Имплантация теплообменника в кирпичную печь. Проект и вопросы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ВикорС, 23.05.11.
  1. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Какая мощность я не знаю, но батареи нагреваются до 50 градусов за 20 минут при начальной темпераруре в комнате ноль градусов. при дальнейшем нагреве доходит наверное до 90 градусов, т к теплоноситель в теплообменнмке закипает.
  2. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Теплообменник стоит в верхней части топки рядом с дымовым отверстием. Там температура газов наивысшая. Находится от практически в пламени. Весь черный в конденсате. Конструктивно теплообменник состоит из двух частей. первая находится в верхней части топки напротив дымохода
    ,а другая часть перпендикуляно ему расположена вдоль боковой стенки топки и предназначена для предварительного нагрева теплоносителя, который подается снизу от колосника.
  3. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Теплоноситель очень текучий. Нужно все соединения очень тщательно делать. Я случайно разлил литра два на ковер и часа через два от него не осталось и следа. Протек через пол в погреб и сейчас наверное движется к центру земли. Шутка. первый Теплообменник расположен не вертикально а горизонтально под небольшим углом градусов наверное 10, а вторая часть теплообменника - вертикально и подает воду снизу. Как можно ниже.
  4. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    И как вы с этим боретесь?
    Полотенцесушитель один использовали или из 2-х сваривали? И еще вопрос. Когда сверлили печь, кирпич не лопнул?
  5. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Евгений, правильно ли я понимаю, что у Вас была возможность поднять варочную панель для монтажа змеевика полотенцесушителя? А отверстия в сенке печи проделывались сверлением или были предусмотрены при монтаже печи?
    У меня варочная панель вмурована в кладку. Единственная возможность вставить теплообменник - насверлить в стенках небольших, противоежащих отверстий, вставить трубы и соеденить их в змеевик, уже снаружи печи. Ничего лучше пока не придумал.
    (Медные трубы не подойдут, как мне кажется - медь хорошо окисляется и обгарает, а стальные, водопроводные - 1/2 - наименьший диаметр - можно всю печь расколоть, такие отверстия пробивая... В глубоком недоразумении пребываю.)
  6. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Полотенцесушитель использовал один. Резал и сваривал. кирпич я не сверлил, а просто выбил потом разбил и с глиной обратно зафиксировал трубу теплообменника.
    ВикорС вы правильно мыслите. Я трубы соединил снаружи печи. Трубы нужно брать только из нержавейки. Уменя труба примерно 25 мм в диаметре. Кирпич выбивается легко. Несколько ударов молотком и он раскалывается и вы его вытаскиваете. В образовавшееся отверстие просовываете конец трубы и фиксируете трубу глиной и битым кирпичом. См фото. Все довольно просто.
    Варочную панель я не трогал. я просунул теплообменник через открытую топочную дверку.
  7. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
  8. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
  9. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Если под перегревом вы имеете ввиду закипание теплообменника, то я борюсь с этим с помощью циркуляционного насоса. Я установил регулировочный термостат, установил значение температуры около 60-70 градусов. как только температура теплоносителя на выходе теплообменника превысит это значение включается насос.
  10. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Батареи нагреваются до 90 гр? А при включенном насосе не закипает при такой температуре?
  11. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Батареи нагреваются примерно до 90 градусов. Точно измерить не могу. Насос в это время работает. Конечно много зависит от качества дров. У меня березовые дрова сухие. Поэтому жар от них сильный. И кроме того очень важно то, что у меня варочная панель закрывается дверками. Из-за этого температура в топке повышается довольно сильно.
  12. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    При включенном насосе теплоноситель не закипает
  13. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Спасибо за подробные ответы, будем ждать фото:hndshk:
  14. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Ну вот я на даче. Показываю фото. 2014-03-23 12-32-40_filtered.jpg 2014-03-23 12-32-40_filtered.jpg 2014-03-23 13-24-54_filtered.jpg 2014-03-23 13-26-22_filtered.jpg
  15. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Спасибо за фото..Теперь все понятно. Склоняюсь все же к варианту съемного регистра, что бы не разрушать печь.
