Фановый стояк через крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bacardi, 12.04.11.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В доме будет 2 ванных.
    Фановый стояк заведен в гостевую, откуда выход в септик.
    Но тогда получается, что с хозяйского санузла не будут вытягиваться через фановый ничего и будут срываться гидрозатворы ?
    Тогда септик планировать из хозяйского ?
  2. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Я думаю что идея не очень, герметично сделать соединение так чтобы сделал и забыл вряд ли получится. Со временем герметики и др. средства перестанут выполнять свою функцию и тогда осадки будут просачиваться под кровлю.
    Тут видимо из-за большей теплопроводности металла, при сильном холодном ветре (-30 допустим), который задувает на внутренние стенки трубы, тем самым охлаждая ее, из-за этого (высокой теплопроводности стали) труба промерзает глубже. Было бы полезно узнать из опыта как утепленный 125 выход фан. стояка вилпе ведет себя зимой, я предполагаю что возможны кратковременные обмерзания (при условии что движение воздуха достаточное чтобы влажность была не всегда на максимуме, допустим когда через фановый стояк идет вентиляция септика) при сильном ветре и низкой температуре.
    Как вариант,
    Либо использовать переходник на чугун (ПЕРЕХОД ПП НА ЧУГУН ДУ-110Х124 (125)
    Соединение заполнить герметиком и замотать спец. лентой. после чего я бы сделал утеплитель для канализационной трубы, а поверх еще одно утепление таким же утеплителем заведенным по максимуму в вент трубу вилпе и стянутым хомутами или спец. "скотчем", лишнем думаю не будет.
    + Тема про обмерзание фан. трубы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/187176/
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так не обычным оконным силиконом. Есть спец. герметики для кровельных работ. Кстати Вилпе на такой же герметик сажается, если обратили внимание. При установке проходки его немного используется. В тубе остается. Вот можно и пустить в дело.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У этой фирмы утепленный фановый 110/150. (Внутренний и наружный диаметры двух пластиковых труб, между ними теплоизоляция).
    125 - это вентиляционный как раз с металлической трубой внутри и пластиковой снаружи.
    Это вентиляционщики должны по идее знать, как они себя ведут.
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Я про то и говорю, в этой комбинации интересно поведение вент. выхода. :)
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это мы пока не знаем. Может @Matilda, подскажет.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гуру, прошу совета
  8. Xntro
    Xntro
    Xntro
    @Павел 1954,
    Тут полагаю важно этим самым герметиком закрыть доступ УФ лучей к утеплителю который может оказаться предназначен только для внутренних работ. :)
    Ато получится как здесь:
  9. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Я пока только этот вариант опробовал. Соединение получается очень плотным. Заходит примерно на 1.5 см.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Совершенно верно. Труба внутренняя (пластиковая) должна быть заподлицо с обрезом внешней трубы. Утеплитель между трубами на 1-2 см ниже уровня. Вот эту кольцевую пазуху и залить герметиком. Кстати они (кровельные герметики) допускают покраску после высыхания. Я у себя нашел пузырек аэрозоля соответствующего цвета (остался от кровельных работ), ну и попшикал (дополнительная гидро и УФ изоляция).
  11. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Как мне кажется такой вариант правильнее:
    Фановая труба для вентиляции или воздушный канализационный клапан
    https://www.forumhouse.ru/threads/293795/
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если трасса от фанового стояка до хозяйского унитаза не очень длинная.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вот как раз в этом и сомнение. Получается ведь, что уровень трассы в хозяйском выше, а значит затворы будет срывать.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    6 метров.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Делайте как на втором рисунке, фановый из гостевого
