1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Demonserg, я бы на ваш месте склонился к применению колодезного насоса. Но подобрать его непросто, так как у колодезных насосов достаточно высокая производительность. Вам же нужен насос со средним напором до 40 метров и средней производительностью ~1,4 м3/ч. Можно конечно применить скважинный погружной насос расположив его в колодце горизонтально в направляющей трубе из металла или пластика. Труба должна быть больше диаметра насоса примерно на 1/3. По требуемым параметрам можно использовать насос Aquario ASP1,5С-40-75.
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Спасибо за совет. Много читал тут, и думаю всё же попробовать собрать систему без ГА (но предусмотреть возможность подключения) используя Marina CAM поверхностный.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Demonserg, во-первых, поверхностные насосы оснащенных встроенным эжектором весьма шумные агрегаты, во-вторых, при такой длинной всасывающей магистрали возникает большое неудобство с первичным запуском насоса. Вы же будете сливать систему, а перед тем как запустить насос всю всасывающую магистраль и сам насос придётся заполнять водой. В-третьих, если в насосе останется какое количество воды после слива системы есть риск его разморозить.
    У меня дачная система водоснабжения пока работает без гидроаккумулятора. Вместе с тем насос Calpeda NGXM2 имеет очень хорошие самовсасывающие свойства и для первичного заполнения нужно около 2-х литров воды, воду заливаю только в насос, так как положение обратного клапана верхнее. Но для зимнего хранения насос и автоматика демонтируются и хранятся дома. Чтобы слить воду из всасывающего трубопровода достаточно разгерметизировать обратный клапан - я его просто откручиваю. Что касается насосов Marina/Speroni серии СAM, я не уверен что они могут потягаться с NGXM по своим всасывающим свойствам. Calpeda же идеально отработала уже пятый дачный сезон и храниться у меня дома в тепле. :victory:
    Как видите насос у меня расположен в полутораметровом кессоне в 20 метрах от дачного дома и его шум при работе мне нисколько не мешает. Если вы расположите поверхностный насос в колодезном домике, то проблем у вас, как с шумом, так и с подачей воды у вас тоже не будет.
  4. serrger16
    serrger16
    serrger16
    село Озерки
    Помогите подобрать насос для колодца:
    1. глубина-15м
    2. статический уровень воды-1,5м
    3. дебит не известен
    4.23м
    5.1 этаж.
    6.1 кран во дворе, мойка и умывальник, унитаз, ванна, стиральная машина, все одновременно конечно включаться не будет.
    7.3 атм.
    я посмотрев разных производителей пришел к выводу, что лучше Водолей, но если у вас есть другие варианты подскажите пожалуйста.
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Насос буду ставить в домике колодца. Помимо пенопласта для утепления буду использовать мембрану Тексаунд для звукоизоляции.
    Рекомендацию по насосу принял. Заложил в закладки его.
    Вы рекомендуете данную модель, либо можно взять и NGXM 3 ,4
    или данного производителя ?
    Или есть ещё модели данного качества? скажите если не сложно. Хочется взять и не думать
    Спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Рекомендую именно серию NGXM, вам видимо нужна 3-я модель. У этой серии насосов запатентованный диффузор, поэтому аналоги вряд ли есть. А так вообще можно применить Pedrollo JCR15m или Dab Aquajet 102M.
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Спасибо.
    Придерживаться линейки NGXM или подбирать по параметрам из Pedrollo и Dab.
    В частности Pedrollo JCR15m или Dab Aquajet 102M.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно применить модель БЦПЭ 0,5-40У.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Возьмите уж Calpeda, не пожалеете.
    Только вот с утеплением что-то нужно делать.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Много пенопласта и мембраны)
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это автоматика управления насосом Brio 2000M.
  13. Maxiuss
    Maxiuss
    Maxiuss
    Здравствуйте. Какой насос выбрать для дома?
    -Колодец глубина 13 метров
    -воды в колодце 3-5 метров
    -до дома 10 метров
    -высота подачи в доме 5 метров
    -вода в колодце бывает с мелким мусором.
    Хотелось бы поставить насос в Доме и чтобы он долго служил. Возможно и погружной насос, помогите определиться. с фирмой и типом насоса ?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Maxiuss, безусловно вам нужен будет погружной колодезный насос. Только давайте уточним данные по вашей системе водоснабжения.
  15. Sergienko7788
    Sergienko7788
    Sergienko7788
    Добрый день!
    столкнулся с проблемой
    исходные данные:
    ПМЖ
    -колодец 4 кольца (вода стабильно 2-3 кольца, дебет хороший)
    -до дома 10 метров (один этаж)
    - раковина, душ, стир. машина
    система: насос беламос 40 (погружной), ГА 50 литров
    система 1,6- 3 давление
    через два года
    насос стал долго набирать систему
    отвез в сервис, вскрытие выявило, что разбиты подшипники (упрекнули в качестве производителя)
    скажите пожалуйста насос для моих нужд, рассматриваю только погружённого типа
    склоняюсь к Aquario
    но с моделью не определился бюджет до 10 т. р.
