Имплантация теплообменника в кирпичную печь. Проект и вопросы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ВикорС, 23.05.11.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Dingo, я про ламинарный поток в насосе, если по инструкции его ставить.
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    В инструкции ничего насчет этого ничего нет, только расположение при установке.
    Может что то усовершенствовали
  3. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Вот фотки. Теплообменник из нержавейки. Никакой сварки. Все предельно просто.
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да здорово, теплообменник самодельный или готовый какой нибудь?
    А печку вы только до половины разбирали?
  5. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Теплообменник готовый. Это полотенцесушилка 2 шт. Печка новая. Старую разобрал.
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    В выходные сделал пробную протопку, за два часа топки система нагрела батареи до 45 градусов.
    (В системе всего 17 литров). Получается надо опускать теплообменник в пламя печи.
    Сейчас придумаю конструкцию.
    Евгений2011, а вы варите сами?
  7. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня теплообменник стоит в верхней части топки напротив отверстия дымохода. Там наивысшая температура. Теплоноситель подается от низа топки через пламя к отверстию дымохода. Для нержавейки пламя не страшно. Конденсат если и появляется сразу выгорает. Ни разу не пришлось чистить теплообменник. В старой печке батареи начинали нагреваться через 7 минут после начала топки. Это при температуре в доме около нуля градусов. А в новой печке через 12 минут.
    У меня есть сварочный аппарат, но нержавейку я не варил. Я пошел другим путем. Попробуйте как я.
  8. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Бесперебойник для компьютера не годится для этой цели у него выходной сигнал не синусоидальный. Он имеет форму трапеции, или что нибудь подобное. им можно запитывать только импульсные источники питания. А у вас мотор. Это индуктивная нагрузка. Нужен преобразователь напряжения с синусоидальным выходным сигналом.
  9. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Он таки работает. Поцикивает но работает.
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Он выдает такой сигнал когда нет сети, а когда есть у него на выходе синус.
    Есть ибп с синусом на выходе, ну это если кто захочет совсем все идеально. Они просто подороже
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Так как предидущая кострукция с расположением теплообменника на плите топочной, не устраивала по нагреву, решено было опустить теплообменник в пламя печи.
    Для чего из стального листа 8 мм, лобзиком был выпилен диск, к которому через сгоны 200мм был прикручен теплообменник Ермак.
    Все это довольно хорошо поместилось в теле печи, причем теплообмееник оказался в самой горячей точке. Все это дало свои результаты. Через 15 минут после начала топки, температура на выходе -40 градусов.
    Затем поднялась до 63. Это когда по два полешка подбрасывал и они горели.
    Сильнее не топил. Результатом доволен.
    Если интересно кому вот фотки
  12. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Подскажите как правильно сделать?
    Есть водяное отопление от газового котла, оно находиться в кладовке. Я хочу сделать котел в варочную плиту, есть масса вопросов, но для начала подскажите: как лучше сделать?
    Водяное отопление идет самотеком от котла по всех комнатах, подачей и обраткой. А варочная плита находиться в одной из комнат, уже дальше по подаче, и если я сделаю там водяную рубашку в плите, то как подключиться что бы грело оба крыла? Газовый котле не будет в то время Циркуляционный насос есть над котлом, и все хорошо перекачивает, хватит ли ему силы прокачивать эти два крыла, которое получаться одно вниз от плиты идет, а другое вверх навстречу подаче с котла.
  13. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    А что если как-то подключить этот котел печь-булерьян с водяным контуром,
    https://teplo-ukraine.com.ua/buleryany1/buleryany2/buleryan6/buleryan6_2/buleryan-018.html
    в грубку вместо варочной плиты, не буде ли какие-то противоречие связанные с конденсатом в дымоходе и грубке и тд...?
    Что бы не варить водяную рубашку.
    Этот котел вроде какой-то экономный, против того как обычно в варочную плиту кидать дрова.
    Можно это сделать?
  14. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Люди, как вы думаете стоит ли заморачиваться с таким отопление беседки?...
    в следующем году буду строить беседку 7,5х4,5 с барбекю, которой будем пользоваться и зимой и летом. вопрос в следующем: если встроить в плиту полотенцесушитили, то как быть с ними летом, когда топить не надо, а зимой в морозы, когда не пользуешься беседкой?
  15. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Залить антифриз в систему, летом греть бассейн, зимой беседку...
