1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен колодезный насос со средним напором 60 метров и средней производительностью 1,9 м3/ч, например Dab PULSAR 50/50 M-A или близкий по параметрам от другого производителя.
  2. MaxFred
    MaxFred
    MaxFred
    Спасибо, Андрей! Можете поделиться опытом как вы рассчитали напор в 60м. Те методики, что я нашел в Инете, давали мне максимум 35-40м. Честно говоря, рассчитывал обойтись какой-нибудь "автоматикой" типа DAB DIVERTRON 1200 или Grundfos SBA 3-45 A
  3. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Нам надо поставить насосную станцию именно в доме. т. е. нужно покупать еще и погружной насос и насосную станцию? а нет таких мощных насосных станций, который осилят расстояние в 50 м до дома?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @MaxFred, я рассчитываю на максимальное снижение уровня воды колодце при водоразборе - 14 метров + 6 метров подъём напорной магистрали + 6 метров горизонтали + 1 метр на дом + 30 метров напора в системе. Итого 57 метров, округлённо в большую сторону - 60 м.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Akustika, таких поверхностных насосов нет, максимальная высота всасывания у них теоретически 10 метров, на практике ещё меньше. Просто применяйте погружной центробежный колодезный насос, он выполнит все ваши желания.
  6. MaxFred
    MaxFred
    MaxFred
    что есть 30м напора в системе?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Типовое рабочее давление в системе - 3 бар.
  8. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Вот позвонили в магазин, сказали все наши условия, посоветовали купить
    Насос колодезный Dab Divertron-1000 - ссылку не даю, вроде как нельзя в форуме, если не ошибаюсь. Он погружной и уже с автоматикой. Ставить в колодец и все на этом. Так ли это, Андрей? В магазинах тоже "профессионалы" еще те... Спасибо.
  9. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Да, вот что про него пишет обыватель, который купил: "Данный насос был куплен для поднятия воды из колодца. На участке был проложен водопровод, а также зделали ввод в дом. DAB 1000 удобен тем, что присоединил его к водопроводной трубе шлангом 1", опустил в колодец, воткнул вилку в розетку и забыл о нем. Если нужна вода, то при открытии крана насос включается. Насос не критичен к протоку воды через него, Вы спокойно регулируете силу напора воды краном на выходе. После закрытия крана, насос создаст давление в трубе 4 атм. и выключится. Очень полезен в данной модели датчик сухого хода, т. е. когда вода заканчивается насос выключается (несколько раз доходило до этого и каждый раз екало сердце). Короче, если Вы прочитаете его полное техническое описание на сайте производителя или оффициальных диллеров, то убедитесь, что этот насос зделан в помощь человеку. Не ставьте трубу или шланг для поднятия воды из колодца меньше 1", будут потери в напоре воды на выходе. Если зимой насос не используете, то лучше его вынуть и просушить. Я думаю, что DAB 1000 стоит своих денег и его стоит покупать." Если это не подставной человек, конечно. Отзыв нашла на Яндекс Маркете.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Akustika, это всё известно, в разделе есть тема, если брать, то модель "1200". Но, думаю, что и её будет недостаточно.
  11. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    А почему недостаточно? Я читала тему только что про этот насос. люди пользуются с такими же характеристиками как у нас - десятки метров до дома и 4,5 глубина.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Akustika, по-доброму, вам нужен насос со средним напором 40 метров (рабочее давление в системе 3 бар) и средней производительностью 2,3 м3/ч. "1200" модель обеспечивает средний напор 32 метра при средней производительности 2,4 м3/ч. Вот и смотрите, если вас устроит меньшее давление в системе, то пожалуйста, устанавливайте.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И зачем было так далеко искать? https://www.forumhouse.ru/threads/116589/ ;)
  14. yufireff
    yufireff
    yufireff
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста.
    Колодец глубиной 8 метров, воды около 1,5 м, дебит невелик - 1.5 м в сутки.
    Дом двухэтажный, от колодца до дома около 12-13 метров.
    Точек воды много (2 душевые, 2 санузла, мойка, раковина, ушат с водой в парилке).
    Выбираю надёжный бюджетный насос (деньги после строительства закончились :). Желательно в пределах 8 тысяч.
    На данный момент альтернативы: Водолей БЦПЭ или Unipump Eco Float.
    От Джилекса знакомые отговорили: жалуются на выброс масла в колодец при поломке.
    Спасибо!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @yufireff, что здесь можно посоветовать? Сожалею, но у вас нет воды для вашей обширной системы, разве что применить Водолей БЦПЭ 0,32-50У, который обеспечит подачу на пару кранов. :(
