Заземление антенны и крыши
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем leon, 11.06.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А GSM антенна куда землится ?
  2. Hulitolku
    Hulitolku
    Hulitolku
    Москва Псковская
    Что мы имеем? Мачта антенны установлена на крыше деревянного дома, на самом верху приварен молниеприемник (стальной прут 12мм), ниже на мачте размещены антенны и соединены с ней, а мачта в свою очередь, соединена с двумя токоотводами (сталь диаметром 12мм) молниезащиты, которые по краям крыши параллельно идут вниз к контуру заземления молниезащиты, который в свою очередь, внизу подключен к СУПу, к которому также подключено защитное заземление дома.
    Но остается экран коаксильных кабелей, их куда нужно заземелять?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Антенный кабель идет внутрь дома.
    Питание на усилитель подается по этому кабелю.
    Как питание на антенну может попасть через грозоразрядник ?
    Как при этом подключается оплетка антенны? Она получается на корпусе грозоразрядника.
  4. Dmitriy63
    Dmitriy63
    Dmitriy63
    Самара
    Интересная тема! Всем счастливой жизни! Прочитал всё, в результате пришла мысль, что лучшая защита от молнии - страхование недвижимости. Ну а если серьезно, собираюсь на будущий год заказывать свайный фундамент под крыльцо. В связи с чем возникла мысль использовать в качестве заземления три сваи от фундамента завернутых на глубину 2,5 метра. Не знаю на сколько это правильно, но с учетом интерпретаций конструкции заземления, думаю, что вариант интересный. Хочу оцинковать сваи для увеличения срока службы. Единственный оставшийся вопрос, сечение провода для заземления? Антенн всего четыре, 1. Спутниковая тарелка, 2. FM-антенна, 3. GSM-антенна, 4 - DVB-T2 - антенна. Не думаю, что это реально спасет от прямого попадания молнии, но для собственного успокоения, пусть будет. Очень улыбнули форумчане "притягивающие молнии", поржал с удовольствием.
  5. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Для заземления чего?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они "автоматически" заземляются на мачту антенны, так как все антенны (99.9%) имеют контакт оплётки коаксиального кабеля с креплением антенны.
    Как и через обычный кабель, грозоразрядник не разрывает центральную жилу и оплётку кабеля, так что напряжение проходит безпрепятственно, это легко проверить мультимметром.
    Всегда спасало выдёргивание приборов из розеток и отключение антенн ещё задолго до изобретения страховки.
