1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Сауна (русская парная) в квартире. Такую вроде не озвучивали
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Кириллл, 14.05.11.
  1. aklim
    aklim
    Больше 150 сообщений
    aklim
    Белгород
    Добрый день. Я, использовал раньше мешки из под цемента. Берёшь мешок режешь на полоски по 5см. и бросаешь в воду, а потолок мажешь ПВА, а потом приклеиваешь полоски и проглаживаешь шпателем на выжим. А по поводу парной терма датчик ставиться в противоположном углу от печи на высоте 1,5-1,8м.от пола.Шпаклёвка обычная или силиконовая?.Если обычная то со временем выпадет так-как высохнет.Я, шпаклёвки в бане не использую. А станок с пилой это плиткарез или пила?. Печь классная!!! но полок нужно было делать чуть по дальше 15-20см. от печи.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Супер! 5 баллов!:super:
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Очень понравилась тема, пару идей утащила в закрома. Так же как и у вас есть запас ракушек видов 50 разных как то считала. Если можно расскажите подробнее про устройство этого кусочка.
  4. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Простите, с новым движком форума сразу не заметил вашего вопроса.
    Дело было так: Когда заливал полы в квартире очень хотел "ступеньку под аркой" в коридоре, и "сухой аквариум" в ванной. Ну и залил с керамзитом 12 сантиметров толщины пола, предварительно сделав опалубку в центре ванной комнаты в виде данного квадрата. Квадрат ставил на глаз (наобум), после укладки плитки на пол подштукатурил периметр квадрата относительно плитки. После этого купил бордюр-декор высотой 100 мм и поклеил по периметру изнутри этого аквариума создав тем самым ступеньку над бордюром ровно в толщину будущего стекла с уплотнителем. Для наглядности сделаю понятный рисунок. Сходил на детскую площадку и принёс пакет мелкого и очень светлого песка который на днях завезли местные службы, просеял его и засыпал его на дно. Провод для подсветки был заложен заранее при заливке стяжки. Далее уложил ракушки, после на ступеньку бордюра приклеил обычный коричневый уплотнитель и накрыл стеклом. Стекло было изготовлено по принципу "триплекс": Первый слой стекло-5мм бронза, второй слой клей для триплекса, третий слой стекло прозрачное калёное -5 мм. Оба стекла - полированные края по периметру. Калёное стекло сверху, что бы спасало немного от царапин, а бронзовое стекло снизу для красоты цвета, вместе они дают крепкий слой, что бы не раздавить его. Если объяснил не подробно, то не стесняйтесь, спрашивайте.
    Ах, ну да, забыл совсем, заподлицА с верхним краем бордюра приклеил алюминиевый уголок по всему периметру, а под уголок как под козырёк приклеил диодную ленту. Сверху уголок покрасил коричневой краской в цвет плитки и бронзового стекла. Уголок очень нужен для того что бы свет не светил в глаза, а направлялся вниз, очень слепило, не смотря на то что лента была куплена самая маломощная.
    Да без рисунка в разрезе не обойтись, сделаю красиво в поинте и выложу .
  5. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    обещанная схема .
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Огромное спасибо! Надеюсь она пригодится не только мне.
  7. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Буду только рад .:victory:
  8. kirmy
    kirmy
    kirmy
    Добрый день!
    Если не трудно - напишите, пожалуйста, как повела себя светодиодная лента в Вашей бане?
    У себя в парной хочу светодиодную подсветку сделать...
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Добрый ! Отлично себя повела. Никаких изменений. Силиконовый шланг чуть заметно пожелтел когда я испытывал печь на максимальной температуре без перерыва несколько дней только и всего .
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Приветствую! Вот ещё бы фото пола с ракушками! И примерный размер окна? Спасибо!
  11. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Фото сухого аквариума есть выше, а размер подобран исходя из размеров плитки.
    Лично у меня размер две на две плитки, то есть 400 на 400 миллиметров.
    При заливке пола (стяжки) высчитал ПРИМЕРНО С ЗАПАСОМ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ размер углубления, потом приклеил плитку, потом подштукатурил тем же клеем стенки углубления, и приклеил на них бордюр.
    Окончательные фото выложу чуток попозже, когда закончу роспись потолков, захвачу ещё разок и пол .
  12. Gnumm
    Gnumm
    Gnumm
    Воронеж
    Да уж, в жизни ничего подобного не видел! Так держать! И соседей спокойных!
  13. petrovalsiti
    petrovalsiti
    petrovalsiti
    Петров Вал
    Вопрос про вентиляцию где надо делать вытяжные втяжные отверстия
  14. Neverhood
    Neverhood
    Neverhood
    С Вашего позволения использую указанный материал в качестве инструкции для рабочих, которые будут продолжать ремонт. Сейчас готовлю для них смету-тз, в примечании которой указаны отдельные особенности выполнения работ. Для точного соответствия Вашим рекомендациям, прошу уточнить где бы взять эту fiberglass бумагу и есть ли аналоги на русском языке? Насколько я понимаю, рулоны, что на фото, несколько отличаются от крафт бумаги?
  15. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Добрый вечер. Есть в Леруа, в Строгино на рынке и похожих таких же рынках, цена 350р.
    Бумага сейчас вся белого цвета, гораздо удобнее если у неё есть посередине изгибочный руст, чтобы клеить на угол, что внутренний, что наружный .
