РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет. Если бы готовое дно стоило как мешок цемента, то кубил бы и дно. Готовая крышка мне не нужна. Мне нужно залить общий пол и крышку. И лаз сделать большой прямоугольный, а не круглый. Согласен что лучше, но таких нигде не было.
Если вы имели ввиду наличие песка, щебня и арматуры... тогда да, стоимость примерно равна мешку цемента, а если нет в наличии ничего? В этом случае выигрывает дно. Еще один момент, с дном лучше будет гидроизоляция и площадь опоры всех колец будет намного больше, т. е. на дно. Есть один минус всего этого... нужна механизация при установке... кран, лебедка и т. д.
Вы цену на это готовое дно назовите-главный минус! Такая проблема мешок цемента и песка привезти и любой бой!
Конечно назову 10-10,5 тыс. рублей, так и кольца КС-20 не дешёвые... по 7 тыс. Цены московской области. Повторяю... дно является опорой всех колец, которые вы поставите, т. е. а-ля фундаментом. А фундаменты как мы знаем не дешевое удовольствие. Но если УГВ не высокий то можно и ваш вариант рассматривать, хотя с дном вариант при высоком УГВ также отпадает полностью, можно сказать даже отказ от погреба совсем. Кстати, вы не думали про полки внутри подпола?
Не знаю про такие цены в м. о. Мне кольца обошлись по 4500, дно стоило 4. Т. к. у меня была в разгаре стройка, было сами понимаете и песок и арматура. Поэтому и залил дно и обошелся 1 мешком цемента. Да нет, я не спорю, что дно хуже, но меня устроил мой вариант. У меня везде песок, до воды очень далеко. С крышкой определился вроде. Положу профлист, по нему залью крышку. Сделаю люк по своим размерам. На счет гидроизоляции пока не знаю, может битумом все обмажу. Через пару недель начну надеюсь.
Про полки кстати тоже момент интересный. Я склоняюсь к полкам по кругу в несколько рядов с металлическим каркасом, а сверху обшить деревом.
Кто-нибудь, выложите фотографии готового из колец, желательно с полками. И вообще хотелось бы почитать отзывы о эксплуатации. Планирую кольца кс-25-9 (2,50 метра), но как-то не могу оценить что туда влезет, полки, лестница, припасы, а места то не много.
А в чем преимущества круглого погреба? Полки как сделать и крепить? Это не погреб, а приямок,.. что-ли получится.
Безусловно можно. Класть набок я бы не рискнул, не все кольца рассчитаны на это, могут просто развалится под собственным весом. Если погреб неглубокий (часть на поверхности) утеплять нужно независимо от формы и материала, если под землёй-утепление не нужно. Герметизация швов зависит от состава грунта и грунтовых вод. Если реально может стоять вода, то есть спец. смеси для герметизации. P. S. Круглый погреб на мой взгляд неудобно обустраивать...прямоугольный,квадратный всё таки лучше (имхо)
Нашел более экономичный вариант. Кто-нибудь возводил нечто подобное? Как обустроить погреб такого вида, на что сажать две половинки? Гидроизоляция? На какую глубину закопать? Как связать вход с монолитом верха ямы?
Долго думая как лучше начал строительство погреба из ЖБ колец диаметром 2 метра. Была вырыта ям глубиной 2,5м, туда опустил два кольца. Крышку не покупал, решил лить сам, дешевле и так как мне надо. Поставил опалубку залил крышку, толщина 10-12см. Заложил провод под свет, и трубу вытяжки. Поднял лаз до нужной высоты кирпичём, Обработал гидроизоляцией. Грунтовые воды далеко. И засыпал 50см землёй. В планах бетонировать дно. Делать лестницу, полки. По мере стройки буду выкладывать фотографии. Над погребом будет каркасный сарай.
@Джипер, Про приточку думал, но пишут что при таком маленьком обьеме, можно одну трубу 110мм. 50см земли, стяжка, и сверху не отапливаемый но с утеплёнными стенами сарай, решил что хватит. у меня кисон, с верху крышки 20см земли. вода зимой не замерзает, фильтр на уровне метр от пола.
