1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dmitriy1975g, 50-80 литров, а вообще, это нужно рассчитать. В "Путеводителе..." (калькуляторы) есть расчёт.
  2. Dimm
    Dimm
    Dimm
    Свердловск
    Господа, вопрос такой: смогут ли насосы типа "малыш"/"ручеек" и т. п. "заполнить" водой металлопластиковую трубу 26-го диаметра?
    Предыстория вопроса такова: 8 лет пользую самособранную водяную систему - насос вышеуказанного типа, ГА на 50л., водонагреватель на 80л., РД, фильтр, РХХ. Точек водоразбора - кухня, душ ну и подача воды в огород/баню (эпизодически - накачать емкости). От точки разбора (рядом с ГА) брошены металлопластиковые трубы 16 диаметра, далее (в случае огорода/бани) шланги...
    От насоса (глубина "отпуска" в колодец 4 м.) идет резиновый шланг D 16-18 до уровня земли, далее, до ГА и релюх, металлопластиковая труба 16 диаметра, которая от уровня колодца до уровня релюх и ГА имеет подъем в 1,8м. Вот собственно и вся система...
    Хочется всю "систему" привести в божеский (подземный) вид, благо имеется и труба 26-го диаметра и резистивный кабель и утеплитель и трубы на гильзы и т. п. Но тип насоса менять очень не хочется ибо все устраивает и стоимость "владения" и малая привлекательность для криминала и т. д.
  3. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Посоветуйте. Обратный клапан 3/4 подойдет по диаметру к насосу Водолей БЦПЭ 0,5 У 80 ?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vovcik140663, нет, вот такой, типоразмера 1 дюйм. :)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dimm, если вас устраивала труба 16-го диаметра, то 26-го тем более устроит, потерь меньше будет. :super:
  6. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Андрей, добрый день. В магазине посоветовали взять насос DAB divertron X1200m, как думаете подойдет для моих условий?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ЕвгенийТула, сравните графики гидравлических характеристик этих насос. Обеспечит ли DAB вышеуказанную рабочую точку, причём по середине графика?
  8. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Спасибо Андрей. Скажите а 3\4 это какой размер в дюймах? Скажите на клапане должно писать Evropa1 ?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vovcik140663, вы наверное хотели спросить, а сколько это в миллиметрах - 20 мм, а в дюймах - 3/4 дюйма.
  10. Dimm
    Dimm
    Dimm
    Свердловск
    @Андрей 203,
    Спасибо. Уж год назад сложилось впечатление, что создаю насосам доп. проблемы из-за заужения диаметра...
    Но, когда собирал систему, продаваны в магазах на иконах молились, что малыши/ручейки не смогут "заполнить" ничего более 16-го диаметра...
    Посему и впечатление выродилось в вопрос...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dimm, во-первых, у вас шланг, который соединён насос с жестким трубопроводом, а именно так всё и должно быть сделано, имеет диаметр 3/4", во-вторых, жесткий трубопровод можно позиционировать как накопительную ёмкость и почему насос не может её заполнить? Тогда это вообще не насос.
  12. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Колодец 7 метров, вода на 5, до дома 8, в доме 2 раковины, душ и унитаз. Хочу поставить поверхностный насос в колодце вроде как на полке, чтобы до воды было метра 3-4. Присматриваюсь к aqurio ajc 80. Подойдёт ли? Спасибо заранее.
  13. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Или Pedrollo JSWm 1A, производитель больше нравится. :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  15. Сосед из 31 кв
    Сосед из 31 кв
    Сосед из 31 кв
    Всем, привет!
    Прошу знатоков подсказать, подойдёт ли нам данный насос для нашего колодца Джилекс Дренажник 220/14?
    Глубина колодца 10 м., глубина до поверхности воды 8 м. (2 кольца воды). Насос предполагается использовать для подъёма воды с данной глубины, и подачи её по горизонтали метров 20 по поверхности земли до ёмкостей, в которые и будет набираться вода.
    Скажите, подойдёт ли этот насос?
