Имплантация теплообменника в кирпичную печь. Проект и вопросы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ВикорС, 23.05.11.
  1. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Понимаете, В отопительно-варочной печи эффективный котел для отопления не сделать. Это я из своего опыта. Невозможно нагреть теплоноситель до температуры близкой к кипению. Плита сверху не даст. Через нее идет охлаждение топки. Кроме того наличие холодного теплообменника в топке тоже будет способствовать понижению температуры. Чтоб выйти из этого положения нужно убрать плиту сверху и заложить кирпичом, а это уже будет другая печь по сути котел. Теплоноситель нужно подавать обязательно снизу, а нагретый выходил сверху. Насос должен подавать обратку снизу в теплообменник, а сам насос необходимо параллельно шунтировать трубой, чтобы при пропадании электроэнергии происходило автоматически переключение на ЕЦ. Иначе все может разрушиться.
  2. npavluxa
    npavluxa
    npavluxa
    Евгений, а что за термостат и как он работает?
  3. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Евгений здравствуйте,
    Расширю вопрос. Вы встраивали теплообменник в уже построенную печь или закладывали теплообменник на стадии строитльства печи?
    Заранее благодарю за пояснения.
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Термостатом я называю устройство которое срабатывает и включает циркуляционный насос при достижении теплоносителем заданной температуры. У меня установлена температура срабатывания +60 градусов.
  5. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Я устанавливал теплообменник в построенную печь. Аккуратно выбил молотком пару кирпичей и через топочную дверку установил теплообменник. Потом глиняным раствором и кусочками кирпича заделал дырки и закрыл все это листом железа.
  6. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Попробуйте сделать такой вариант печи, со съемным теплообменником.
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А объем теплоносителя в теплообменнике вы не оценивали?
  8. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я мастерю систему отопления аналогичную Вашей, только теплообменник хочу установить не в топке как у Вас, а на плите вынув круги. В качестве теплообменника используется готовый, от банной печи теплодар благо он классно встает на место кругов. IMAG3227.jpg
  10. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Интересное решение. Мне нравится. Предлагаю заложить варочную поверхность и верх теплообменника кирпичем. Это поднимет температуру в топке. Иначе слабо будет греться. А какой у вас объем теплообменника и топки? Что за трубы у вас? На фото плохо видно.
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Объем теплообменника 1 литр, мощность 2 квт, это паспортные данные
    https://www.ermak-termo.ru/about/posts/33/
    он меня подкупил, что идеально подошел вместо круга. Заложить кирпичем плиту пока не готов.
    Трубы - нержавейка kofulso. Удобная вещь - можно согнуть, если что то не так снова, распрямить и снова согнуть.
    Остальное как у Вас, только насос постоянно планируется, без байпаса. Сейчас почти заканчиваю, а в душе думаю, хватит тепла нагреть жидкость в теплообменнике или нет. IMAG3226.jpg IMAG3224.jpg IMAG3221.jpg
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Dingo, насос обвязан как- то не так, там прямые участки до и за должны быть, несколько диаметров...
  13. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    С трубами вы здорово придумали. Возьму на заметку. Этим летом я заменил печку на новую и был большой гемарой с подсоединением теплообменника металлопластиком. Если потечет буду менять на нержавейку.
    Судя по фото у вас топка объемом примерно как у меня, а теплообменник больше. Готовтесь к тому что придется закладывать верх кирпичом.
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Насос без байпаса, с расчетом на постоянную работу. В случае отключения электричества стоит бесперебойник.
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Не решил если не будет греть буду опускать теплообменник в пламя печи. Этот наверное уже не приспособить, буду наверное искать, сделать на заказ, но чтобы устанавливался он вместо этих кругов.
    А есть фотки внутри снаружи новой печи?
