Строительство дома по технологии НПО СОТА
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.06.11.
  1. evro
    evro
    evro
    То-есть, если я правильно понял, прямо на бетон обрешётку и на неё покрытие? С плёнкой?
  2. Angar
    Angar
    Angar
    Украина
    В этом доме всё строили из панелей, забор тоже.
    Так точно.
    Evro. Какие у вас планы на счёт крыши?
  3. evro
    evro
    evro
    В этом доме оставлю как есть, а во втором Тесть хочет себе черепицу, Ваше решение очень порадовало, потому что свесы было очень трудно затирать.
  4. Angar
    Angar
    Angar
    Украина
    Я видел ваше фото где штукатур как раз это делал, это действительно очень трудно, и отнимает очень много времени. Потом столько же времени и средств нужно для того чтобы отделать все эти выпуски, это тоже очень трудоёмкая работа.
  5. evro
    evro
    evro
    Какой толщины максимально делали панель?
  6. Angar
    Angar
    Angar
    Украина
    Мы производили 135 и150 мм, при толщине утеплителя 100мм. Для нашего региона это вполне достаточно.
  7. evro
    evro
    evro
    У меня сейчас 150 мм утеплителя, хочу следующие попробовать сделать на 250 мм. Панели собираете тоже на сварку?
  8. Angar
    Angar
    Angar
    Украина
    Хочу сказать немного по кровлям. За то время как строим, мы делали разные варианты кровель, полностью из панелей, обычные, комбинированные, т. е. и панели и балки, как хозяин хочет так и делали, все варианты прекрасно работают.
    На счёт толщины утеплителя всё очень просто, она высчитывается для определённого региона в котором вы живёте, делать толще не вижу сенса, просто перерасход материала и увеличение стоимости жилья раз, и при том же армировании прочность панели уменьшиться.
  9. evro
    evro
    evro
    У меня по расчётам получается что надо 17 см. в притык, вот и хотел чуть с запасом.
  10. Angar
    Angar
    Angar
    Украина
    На счёт сварки. Да мы используем точечную сварку.
  11. evro
    evro
    evro
    Сколько она КВт? У меня полуавтомат, уже 3 ий, первые два сдохли. Инверторный пока тянет, варим от генератора, а то соседи ругаются.
  12. Angar
    Angar
    Angar
    Украина
    Вы считали на пенополистирол 15 плотности, но можно применить пенополистирол и 25 и выше и толщина утеплителя уменьшиться.
  13. evro
    evro
    evro
    А у меня в программе наоборот при увеличении плотности увеличивается толщина.
  14. Angar
    Angar
    Angar
    Украина
    Мы используем Spoter 9000. с водяным охлаждением, для него в летнее время добавляем установку для охлаждения антифриза.
  15. evro
    evro
    evro
    Он же 40 КВт? Откуда у Вас столько электроэнергии?
