Заземление антенны и крыши
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем leon, 11.06.11.
  1. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    УЗИП предназначен только для защиты от вторичных поражающих факторов молнии = наведенных электромагнитным полем токов в проводниках. От прямого удара такие устройства не спасают.
  2. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Понятно, что прямое попадание он не выдержит и я полностью поддерживаю идею отсоединения телевизора от сети и от антенны в грозу.
  3. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Как показал мой опыт связиста в армии :) от счетверенного провода "полевка" длиной 50 метров осталась труха и капельки медностальной массы :)
    Ход Ваших мыслей верен, но не верно осознание что такое 250 кВ и 100 кА в течении 0,1-0,25 мс :)
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    От прямого удара молнии вообще ничего не остановит,
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    У заземления определение чёткое, и ни конденсаторы им не являются, ни произвольное гнездо в розетке.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Здесь нужно было добавить Ваше IMHO:). Если бы Вы внимательно прочли тему, то поняли бы о чём идёт речь, а то перевернули всё "с ног на голову"...:( Если кратко: некоторые утверждают, что для того что-бы "не притягивать молнию" антенну не нужно заземлять(на штыри забитые в землю;)), на что я говорю, что для молнии(именно для молнии) антенна, естественно не комнатная:), вставленная в телевизор, а телевизор соответственно в розетку, является заземлённым предметом. Надеюсь так понятней.
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Разрядники на высоковольтных столбах то-же от наводок !? :)
    По существу, мачта должна быть заземлена, антенна - должна быть заземлена. Понятия "притягивает молнию" в природе не существует, это народный фольклер. Теория разряда , к сожалению, четко не может обосновать почему пробило именно сюда. Антенна НЕ ГРОМООТВОД, но ЗАЗЕМЛЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не взирая на непонятные фееричные мнения "специалистов" :)
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Интересно а есть ли какие нибудь т\у по установкам антенн ?:um:
  9. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Есть всего два документа. Причем оба устаревших :) После развала союза все нормы свелись к требованиям производителей антенн, которые до сих пор базируются на этих же устаревших нормативах. Документы эти легко найдете в смежных темах.
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Думаю загоню поглубже уголок на 50 в землю и кину жилу на корпус антенны. Какой провод или жилу кинуть ? А то после прошлого попадания молнии как то стрёмно :um:.
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Мачта антенны у меня деревянная а ввод в дом подземным кабелем и нет высоковольтных воздушек рядом только обычная линия 220 Вольт метров 40 до неё. Заземление для домашней эл сети есть. Как быть только попроще без таблиц :um:.
  12. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    А на какую глубину вкопать трубу металлическую на даче? у меня телевизор от аккумулятора. От антены провод экранированый 0,5 см толщины и привязан к столбу забора, а столб вкопан примерно на 60-70 см. Деревьев больших рядом полно и даже есть столб для электричества бетонный с него толстый железный прут уходит в землю.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Лучшим считаю такой вариант: на самой вершине мачты установить металлический стержень, который посредством стальной проволоки Д10 приварить к заземлителю. Эта конструкция не только возьмет на себя основную ударную нагрузку, но и сможет некоторым образом снять напряженность воздушного пространства, а значит и уменьшить вероятность образования молнии.
    Ниже стержня на той же мачте закрепить ТВ антенну. Корпус антенны так же последством толстой проволоки присоединить к заземлителю, причем обе проволоки идут к земле независимо и уже внизу присоединяются к заземлителю. Эта мера поможет избавиться от наведенной статики и разряда молнии, енсли какая-то часть попадет на антенну.
    Сам заземлитель лучше сделать как можно качественнее. Один металлический уголок в земле просто не сможет отвести весь разряд. Вокруг него в земле создастся насыщение электрическим потенциалом и оставшаяся часть молнии будет искать другие доступные пути. Приведу такой пример: если на половую тряпку вылить стакан воды, то часть воды не впитается в тряпку, а каплями упадет на пол. Это не потому, что тряпка не способна впитать это количество воды, а потому, что она не может это сделать мгновенно. Поэтому заземлители надо делать качественно, т. е. много и глубоко.
    Посмотрите фильм, ссылка есть на 3-ей странице. Наличие рядом больших деревьев и столбов еще ни о чем не говорит.
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Проволока 10ка медь или алюминий ?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я бы кинул черную катанку. Ее можно приварить к заземлителям.
