1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Газовые котлы ARDERIA - 1
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем reter, 06.04.11.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Разницы нет. И там, и там - отношение разное. Либо обслуживают, либо видимость создают.
    Инструкция по монтажу и эксплуатации. Стр. 44.
    Пожалуйста
  2. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    А есть отзывы на котлы российского производства? И не найду как устроен трёхходовой внутри на модели D и SB?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто сказал? Это газовое оборудование. Что значит не обслуживают? С мылом наружные панели не моют? Ну тогда да, не обслуживают. А ТО котлу, как газовому оборудованию они обязаны делать. Договор составляется. Без договора они и газ имеют право перекрыть или не подать изначально. Правда это муторно и долгая волокита, но такая возможность прописана. Так что они противоречат данным заявлением своим же требованиям. Ну это не удивляет. У нас в многим областях абсурд на абсурде.
    Много раз объяснял в чём нюансы подхода к ТО газового котла от газовщиков из ВДГ (К) О ГРО и из коммерческого СЦ. Найду сноску, тогда скину, а ещё раз писать тупо лень.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так нельзя или 50 см?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как все трёхходовые клапаны. Нормально устроен.
  6. Toreodor
    Toreodor
    Toreodor
    Мужики, подскажите пожалуйста, если при открытии крана с горячей водой, начинают греться батареи, то это забит вторичный теплообменник? Моторчик трехходового вроде работает (снимал моторчик, при открытии крана, шток двигателя вращается). И как может забитый вторичный теплообменник влиять на нагрев батарей? Вода же там не смешивается!
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Это скорее всего клинит 3х ходовой, то есть он должен переключить поток теплоносителя с СО на теплообменник ГВС. Не до включает или вообще заклинило.
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Трехходовой. Моторчик крутится не останавливаясь. Не исправнымикропереключатели (контакты)
    внутри.
    Следовало указать марку котла
  9. Toreodor
    Toreodor
    Toreodor
    А как лучше проверить трехходовой? Я снял моторчик, открыл кран горячей воды, шток начал вращаться. Значит трехходовой исправен?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Выше гляди.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Моторчик управляет самим 3х клапаном, двигая его тем самым перенаправляя поток с СО на ГВС. Надо снять сам 3х клапан и посмотреть как он отрабатывает. Придется слить теплоноситель с котелка и разобрать, по другому ни как, а также можно снять будет и вторичный теплообменник - посмотреть, промыть его.
  12. Toreodor
    Toreodor
    Toreodor
    Я разбирал сам трехходовой, зачистил все контакты (медные пластины), сам шток с резиновым шариком вращается свободно. При снятом моторчик, шток моторчика вращается свободно. Что ещё посмотреть?
  13. Toreodor
    Toreodor
    Toreodor
    Если в снятый вторичный ТО налью санокс и оставлю на какое-то время (можно эту процедуру повторить несколько раз), то ТО хоть немного прочистится?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Первоначально оценить забит ли сам контур теплоносителя в теплообменнике, то есть вода должна свободно проходить по этому контуру. Если с трудом и видно много отложений то можно пробовать.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Валерий моторчика должен останавливаться в двух положения нагрев со и нагрев гвс. Этим управляет эксцентрик замыкая и размыкая контакты поочередно. Это самая ненадежная часть в трехходовом. Если крутится без остановки то вода идет попеременно ив со и в контур гвс практически постоянно. Причем не успевает нагревать гвс.
    Промывать ТО никчему.
    Надо снять Тхх и открыть крышку с противоположной стороны там где шарик. Он должен остановиться в двух положениях.
    По опыту- клапан подлежит замене.
