Заземление антенны и крыши
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем leon, 11.06.11.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Просили ответить по заземлению металлической крыши, высказав своё мнение на сей счёт!
    На металлической крыше может быть наведённое напряжение с высоковольтной ЛЭП, уже говорил, а это значит, что, имея ёмкость относительно Земли, на крыше есть и заряд! Прикосновение к такой крыше, находясь на приставной металлической лестнице, небезопасно по определению, тем более, что этот разряд может быть более «приятным», чем разряд наэлектризованного самого себя! В этом случае заряд стёк через тебя, и всё на этом, казалось бы, закончилось, если обошлось. Но в этом случае наведённое с ЛЭП напряжение остаётся и ток через тебя сохраняется, но значение этого тока, постоянно протекающего, вспомните о горящей люминесцентной лампе, может быть на уровне единиц миллиампер, при этом, получаемое вами «удовольствие» зависит от ваших физиологических особенностей.
    На металлической крыше может присутствовать и электростатика, облака же несут какой-то, весьма приличный, заряд! Каков будет её потенциал относительно Земли, не столь уж и важно, но искры при её разряде может быть достаточно для воспламенения, например, тополиного пуха! В московских офисах за подвесными потолками тополиный пух может скапливаться слоем до 10-ти сантиметров!
    Вот и решайте сами, заземлять Вам СВОЮ металлическую крышу или НЕТ!
    Если у Вас оцинкованный лист, то и проблем особых нет!
    А если у Вас крашенная металлочерепица, руководствуйтесь указаниями производителя как обеспечить гальваническую связь всех листов между собой.
    Если Вы полагаете, что молния не прожжёт Вашу металлическую кровлю, то позаботьтесь о её толщине, об этом я Вам писал выше!
    Вас интересует требуемое сопротивление растекания заземлителя?
    Вас интересует технология проведения работ по его монтажу?
    Вас интересует расчет сопротивления растекания?
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Господа, как правильно/грамотно/эстетично проложить шину (полосу) по наклонной кровле?
    Предполагаю заземлить металлическую (алюминиевую) мачту эфирной антенны. Фронтонов нет ни одного. Материал кровли - Катепал. Обрешётка - сплошная доска 25 мм. Заранее блгдр. :hello:
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    На днях были проливные дожди с грозами. Во время одной телевизор выключил антенну тоже выдернул - полез на чердак проверить нет ли течей - всё сверкало и молния снова угодила мне в антенну через фронтон звук (гул) шёл от антенны как от сварочного аппарата когда электрод залипает :ogo: теперь думаю обязательно надо заземлить ...
    А на антенный кабель поставлю краба чтоб выдёргивать проще было да и на второй телек пойдёт.
  4. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Такая же антена, и точно также маюсь - заземлять ее или нет? В инструкции сказано "заземлить"
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Заземлите, но отдельным образом. Пустите по стене дома стальную проволоку, сделайте для этой проволоки индивидуальный контур заземления. И с помощью этой проволоки заземлите антенну.
    Если молния ударит в антенну, то разряд пойдёт в землю по этой проволоке. А если заземлить антенну от домашнего заземления, то молния пойдёт в дом.
    @klepik2000, тоже подумайте над этим вопросом.
  6. albertis
    albertis
    albertis
    Подскажите правильно ли я понял?
    задача защитить от грозы антенну на мачте. высота мачты 13метров, высота дома в коньке 7м, высота рядом стоящих бетонных столбов незаземленные около 10метров, рядом есть много деревьев высотой от 5-10метров, есть высокая береза на участке. в самом снт никто мачту выше 10метров не ставит.
    правильно будет заземлить мачту и антенну двумя медными проводами 10мм2? и подсоединить к штырям заземления дома.
  7. Georg733
    Georg733
    Georg733
    MCK
    Сам так думаю, и сделал уже времянку. Но нарушается система СУП. Зато импульс к соседям не пойдет по питанию. Да и УЗИПов нет(. Ещё мучает вопрос: При ПУМе в заземлённую стойку (трубу) антенны импульс на антенну и тв пройдёт? Там ещё и 4G антенна висит ниже. Подумываю разнести их, трубу и антенны. Т. е. надо делать молниезащиту, а антенны постараться ниже разместить, и не на этой трубе.
    И опять СУП всплывёт.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    А у Вас есть СУП ? Стены, полы и смесители подключены к общей системе?
  9. Georg733
    Georg733
    Georg733
    MCK
    Дача старая деревяная щитовая. Только гвозди провода и конёк. Крыша шифер.
    СУП является обязательным условием при организации молниезащиты и заземления. Это и вызвало мой комент. Хотя я сделал времянку без соединения с основным заземлением.
    И я еще спрашивал пройдёт ли импульс к телевизору при такой молниезащите?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В нормативных документах указано, что молниезащита является частью СУП.
    Дом у Вас деревянный, Вам останется включить в СУП всю бытовую технику, смесители, радиаторы отопления, сделать вставки в пластиковые водопроводные и канализационные трубы...и СУП готова. И к этой СУП можно спокойно подключить молниезащиту. Ведь если молния и попадет в систему, то потенциал везде будет одинаков. А это главное условие безопасности человека.
    Что касается импульса...ученые утверждают, что импульс может появиться в системе электропитания даже при условии, что молния ударит где-то рядом с домом, даже рядом со двором. Причем импульс может иметь такую силу, что могут оплавиться провода в доме.
    Поэтому установка антенн ниже или в стороне не может спасти от имульса. Но может снизить вероятность такого события. Я тоже сторонник Вашего мнения. Поддерживаю.
  11. mrtvister
    mrtvister
    mrtvister
    Подниму старую тему. Имеется шестиэтажное административное здание. На крыше устанавливается антенна. Планируется заземлить антенну и мачту на проектируемую систему заземления на крыше (сетка из прутка 8мм). От антенны к усилку на коаксиальном кабеле вразрез поставить грозоразрядник. Вопрос: заземление от грозоразрядника куда подключать? К ГЗШ, к сетке на крыше или напрямую делать свой опуск к контуру заземления?
  12. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Я в итоге антенну на трубостойке отнес от дома на 20 метров, до дома кинул коаксиальный кабель. Антену заземлил на свое отдельное заземление.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Антенна какая? Приёмная? Передающая? WI-FI?
    Туда и заземляют так как больше некуда.
    Приёмный усилок не жилец и обычно является расходным материалом:)
    Туда же куда и антенну.
    При ПУМ всё равно ничего не поможет, знакомые радиолюбители рассказывали о дуге как от сварки от 50 см до метра между разными типо заземлёнными приборами и антенным кабелем. :ogo: Зрелище не для слобонервных:close:
  14. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    А что такое ПУМ?
    ЗЫ В моем случае я всего лишь добился, чтобы плата усилителя в антене не сгорала. Без заземления даже при обычной грозе горела. Задолбался я их менять.
  15. mrtvister
    mrtvister
    mrtvister
    Прямой удар молнии
