Нужен совет по маякам для заливки стяжки ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sash34, 09.06.11.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Roaroma, ваша идея не понятна. Может есть фотки процесса? Что то куда то прикрутить, где то отрезать, провести, приложить, готово)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На пальцах
    есть, к примеру, помещение под залив стяжки. по стенкам рисуем уровень заливки, прикручиваем направляющие нижней полкой вровень с линией, заливаем полоской стяжку под ними, дожидаемся первичного высыхания, снимаем направляющие - маяки готовы. при условии не слишком большого пролета
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Roaroma, ааа, ясно. Тогда можно и проще сделать, прикрутить да правилом подходящего размера по этим направляйкам пройтись. Только прикручивать не по нижней планке, а верхней. У меня немного иная задача. Стяжки 260м2 и штукатурка 3 этажа. С работой напряги, так что похоже самому придется все это заливать и штукатурить. Ищу наиболее быстрые способы. Тут если по стандартной схеме то с одними маяками мароки на месяц. У себя по полам все таки попробую трос натянуть и по стенам тоже
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Во-первых, уровень подьема стяжки от существующего пола не всегда дает возможность прикрутить направляющие с внятным ребром жесткости. во-вторых, их надо потом откручивать. знал бы конфигурации Ваших помещений и пироги - что-нибудь дельное посоветовал бы .
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да легко. Цоколь: 5см пгс, 8см бетонная армированная подготовка, 10см эппс, трубы теплого пола, 6см стяжка. 1-2 этаж: плиты перекрытия, 3см эппс, теплый пол, стяжка 6см
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Слабое место моего варианта - ширина 440 см. можно натянуть трос и по нему сделать промежуточный маяк .
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если ставить маяки на смесь ротбанда или цемента на пенопласт, который уложенных в полах по грунту, то согнутся же маяки от того, что пенопласт "играет"?
    То же самое применимо к плитам ПК: они имеют неровности, выпуклости, если псб положить и ставить маяки, то получается мартышки труд. Как быть?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Труба только появилась на рынке. У нее линейное расширение больше чем у металлопластика. Как это повлияет на устройство теплых полов еще не известно. Металлопластик проверен временем. Единственное достоинство - цена .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а в ЕС ?
    - а как влияет МП, я не видел расчета компенсационных петель для ТП при применении МП .
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Я тоже не видел этих расчетов, но видел много теплых полов из МП и нет проблем. Все новое настораживает, тем более теплый пол сверху которого плитка. Скажем обои не понравились - выкинул, с теплым полом намного сложнее и затратнее .
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - возможно у нас новое, но в ЕС это норма .
  13. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    так и хочется ответить " что для русского нормально, то для немца смерть "
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ради интереса гляньте фильм Крепкий орешек 1988 г. обратите внимание на гипсокартон и профиля, и вспомните, когда у нас он массово появился :) Это о вреде !
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    ради этого смотреть фильм это долго и нудно. Да прогресс движется, появляются ноу хау. Но все его прелести хочется увидеть и опробовать на ком то .
