Имплантация теплообменника в кирпичную печь. Проект и вопросы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ВикорС, 23.05.11.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    @Евгений2011, а как переносит морозы циркуляционный насос? Я понимаю что полипропиленгликоль не замерзает, ну а в большие морозы онже заметно сгущается?
  2. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    В требованиях на насос (если мне память не изменяет) минус 10 градусов температура теплоносителя. В таком случае насос сразу не включается. За счет байпаса имеется естественная циркуляция. Т. е. я потихоньку топлю печку пока теплоноситель слегка нагреется, затем включается насос. У меня стоит термостат на +40 градусов он и включает насос.
  3. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    пропиленгликоль очень вязкая и текучая жидкость даже на морозе. Нужно тщательно герметизировать фитинги. Использовать только паклю. Для страховки места соединения с металлопластиковой трубой промазываю силиконовым герметиком.
    У меня есть пара мест, которые подтекали только при морозе.
    Однажды я случайно опрокинул 5-ти литровую емкость с пропиленгликолем на ковер. Пока я искал тряпку жидкость через щели утекла в подвал. И ни каких следов не осталось.
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А сам насос ведь не боится замерзания пропиленгликоля? Я просто систему собрал, заполнил, и использовать зимой не буду. Сейчас просто задумался, а не случится ли что с насосом в морозы?
  5. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    На какую температуру расчитан ваш теплоноситель? Если он замерзнет, то все может быть. У меня были перерывы в месяц и ничего, только местами подтекали фитинги. Если пользоваться не будите, то зачем заливали. Если у вас теплоноситель до минус 30 град то ничего не будет. Температура кристаллизации у него минус 45 градусов.
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    До минус 30,
    https://www.maxidom.ru/catalog/santekhnika/otopitelnaja-tekhnika-komplektujushhie-k-nejj/komplektujushhie-k-kotlam-otoplenija/1000992305/
    Я специально его заливал чтобы не сливать на зиму,(типа залил и забыл) а сейчас озадачился, что трубам и батареям ничего не будет а как поведет себя насос.
    Вы меня успокоили, надеюсь все будет ок.
