Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. vitberg
    vitberg
    vitberg
    Пермь
    Те же самые кольца D2000 уложить вертикально, плюсы- для них есть как днища так и крышки под лаз.
    Например:
    Днище кольца ПД20-1-2, два кольца ж/б КС 20.9, сверху крышка кольца ПП20-1-2 с отверстием для спуска 700мм, и сверху кольцо ж/б КС 7.9.
    итого 0,9*3+0,16+0,12= 3м глубина конструкции. 0,9 м засыпать.
    Вопрос про скобы для спускания вниз- неудобно, а для лестницы 0,7м диаметра мало.
    Круглый подвал- стены внутрь не сложатся. Площадь- 3,14м2.
    Цена на готовые ж/б изделия- 24тр.
  2. vitberg
    vitberg
    vitberg
    Пермь
    Еще прикольней телефонные колодцы, типа ККС-5-80 (100): длина 2990, ширина 1600, высота 2030.
    в яндексе цена 29,5 тр. + сверху кольцо 2 тр.
  3. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Как вы считаете,
    Имею мзлф, хочу под будущей кухней сделать погреб из бетонных колец.
    Кухня 4х4, посередине ставлю 2 кольца, крышку, доборы если понадобятся и люк.
    Далее хочу залить полы бетоном, люк соответственно заподлицо.
    Естественно гидроизоляция и т. д.
    Так вот вопрос, не повредится ли фундамент с отступом 1 м от него?
    Не треснет ли стяжка пола сверху из-за погреба?
    Сколько времени будут усаживаться кольца в земле?
    И вообще как моя идея?)
    Значит данные такие: вода от сочится от 3-4 метров, песок, мос. обл.
  4. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Нет, если быстро выкопаете и установите кольца, не дадите грунту оползать, песок как никак.
    Треснет, усадка будет разной. Крышку колец ниже пола, после полной усадки всего кирпичом выложите. Или пол кухни через год-два после крыши дома, что неприемлемо. В этом случае даже чем-то лучше, две крышки, лучше теплоизоляция.
    Нормальная. Так часто делают. Только вентиляцию не забудьте.
  5. slavontin
    slavontin
    slavontin
    Чернигов
    Я тоже сделал вертикальный погреб из ж_б колец под прихожей. Кольцо 1.5 метра. Сверху ставил опалубку. Высота внутри получилась 2 метра.
  6. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Ну вообщем опустил два 2 метровых кольца. ЯПолучилось 1.8 м. Теперь думаю выложить сверху несколько рядов кирпичей, чтобы было повыше, еще опустить и залить дно. А далее полы по грунту, и лаз квадратный
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! А может не заливать дно если там песок? Мне вот в погребе тёщи пришлось наоборот песком отсыпку делать чтобы влажность уменьшить. Трапчик смастерить чтобы песок не таскать в дом.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну ну. Уровень грунтовых вод разный не только от местоположения объекта, но и по времени.
    Сдаётся мне, по весне, после снежной зимы, вода на уровне 1 метра будет сочиться, если не ручейком бежать. Работал как то в МО на строительстве газопровода весной, впечатлило.
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня в старом гараже подвал стоит на песке и всегда сухо. А в доме решил выкопать яму для временного хранения типа молока, масла, пока холодильника нет, а стенки укрепить покрышками. Выкопал на метр и появилась вода. Что бы яма не пропадала еще пробурил на два метра и теперь качаю воду для полива.
  10. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Да не, дно надо. Вода врятли там будет по весне, рядом с новым погребом был старый лет так 25 ему было) Так вот воды там никогда не было. Ну вообщем ща разгребусь и выложу фотки со временем.
  11. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Планирую использовать железобетонный домик из железобетонных плит в качестве погреба. Грунт на участке 30 см плодородный слой, 2,5 метра чистая глина, 0,5 глина с песком, 2 метра чистый песок. Воды на уровне 5 метров не замечено.
    Высота домика 3 метра. Толщина плит 10 см. В качестве доступа планируется лаз через крышу. 2-zhelezobetonnyij-domik.JPG
    Как и чем рациональней заделать проёмы окон и дверей в доме и провести гидроизоляцию?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Sinys, А зачем долбить цельную крышу? Организовать удобный спуск, по лесенкам в дверь.
  13. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @dgusepe, крыша состоит из двух железобетонных плит, организация спуска в дверь думаю значительно затратное дело, но было бы интереснее
  14. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    @dgusepe, да и опускать картофель в любом случае оптимальней через люк
  15. Sinys
    Sinys
    Sinys
    Благовещенск
    Люк планируется совместить со смотровой ямой и поставить над этим всем гараж
