1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Сосед из 31 кв
    Сосед из 31 кв
    Сосед из 31 кв
    Ссылки убираются. Очень неудобно. Теперь сообщение потеряло смысл. Отредактировать то его хоть можно?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сосед из 31 кв, ваша ссылка не открывалась, да и вообще зачем она нужна? Модель насоса объявлена, этого вполне достаточно. Что касается самого насоса, то при ваших данных вряд ли можно рассчитывать на его большую производительность, и так может статься, что она будет практически нулевой, посмотрите график его гидравлических характеристик. Одним из важных условий эксплуатации дренажного насоса является работа его на шланг достаточно большого диаметра, не менее 1 дюйма.
    P. S. И последнее. Рекомендую Вам тщательно ознакомиться с правилами форума, вы уже их начинаете нарушать.
  3. Сосед из 31 кв
    Сосед из 31 кв
    Сосед из 31 кв
    Да? А мне казалось, что если в характеристиках насоса заявлена высота подъёма воды 14 м, то при моей глубине колодца (10 м) этого будет достаточно. Тем более, что этот метраж высоты подъёма воды вероятнее всего рассчитан на тот диаметр шланга, который подойдёт к патрубку, например 1 дюйм. Глубина погружения насоса 8 м от зеркала воды - эта характеристика мне тоже подходит. Я сомневался лишь в том, сможет ли насос осилить подачу воды горизонтально по поверхности земли 20 м, затратив усилия на подъём воды примерно 9 м.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сосед из 31 кв, давайте попробуем спрогнозировать первые минуты эксплуатации насоса. Начальная высота всасывания у вас 8 метров, это статика. Но есть ведь и динамический уровень. Он может например упасть при откачке до 9,5 метров. Прибавим к этому усреднённые потери на горизонтальной ветви напорного трубопровода, это ещё ~2 метра. Далее, возникает вопрос куда вода будет наполняться, например это будут 200-литровые бочки, это примерно ещё 1,5 метра. Итого получаем потери на нагнетание 13 метров. Смотрим на график гидравлических характеристик и отмечаем, что производительность насоса при этом составит всего 10 литров в минуту или 600 л/час. Согласитесь, не так уж и много. :( Впрочем целых три 200-литровых бочки. :) Как будет на самом деле, можно узнать только на практике. Вместе с тем крайне нежелательно эксплуатировать любые насосы на краях их графика гидравлических характеристик, это приводит к их преждевременному износу. :no:
  5. Сосед из 31 кв
    Сосед из 31 кв
    Сосед из 31 кв
    @Андрей 203, всегда говорил, что практик без теоретика сможет произвести ценность. Пусть не сразу, методом "тыка", но он сделает, если будет цель. А теоретик без практика никакую ценность не произведёт. Абсолютный "0".
    Ну ладно. Если допустить, что меня впечатлили ваши теоретические расчеты, и я отказываюсь от обсуждаемого насоса, то могли бы вы посоветовать мне вариант? Какой насос выбрать для моего колодца? Вибрационные говорят, что нельзя - вибрация отрицательно действует на стенки и дно колодца. Поэтому, хотел выбрать дренажный насос. Тот, о котором мы говорили, он наиболее подходил мне. Остаётся вариант со скваженными насосами типа "Водомёт", но они более капризны, и более габаритны. Может быть вы что-то посоветуете?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сосед из 31 кв, я как раз то и думал о Водомётах, но из новой серии, которые ПРОФ. Вроде бы они лишены тех недостатков, которые были присущи старой модельной серии. Чисто для наполнения бочек достаточно будет и Водомет ПРОФ 55/35 А. Подчеркиваю с индексом "А". Это вариант насоса для колодцев с поплавковым выключателем, как и у дренажника.
  7. Сосед из 31 кв
    Сосед из 31 кв
    Сосед из 31 кв
    @Андрей 203, спасибо. Про индекс "А" очень ценная информация.
  8. ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    ЕвгенийТула
    Тула
    Добрый день. Подскажите какой марки насос лучше: aquario или джилекс?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Aquario.
  10. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    точно заполнит и еще и напор будет больше, что от d16. Однако на практике полноценно можно использовать только одну точку водопотребителя, а если не торопиться - то и две-три. Себе поменял шланги 3/4 на ППР d25.От скважины d40 3 метра, от нее отводы d25. Самый удаленный 50 метров. На расстоянии 35-40 метров (3 тройника, 6 углов 90, 4 - 45) Малыш дает 20 л/мин.
  11. jeyka
    jeyka
    jeyka
    Ярославль
    Добрый день!
    Подскажите, какой насос выбрать?
    Колодец 9 метров, воды 2,5 метра, набирается кольцо за 2 часа (плывун).
    Расстояние до дома 12 метров, 2 этажа. Потребители 2 туалеты, 2 раковины, душ, ванна, стиральная машина и посудомойка.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Pedrollo NKm 2/3.
  13. jeyka
    jeyka
    jeyka
    Ярославль
    @Андрей 203, Спс а если чтото более бюджетное? как я понял из характеристик важно Максимальный напор: 58 м и Производительность: 4,8 куб. м/час
    Вот 2 параметр возможно меньше брать 3,2, 2,5 куб ?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @jeyka, вам нужен насос со средним напором ~45 метров и средней производительностью от 3 м3/ч.
  15. Vovcik140663
    Vovcik140663
    Vovcik140663
    Снятин
    Андрей добрый Вам день. Я купил для слива воды в колодец на зиму эту вставку 3/4 для трубы и клапан 12v. Скажите, это будет работать для слива воды?
