1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    А суммарные т/м сошлись с весом дома?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какая вам УШП с обычными ребрами под 2х этажку из арболита да еще с плитами перекрытий из бетона.:no: Это тяжелый дом, где по центру будет 6-7 т./м.п. минимум. Вам вот такой вариант можно рассмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/57556/page-36#post-2684788 Это вариант без проекта для тяжелых домов, т.е. УШП с усиленными ребрами. Либо как вариант Александра, но я бы его все равно усилил. https://www.forumhouse.ru/threads/70330/#post-1745772
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У него деревянные перекрытия, а не ж/б плиты. :hello:
    2Владимир Таллин. Если кто то сделал так, как считал нужным совсем не значит, что он сделал правильно.:)] Я помню как Владимир Герасимов нас всех несколько страниц доставал вопросами по поводу выдержит его плита или не выдержит. И зачем это надо?:faq:
    Обычная УШП - это вариант под каркасные, одноэтажные дома или один этаж с мансардой с деревянными перекрытиями. Если дом из блоков в 2 этажа с ж/б перекрытиями, то необходимо делать усиление ребер либо иметь проект. ИМХО.:hello:
  5. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Можете для информации обратить внимание на мое скромное мнение
    (у меня не классическая плита) но дом два этажа с жб перекрытиями.
  6. GER
    GER
    GER
    Пермь
    -Если не трудно,сделайте небольшую расшифровку нагрузок,я не специалист.
    У меня распечатка из проги МОНОМАХ с конкретными нагрузками на каждый
    м.пог. в тоннах.Я думаю многие здесь вам спасибо скажут.:hello:
  7. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Это файл по расчету нагрузки на утеплитель, опять таки для информации. Там в нижней части файла есть аннотация, в кПа. 1кПа= 102кг/м2 .
    и потом, плита не "классическая" а с увеличенным ребром и доп армированием, устроенным так, чтобы в работе фундамента участвовала не только балка, но и плитная (тонкая) часть.
    Это для информации, что и "каменные дворцы" можно на пенопласт поставить..:)]
    Прошу прошения там в кН . 1 кН= 102 кг.
    а утеплитель (плотностью 45) при 2% деформации то есть долговременно позволительно нагружать 140-180 кПа
  8. GER
    GER
    GER
    Пермь
    -То что утеплитель 45 под ребрами выдержит понятно,из диаграммы видно что
    самая нагруженная стена наружная - 5,7-5,1 т/м.кв. максимум и в 2 углах
    вероятно под колоннами-ок.9,5т/м.кв.Остается непонятным,что под внутр.
    несущими(или нет?) всего 3,8т/м.кв?:faq:
    -Если ребро шириной 0,5 м. то выходит эту нагрузку надо увеличить в 2 раза?
    -Если это не военная тайна,скажите из чего стены и размер/армирование ребра
    и сколько бетонных перекрытий.:hello:
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вести с полей обнаружил на своей УШПке трещину, в самом непонятном месте.
    Она в гараже, по средине плиты. Толщина плиты в том месте 10см, никаких инородных элементов там нет, в теле плиты. Арматура там Д6 сетка с ячейкой около 7см, ячейка не больше, точно знаю т.к. горе строители именно там ( в гараже на плите) с арматурой перестарались. Высота сетки поднята на 3см от низа плиты.
    Нагрузок по сути там нет, т.к. стены были подняты только на уровень первого этажа.
    Когда она появилась, я фик знаю, вроде когда от снега чистил (в том месте я всё таки смог очистить руками плиту от снега) её не было но я и не приглядывался особенно.
    Трещина в виде волоска тянущегося около 1м, не раскрытая. Сейчас уже почти 2 этажа стены подняты, она не увеличивается.
    Перегруза на гаражную стену не было никогда т.к. она поднималась самой последней всегда, и отставание в рядах местами достигало до 2х раз от стен дома.
    За ней наблюдаю, вроде как не прогрессирует.
    единственное на что могу кивать, на фото видно, рядом на всю глубину плиты заложены закладные из ЭППСа шириной 10см под "ливнёвку" так сказать. Но трещина не продолжение её (ливнёвки) а идёт рядом (около 15-20см) и параллельно ей.
    Какие у кого мысли есть?
  10. EdGr
    EdGr
    EdGr
    Не знаю почему народ так боиться ЖБ перекрытий, плиты ПНО у меня размерами 6,3Х1,5Х0,16 весят 1,9 тонны , на все перекрытие ушло 6 шт, округляю 12 тонн. На гостевой домик размерами 9,8Х6,8 пошло 60 кубов газобетона D500 - это 30 тонн, столбы , лестницы , арм.пояса -2 шт - примерно 10 тонн, крыша порядка 7 тон, снеговая нагрузка на 126 кв.м по 0,18 тонны, равна 22,7. Потом будет еще облицовка ППС с мокрым фасадом , пока не беру . В итоге получается 81,7 тонны (вес дома - это два Т34 с боезапасом) и все это дело распределенно на 39,1 пог. метр ребер ( не считаю усиленные ребра под столбы ) . Общая на нагрузка на пог. метр моего ребра (со снеговой нагрузкой будет 2,1 тонны, считаю что это не критично.
  11. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    где проходят ребра и внутренние стены, наверное вполне понятно из картинки..
    но не везде на этих ребрах стоят стены, колонн нет (колонны для такого фундамента это совсем не комильфо ) :) просто углы всегда самые нагруженные.
    стена- поротерм 38, этажа 2, перектытие первого- пустотка, второй мансарда.
    ребро шириной 380 мм, высотой 400 (выше смысла нет делать). В плитной части имеется и верхняя и нижняя сетка.. наподобие экстра арм- только почаще и потолще:))
    а вообще- это мне делал конструктор со стажем. хотите спокойно жить-доверьте столь тонкий вопрос профессионалам. Стоимость профессионального конструктора- в стоимости фундамента-мизер..
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я тоже помню.:|:как Владимир...запятую не туда поставил.:)]:)]:)]..
    Думаю, что и Вы, Андрей, это хорошо помните...:)]:)]:)]
  13. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Высота ребра 450... прошу прощения
  14. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    на улице походу кризис с 45м ЭППСом
    кто-нить киньте ссылки на хороший ЭППС в личку, пожалуйста! :hello:
  15. GER
    GER
    GER
    Пермь
    - То есть у вас обычная плита с пространственным армированием,только с
    ребрами? А какое у нее армирование и толщина? Если плита 20см. и выше толщиной,то теплый пол придется делать позже,чтобы не греть весь массив,
    а это лишний гемор и деньги.Тут уже много копий на эту тему сломали...:hello:
    -Приложу нагрузки : осн.нагрузки в 2-х этажной части на внутр. несущих
    стенах(ок.10т./м.пог.ленты) и на колонну в гараже,под углом 2 этажа (6.5т.)
    Конструктив: 2эт.51 Поротерм с штукатуркой,160-е плиты ,хол. чердак перекрытый деревом и вальма с цементно-песчаной черепицей.
