Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Вобщем решился. Плита залитая в виде пола набрала прочность, заказал кольца 2.5 м и доставку.
    Устанавливать погреб и лить крышку буду сам. Пока по всем прикидкам выходит вполне гуманная цена
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @AlRu, фотографировать процесс стройки не забудьте.
  3. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Конечно сделаю.
    Кольца отлиты, готовы. Поехал забирать, обнаружил что одно из колец сильно повреждено. Разворачивался грузовик и не него зацепил. Его конечно заделали раствором, но от такого кольца отказался. К чести производителя, никаких вопросов не возникло, отлили новое.
    Уже набрало прочность, планирую забирать.
  4. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Пару недель назад смонтировал погреб из бетонных колец.
    Тему такую нашел только сейчас.
    Расскажу про свою стройку, раз, оказывается, в этом есть потребность.
    1. Копал котлован ~3x3 метра, глубина ~2,2-2,5 метра.
    2. Дно отсыпал песком и трамбовал виброплитой. Толщина подушки 30см.
    3. На песчаную подушку раскатал рулонную гидроизоляцию и вылил на нее 15 кг горячей битумной мастики. На этот "пирог" краном опустили кольца. Шов между колец садил на цементно-песчаный раствор.
    4. Мазал стенки снаружи битумной мастикой. Завернул нижнюю гидроизоляцию на стенку.
    5. Обернул рулонной гидроизоляцией, нагревая газовой горелкой, и присыпал песком.
    6. Далее гидроизолировал верхнее кольцо и крышку.
    7. Термоизолировал пенопластом верхнее кольцо и крышку.
    Следующий этап - строительство над погребом кухни-столовой. :)
    Все работы выполнены, преимущественно по вечерам, вдвоем за неделю.
    Подвел манипулятор-доставщик колец, т. к. не смог опустить кольца в котлован. Из-за этого бюджет проекта увеличился на 20%
  5. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Итак мой погреб практически готов.
    Поэтапно процесс строительства и бюджет выглядит примерно так:
    1. Яму выкопал экскаватор, который выравнивавал участок после стройки. Яма 3х3 и глубина 2.20 примерно. Общий бюджет получился небольшим, на копку возьмём, условно, 1.000₽
    2. Засыпал яму песком и протрамбовал с поливкой. Песка много разбросано по участку, можно не учитывать, копейки.
    3. Следом с работягой отлили армированную бетонную плиту. Гидроизоляция пленочная, из остатков, арматура тоже остатки и обрезки, цемента купил мешка 4, щебень и песок все тоже из остатков. Добавка гидроизоляционная в бетон КТ 51, ее у меня много, ушло на копейки, можно пренебречь. Итак этот этап условно 2.000₽
    4. Заказал кольца. Два кольца 2.5 метра в диаметре, наружный 2.7 :) негабарит... цена колец по 8.000₽, доставку с установкой нашёл тоже за 8.000₽ Если бы не долботупизм работяг на изготовлении колец, давно бы уж свой погреб поставил. Однако они умудрились один раз кольцо сломать, погрузчиком, второй раз поставили стенкой на камень, естественно трещина... :( К чести начальника, ни впаривать ни истерить он не стал, отлили новое. Итого в Тюмени на Арсенале сейчас есть 2 кольца 2.5 метра за полцены. Вдруг кому надо будет...
    Бюджет этого этапа составил 24.000₽
  6. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Продолжим.
    5. Кольца привезли и установили. Установка входила в стоимость доставки, из затрат - полмешка цемента, песок из остатков. Добавка в раствор ускоритель твердения, из складских запасов, условно тоже 0₽, 2 работяги для ускорения процесса, 2.000₽
  7. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    6. Швы запечатали ремонтным тиксотропный составом мапеевским, им же сформировали галтель на днище, всего 1.000₽,
    7. Снаружи обработали в два слоя битумной мастикой, материал из остатков тоже :) хватило прям чётко :) соответственно бюджет околонулевой.
    8. Изнутри пол прокатали жесткой минеральной гидроизоляцией, трещинки небольшие в плите меня не особо и смущали, но феншуй требует аккуратности :) ею же перекрыли и швы, и, что бы не выбрасывать мешок, закатали стенки колец внутри полностью. Бюджет материалов 2.500₽
  8. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    9. На сегодняшний момент на погреб потрачено 32.500-33.000₽ Большая часть работ сделана, при вполне вменяемом бюджете.
    Следом планирую утеплить его снаружи, методом приклеивание пенополистирола клеем к стенкам.
    Клей 1.000₽, пенополистирол из остатков конечно же, наш тюменский вполне нормального качества по 150₽ за лист, ну на 3.000₽ вышло бы... или чуток больше. Сделаю завтра.
    10. И останется только отлить крышечку с квадратным (как мне нравится) люком :)
    Арматура тоже из остатков, цемент щебень потом досчитаю.
  9. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Итак продолжил работу с погребом.
    Утеплили его весь по периметру с выпуском полистирола выше уровня будущей крышки
  10. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Утеплитель использовал наш тюменский, недорогой графит. В землю совершенно нормально.
    Выше сделал выпуски для опалубки под крышку
  11. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Ну и с помощью двух бойцов закопали погреб.
    За апывали глиной с проливной слоёв и с трамбовкой.
    Получилось вообще нормально. Она, конечно, немного осядет... ну это ничего.
    Следующий этап - крышка.
  12. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Из фанеры опалубочной (из остатков и обрезков, естественно :) Вырезали опалубку под крышку.
    Сколотили проем для люка.
    Скоро будем заливать .
  13. panda19
    panda19
    panda19
    Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста, а отлить не кольца, а прямоугольную форму погреба можно?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно.
    На всякий случай-в продаже есть разные прямоугольные ж/б формы.
  15. panda19
    panda19
    panda19
    А производителей не подскажете. :faq:
