1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Спасибо, именно это и хотел услышать. Насос с максимальным напором в 45 метров даст существенную просадку по расходу при включении второй точки в моей системе, правильно?
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    @Андрей 203,
    Последняя просьба, посоветуйте пожалуйста насос с поплавковым забором и соответствующим напором.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Maxbrovin, ранее уже посоветовал - #2188. Только вы так и не ответили по вашим потребителям.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    https://www.forumhouse.ru/threads/109644/page-146#post-10893654,
    но у этих насосов нет поплавкового забора воды. При максимальном уровне воды в колодце 1 метр, это важно, мне кажется...
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А давайте рассмотрим 2 случая.
    1. Дебит хороший. Тогда вода не кончится никогда, и если насос без такого забора повесить в полуметре ото дна, то никакой разницы не будет. Ну кроме той, что насос забирает всегда с полуметра, а поплавок - дрейфует вместе с верхним слоем.
    2. Дебит недостаточный. Вода будет кончаться. Насос без поплавкового забора просто выключится по сухому ходу. А поплавковый забор сначала опустится на дно вместе с уровнем воды и начнет сосать песок, ил, грязь...
    У меня дебит около 200 литров в час, а уровень воды - всего 55 см от дна. И я себе выбрал насос без поплавкового забора именно из-за предотвращения 2-го случая. Лучше на полчаса остаться совсем без воды, чем запороть насос.
    А так висит он у меня постоянно в 30-35 см от дна. Грязь не черпает, тьфу-тьфу.
    И плюсов в поплавковом заборе в колодце я не нашел.
    Другое дело - емкость какая-нибудь...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Maxbrovin, после уточнения данных по вашим потребителям, скорректирована и модель необходимого вам колодезного насоса, это будет Grundfos SPO 3-65A или Dab PULSAR 40/50 M-A. Для защиты от сухого хода и прочих неприятностей и управления насосом вы можете использовать автоматику Grundfos PM2 (инструкция во вложенном файле).
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Логично. Канаву пока не докопали, есть ещё день повыбирать. А Грундфос подкупил наличием ещё и поплавкового выключателя встроенного, так что грязь точно не засосёт
    @Андрей 203,
    Андрей, хоть убей не понимаю почему Вы считаете, что DAB с напором 56 м и расходом 4,8 м3 мне подходит, а грундфос с напором 45 и расходом 6м3 не подходит... Сможете объяснить? Все значения даны по максимуму. Напор чуть меньше, расход чуть больше, результат примерно одинаковый.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Maxbrovin, рабочая точка насоса для вашей системы примерно - напор 50 метров, производительность 2 м3/ч. Вот и посмотрите, если такая точка на графике гидравлических характеристик выбранного вами насоса, причем рабочая точка должна находиться как можно ближе к середине графика, это и есть оптимальный подбор, на краях характеристик насосы не эксплуатируют, так как это приводит к преждевременному выходу их из строя. Производители даже на графиках выделяют рабочую область за пределами которой насос эксплуатировать не рекомендуется, а почему по середине, потому что в этой точке КПД насоса максимально.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Понял, у него кривая более пологая.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Короче, это то, что надо! Более точные данные по рабочей точке: 47 м/1,9 м3/ч, смотрим на график:
    И видим, действительно, то, что надо! :super:
  11. dryunchik
    dryunchik
    dryunchik
    Вологда
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, никогда не сталкивался с насосами. На даче вырыли колодец на 7 колец. Вода на уровне 4-5 кольца. Нужно купить насос чтобы установить его в колодец. Рядом с колодцем планируется сделать кран с кнопкой включения насоса: из крана набор питьевой воды и подключение шланга для полива огорода и наполнения тары в бане. Нужно что-то недорогое. Присмотрелся к варианту Метабо TP 8000S или MAKITA PF0300. Подскажите, я вообще в том направлении смотрю или необходимо что-то другое? (насос будет включаться по 5-15 раз в день)
    Спасибо!
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для набора воды возле колодца достаточно. Для бани неизвестно, зависит от растояния от колодца до бани.
  13. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Приветствую всех.
    Имею молодой колодец. 5 колец. 3 кольца воды.
    При откаченном колодце за 12 часов набирается кольцо.
    Планирую у колодца ставить кран на полив.
    До водоразбора 20м.
    Водоразбор коллекторами с 16 металлопластиком на пресс фитингах.
    Хочется давление 3 кг в системе
    Душ, унитаз, раковина, кухня.
    Боллер 100л.
    ГА на 50л
    Блок управления согласно прочитанному на форуме, склоняюсь к ESPA KIT 05 (верное направление?)
    Зимний слив будет через вентиль DEBE или сделаю с кранами для пнд.
    Перечитал много тем, очень много полезной информации. Но вот как подобрать верные параметры насоса так и понял.
    Подскажите пожалуйста какие данные мне нужны в насосе.
  14. Адмирал9
    Адмирал9
    Адмирал9
    Андрей, а какую связку порекомендуете Колодезный насос + гидроаккумулятор?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, можно использовать насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У расположенный горизонтально в направляющей трубе.
