск, что он запарился менять трехходовой просто разобрал его и демонтировал запорный клапан, чтобы теплоноситель шел и на батареи и на гвс. тоже хочу это сделать. позвонил ему сегодня за советом. мама ответила, что он умер..(. соболезную...
    неясен вот какой момент, т. к. у меня в магистрали отопления залит зеленый теплоноситель, не будет ли смешение его с водой гвс в теплообменнике при удалении запорного клапана?
    переключать на лето планирую просто перекрывая контур отопления и ставить котел в режим водогрейки. на зиму открывать кран контура отопления и котел в режим отопления.
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Снять двигатель. Установите шарик в средне положение
  8. prostozar
    prostozar
    prostozar
    если шарик совсем демонтировать? Клемы на серво снять? не будет ошибки в мозгах?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Легче просто обесточить.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Маленькие зелененькие колечки из ремкомплекта NAVIEN
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может и есть какие подходят, но там для своего трёхходовика ничего нет конкретного.
  12. prostozar
    prostozar
    prostozar
    А я поставил пока новый трехходовой, но буду переводить свой ардерик на одно контурный + электро бойлер на 100 л. котлу три года думаю уже теплообменник подустал. вода с железом у нас.
    в режиме только отопление думаю ещё столько же должен протянуть.
    п. с. в снятом трехходовом кстати было уже три сальника... два на оси норм а вот третий прям порваный.
  13. limbast
    limbast
    limbast
    Краснодар
    На сколько я помню, всего три крана: на трубах отопления и на подающей. Вы хотите сказать, что если поставить клапан в среднее положение, то все будет работать? В инструкции написано, что контур отопления перекрывать нельзя. Но это, как я понимаю, в случае когда трехходовой работает, тогда он во время работы крутится и по умолчанию всегда устанавливается на отопление. И когда отопление перекрыто, то насос работает в тупик, создавая излишнее давление. Когда трехходовой в среднем положении, то насос погонит воду через контур ГВС. Правильно? Но тогда получается, что вода для ГВС будет носиться по трубам ГВС, а они не чистые, и такую воду лучше не пить. Так?
  14. prostozar
    prostozar
    prostozar
    [/QUOTE]
    . Когда трехходовой в среднем положении, то насос погонит воду через контур ГВС. Правильно? Но тогда получается, что вода для ГВС будет носиться по трубам ГВС, а они не чистые, и такую воду лучше не пить. Так?[/QUOTE]
    у меня вообще незамерзайка правда разбавлена водой. в теплообменнике она напрямую не смешивается с гвс а лишь отдает ей тепло...
  15. limbast
    limbast
    limbast
    Краснодар
    Действительно, я же чистил теплообменник, что то совсем с головой, прошу прощения.
    Минус установки шарика в среднее положение это то, что вместе с включенной ГВС будет работать и отопление, если оно не перекрыто, температура ГВС будет уже не та, что раньше. Если в обычном режиме температуру воды можно было регулировать напором в кране, то теперь так не получится, все будет уходить в отопление.
