Насколько хорош фундамент для стоительства дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем prokl, 15.05.11.
  1. prokl
    prokl
    prokl
    Ставрополь
    Фундамент отстоялся 1,5 года и после лютой зимы обнаружены пару трещин в тех местах где лопался старый фундамент. Но ниже армопояса трещина не пошла, где-то 30 см вниз. Отсыпал внутри глиной до верхнего уровня, за 3 месяца сел сантиметров на 15. Планировал сделать плиту по грунту с опорой на фундамент, но бригада пока занята на других объектах. Если грунт больше не сядет придется вынимать 0,5 м грунта под "пирог": гидроизоляция - щебень - армированная плита с закладными под теплый пол. Вопрос в том, чтобы отказаться от водяного подогрева в пользу электроческого. Правда ребята не советуют, говорят будет дороговато в эксплуатации по расходам за электроэнергию.
  2. prokl
    prokl
    prokl
    Ставрополь
    Вот прошло уже два года. Опять же возвращаюсь к идее пола по грунту или скорее армированной плиты перекрытия с закладкой трубы под теплый пол. Плиту планирую 150 мм, армировать низ-12 мм, верх-10 мм. Основной вопрос - при возведении стен не вздуется ли плита в связи с усадкой ленты? Просьба помочь советами как можно быстрее, ввиду того что через пару дней нужно приступать к работе.
  3. al185
    al185
    al185
    ФАК Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Про плиту к Winderу в Перекрытия
    На Вашем основании осадки быть не должно, если я правильно понял
    Более актуально подумать о внутренней глиняной засыпке
    - вибротрамбовка с упрочнением щебнем верхнего слоя
    Полы по грунту при строительстве коттеджа
