1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками-1
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bratatarin, 07.04.11.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    150 мм сбоку, 200 мм сверху, внизу один слой пеноплекса
    Выкинь эту хрень. Несколько постов назад выкладывал фотки своего ТА. Так вот, при контрольном нагреве продавило крышку и в камеру ни капли. Учитесь на моих ошибках - прокладка из паронита листового, бболты в 2 раза чаше, еще ребро жесткости на края крышки
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, все верно - 12 кВт в течении 8 часов зарядят ТА, но в эти 8 часов нужно еще и дом отапливать, таким образом 15 кВт, которые всем дают, будут использованы под завязку. Но думаю 20 градусов не подойдет, нужно ориентироаться от 25 и выше. 12 кВт по трехфазку это по 4 кВт на фазу. А там всего 5 кВт - чайник уже не влезает. СРАЗУ ставьте реле нагрузки, если будет греться в таком режиме. Это еще 3-4,5 тыр к проекту (1-1,5 тыр на фазу). В реальности потратить 98 киловатт в сутки на каркасник который строил сам... Наверное только в сильные морозы.
    Нужен смесительный узел на ТП, который будет готовить водичку для пола в соответствии с забортной температурой. У УШП огромная масса, этот ТА превосходит водяной в разы, по этой причине без погодной автоматики не обойтись.
    Плохая идея - лучше закопать, под землей гораздо теплее. Если конечно грунт позволяет. В старых ветках по отоплению даже фотки были для подобного варианта.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет, у каждого должны быть свои грабли
    Да и не интересно так. Не буду знать в чём дело.
    Выкинуть резину и потратиться на паронит, я всегда успею.
    Прикручу крышку и дам воздухом 0,1-0,2 атмосферы.
    Если не будет травить, буду разбираться, почему не идёт в камеру.
    Ночной тариф- 92коп.
    Так, может у вас уголь дешевле грязи. :aga:
  4. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Ну да, Кузбасс за углом. ДКПО по 2 т. р тонна. Насчет резинки все же не упирайся. Я пробовал уплотнитель дверей ТАЗ 2108 - вообще ни о чем. Дверной уплотнитель соответственно еще хуже.
    И еще, знаете почему газопроводы опрессовывают водой, а не воздухом? Вода почти не сжимается, и при разрыве в лучшем случае бьет струей. Если накачаешь воздухом и не дай бог какой косяк, хлопнет как воздушный шарик. Про ваше здоровье молчу, бак жалко:victory:, все ж таки больших трудов стоил...
  5. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Раз у вас была возможность сварить бак, запросто могли бы из этого же металла сварить котел.
    Какие - выбор за вами, лично я делаю несколько видов, фотки двоих из них выложены здесь же
    Фото твердотопливных котлов
    Советую вам, поскольку электричества могут вырубить в самые лютые морозы. По телеку видел мужика, там, у вас, в Подмосковье, который обогревал дом бензогенератором, когда из-за налипания снега пообрывало ЛЭПы.
  6. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Второй год, не разрушается и не выделяет у меня +75 не бывает:hello: он экструдированный ППС
    Здоровье :super:
    Скептик на форуме есть расчёт ТА там сколько дать сколько забрать и на сколько хватит :ogo: (о сколько)
    Не хватит наверное, 1700*0,04=68 л прибавка будет.
    Утепление практически для каркасника жилого :super:.
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    С 20 до 95 может и не хватит, а вот с 55 до 95 самый раз.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что значит 15квт. всем дают?
    У одного моего соседа, 1 фаза и автомат на 16а.
    У другого, 3 фазы и автомат на 50а.
    Двадцать градусов я не в пол считаю, а то, что остыть может до такой температуры к ночи ТА.
    Никак не могу понять, почему все делят 15квт на три.
    У вас, что часовой выставлен у автомата?
    Кто выставил, сети?
    У меня нет часового, а автомату похеру, как выбирают мощность.
    Не нужно мне никакого реле.
    Конечно не собираюсь тратить 98квтв сутки.
    Смесительный узел куплен давно.
    Пагодную автоматику?
    Дострою, перезимую, на все грабли по наступаю, там и будем посмотреть.)
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Чтобы получить мощность одной фазы, мощность трех фаз делят на 3.
    Есть такие реле, которые замеряют ток в каждой фазе и переключают нагрузку на менее нагруженную.
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Если ТА рассчитан на работу под давлением почему не объединить контур с ТП ? Зачем теплообменник ? Вроде ТП при давлении 1.5 уже работать сможет ...
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я же не сильно упираюсь. Просто хочется провести, этот. Как его? О, "экскримент" (батька Ангел) :aga:
    Паронит не знаю где искать, и денюшки все распылил.
    А резинку только приклеить и болтики вкрутить.
    И можно давануть. Я же не много. Только 1 метр водн. столба.
    Площадь бака известна-18 000см2* 0,1кг=1.8тн.
    Выдержит без проблем.
    Если лопнет, переварю. Или не переварю. :close:
    Так я уже писал, что многие советуют ТТ котёл, а в кочегары идти ко мне не хотят.
    Сам я не хочу работать кочегаром. На пенсии я. Отдыхать хочу.
    Телевизор совсем не смотрю. Форум полезнее намного. Если только спорт иногда.
    Так, что генератором отапливать не собираюсь.
    Zzwerr спасибо, скачал.
    Зачем получать мощность одной фазы?
    У меня всё висит всегда на одной фазе. На той. которая близка по напряжению к 220в.
    Релюха выбирает из трёх лучшую. Начнёт сосед со сварочным однофазником мучаться,
    чуть сеть просела, у меня перебрасывается на другую фазу.
    У меня в ТП незамерзайка залита.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Только тены через эту релюху не включайте, она на 3,5 кВт всего... Похоже у Вас там коммунизм... Сейчас всем автоматы ставят, и под пломбу. На 15 кВт ставят автомат 25А по каждой фазе. Это по 5 кВт и свободен. Перебрал - беги на улицу, включай автомат.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы излишне зациклины на КВТах.
    Мощность величина не постоянная. Как и напряжение, как и сила тока.
    Скачет напряжение, соответственно меняется и ток, и мощность соответственно.
    Выделил жирным совершенно лишние слова в вашем тексте.
    Перестаньте твердить про 5квт. Это большое заблуждение.
    Эта релюха. стоит у меня, уже 6 лет.
    А вы мне даёте советы, что к ней подключать. :aga:
    Она совсем не на 3,5квт. Это Ваши фантазии.
    Она на 16А!
    Не дают сейчас всем 15квт. Ошибаетесь.
    На форуме встречаются случаи, и по 8квт. и по 3квт.
    А форумчанин Вист, всю деревню может запитать от своего участка.
    У него личная подстанция. И стоит она у него на участке.
    Давайте прекратим очередные споры о КВТах в данной теме. :flag:
    :hello: Вчера приступил к монтажу теплообменника.
    Одно резьбовое соединение собрал на лён с герметиком.
    Лён вытеснило с резьбы. Никогда не получалось,
    его правильно намотать. :|:
    Далее стал наматывать лён на сухую и сверху 2-3 витка фум. ленты.
    Понравилось больше.
    Установил радиатор на место и накачал до 5,5атм.
    За час понизилось до 4атм.
    Лазать с мыльной водой не захотелось.
    Оставил на сегодня. мыльные пузыри. :aga:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пысы.
    Сходил и посмотрел на манометр.
    За 12ч. давление упалос 5,5атм. до 2,3атм.
    Но, температура в помещении понизилась с 20гр. до 10гр.
    Да и температура воздуха. наверное была намного выше после накачки.
    Может и нет утечек.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Не все котлы могут работать под давлением. Как их увязывать с системой?
    Да, за счет температуры давление упало. Только обычно закачивают холодную водопроводную воду, и она, нагреваясь до комнатной температуры, повышает давление.
