Регистрация жилого дома на ЗНП
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Кокушев, 01.06.11.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А техпаспорт и не нужен для регистрации. Для регистрации нужен техплан, который может подготовить любой КИ.
  2. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Ошибся на данный момент это кадастровый паспорт.
    А тех. план это что за документ такой?
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Статья 41. Технический план
    1. Технический план представляет собой документ, в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, и указаны сведения о здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенного строительства, необходимые для постановки на учет такого объекта недвижимости, либо сведения о части или частях такого объекта недвижимости, либо новые необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о таком объекте недвижимости, которому присвоен кадастровый номер.
    2. В техническом плане указываются сведения о здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенного строительства, необходимые для постановки его на учет, в случае выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о постановке на учет такого объекта недвижимости, сведения о части или частях такого объекта недвижимости в случае выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления об учете части или частей такого объекта недвижимости, новые необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о таком объекте недвижимости, которому присвоен кадастровый номер, в случае выполнения кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления об учете изменений такого объекта недвижимости.
    3. Технический план состоит из графической и текстовой частей.
    4. В графической части технического плана здания, сооружения или объекта незавершенного строительства воспроизводятся сведения кадастрового плана соответствующей территории или кадастровой выписки о соответствующем земельном участке, а также указывается местоположение такого здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке. Графическая часть технического плана помещения представляет собой план этажа или части этажа здания либо сооружения с указанием на этом плане местоположения такого помещения, а при отсутствии этажности у здания или сооружения план здания или сооружения либо план соответствующей части здания или сооружения с указанием на этом плане местоположения такого помещения.
    5. Местоположение здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке устанавливается посредством определения координат характерных точек контура такого здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке.
    6. Местоположение помещения устанавливается посредством графического отображения границы геометрической фигуры, образованной внутренними сторонами наружных стен такого помещения, на плане этажа или части этажа здания либо сооружения, а при отсутствии этажности у здания или сооружения на плане здания или сооружения либо на плане соответствующей части здания или сооружения.
    7. В текстовой части технического плана указываются необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения в объеме, установленном органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.
    8. Сведения о здании или сооружении, за исключением сведений о местоположении таких объектов недвижимости на земельном участке, указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод таких объектов недвижимости в эксплуатацию, проектной документации таких объектов недвижимости или изготовленного до 1 января 2013 года технического паспорта таких объектов недвижимости. Сведения об объекте незавершенного строительства, за исключением сведений о местоположении такого объекта недвижимости на земельном участке, указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ проектной документации такого объекта недвижимости или изготовленного до 1 января 2013 года технического паспорта такого объекта недвижимости. Сведения о помещении, за исключением сведений о его местоположении в пределах этажа здания или сооружения, либо в пределах здания или сооружения, либо в пределах соответствующей части здания или сооружения, указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод здания или сооружения, в котором расположено помещение, в эксплуатацию, проектной документации здания или сооружения, в котором расположено помещение, а также изготовленного до 1 января 2013 года технического паспорта помещения или изготовленного до 1 января 2013 года технического паспорта здания или сооружения, в котором расположено помещение. В случае отсутствия данных документов соответствующие сведения указываются в техническом плане на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости, и для созданного объекта недвижимости декларация составляется и заверяется правообладателем земельного участка, на котором находится такой объект недвижимости, а для бесхозяйного объекта недвижимости - органом местного самоуправления, на территории которого находится такой объект недвижимости. Указанная декларация прилагается к техническому плану и является его неотъемлемой частью.
    (часть 8 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 250-ФЗ)
    9. Технический план подготавливается в форме электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план. Технический план, если это предусмотрено договором подряда, также подготавливается в форме документа на бумажном носителе, заверенного подписью и печатью кадастрового инженера, подготовившего такой план.
    (часть 9 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 250-ФЗ)
    10. Форма технического плана и требования к его подготовке, в том числе особенности подготовки технического плана в отношении объектов недвижимости, указанных в части 10 статьи 25 настоящего Федерального закона, форма указанной в части 8 настоящей статьи декларации и требования к ее подготовке, требования к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, требования к подготовке плана этажа, части этажа здания или сооружения, плана здания или сооружения, плана части здания или сооружения, а также требования к определению площади здания или помещения устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.
    (в ред. Федеральных законов от 21.12.2009 N 334-ФЗ, от 23.07.2013 N 250-ФЗ)
    11. Технический план многоквартирного дома содержит информацию, необходимую для осуществления кадастрового учета помещений (в том числе составляющих общее имущество в таком многоквартирном доме), расположенных в таком многоквартирном доме.
    (часть 11 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 250-ФЗ)
    Минэкономразвития РФ от 30.12.2011 N 29972-ИМ/Д23 "О некоторых вопросах, связанных с государственным учетом объектов недвижимости в переходный период применения Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" class_style=" style="display: none;">
  4. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Земля в собственности (свидетельство). Старый домик 6*8 в собственности (свидетельство). Но вокруг старого построен новый 8,9*12,8м. Все находится в садоводческом товариществе. Тесть говорит- ничего оформлять не надо, так как это реконструкция. Но логически понимаю, что 6*8м и 8,9*12,8м это разные вещи. И как то узаконивать надо. Тот же вопрос- как? Земля в собственности (свидетельство). Старый домик 6*8 в собственности (свидетельство). Но вокруг старого построен новый 8,9*12,8м. Все находится в садоводческом товариществе. Тесть говорит- ничего оформлять не надо, так как это реконструкция. Но логически понимаю, что 6*8м и 8,9*12,8м это разные вещи. И как то узаконивать надо. Тот же вопрос- как? Кто нибудь подскажите, что нужно: новый паспорт, встать на кадастровый учет? Или пусть как есть?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Вызывайте КИ, он подготовит техплан, на его основании внесёте изменения в данные кадастрового учёта и зарегистрируете собственность.
  6. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    @Cedric_1, спасибо! А этот техплан будет только по участку с обозначением нового строения или они внутри дома все меряют? Дело в том, что у нас ни одной перегородки еще нет, только средняя несущая стена и временное перекрытие. Короче коробка с крышей.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Техплан содержит информацию о привязке здания к участку. Информация о внутреннем содержании дома будет составлена с ваших слов.
  8. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Еще раз спасибо! Дело в том что мы не покупали проект, а чертили все сами в гугл скеч ап. Чтобы сделать техплан понятно что им нужны только углы дома. А вот техпаспорт на дом они смогут сделать только по нашим чертежам?
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Для регистрации он не нужен. Но, если хотите, то за отдельные деньги вам его изготовит БТИ, а может быть возьмётся сделать тот же КИ.
  10. ерема
    ерема
    ерема
    Вопросы по заполнению декларации.
    В декларации п. 5 необходимо указать этажность. У меня дом 10х10 и мансардный этаж под общей крышей, но площадь мансардного этажа меньше чем дома. Указывать 2 этажа? Сам дом каменный 6х6, а к нему уже пристроены веранда 6х4 и теплая кухня с санузлом и хоз. помещением 4х10. Указывать площадь дома 10х10 или 6х6?
    Еще есть подвал 6х6, его тоже указывать как подземная этажность.
    На участке еще стоит баня, ее тоже надо декларировать?
    И еще вопрос, где можно скачать актуальный бланк декларации, а то может я смотрю устаревшую версию.
  11. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    На сайте росреестра
  12. ерема
    ерема
    ерема
    Вот эта актуальная редакция?
  13. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Не буду сейчас заниматься сравнением необходимых документов, бкдь то тех. паспорт или тех. план или кадастровый паспорт.
    Оснвной вопрос состоит в том есть ли смысл тратить лишние деньги и время или проще всё-таки попробовать зарегистр ировать по декларации дом, как хоз. строение вспомогатеьного устройства?
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Деньги и время вы сейчас потратите тоже самое.
    Вопрос впоследствии, вам придётся переводить хоз строение в жилой дом, вот тут могут быть загвостки.
  15. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    А можно отсюда поподробнее.
    Это почему же я деньги и время потрачу одно и тоже?
    А главное зачем мне переводить его в жилой дом?
