Строительство дома по технологии НПО СОТА
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.06.11.
  1. bridge
    bridge
    bridge
    Одесса
    Я пристегнул парочку файлов от разработчиков УШП.
    Не думаю что здесь уж такая тривиальная задача. Жесткого соединения вертикальной панели и УШП нет. Поэтому возможны небольшие сдвиги.
    Если делать какие-то карнизики, одной стороной закрепленные на вертикальной плите, а другой на ЭППС от УШП- насколько эта конструкция будет долговечная?
    5см бетонный набрызг с внешней стороны должен опираться на бетон,а не на ЭППС. Если он обопрется на плиту, будет неплохой мостик холода по всему периметру здания.
    Мне кажется в случае соединения УШП с технологией НПО СОТА нужны нестандартные решения.
    Как вариант:
    заливать плиту вместе с отмосткой вокруг дома( естественно плита и отмостка разделены вертикальным ЭППС. Тогда направляющая арматура для панелей СОТА будет располагаться по двум сторонам вертикальных стоек ЭППС от УШП. В этом случае внутреннее наполнение панелей от СОТА будет опираться на ЭППС от УШП, а бетонный набрызг и внутренний, и внешний ляжет на бетон.
  2. DobermanX
    DobermanX
    Просто Добер
    DobermanX
    Просто Добер
    1. сдвига СОТА по отношению к УШП не может быть: во-первых из-за того что часть бетона, набрызгиваемого на стену попадёт на УШП и приклеит его. Во-вторых: никто не против если перед тем как поставить СОТА на УШП, можно набрызгать бетона на УШП, тем самым задав конструкции более жесткую модель. в третьих: какие сдвиги, если дом 10х10 с одной внутр.несущей стеной весит 120-150т.
    2. карнизики - если делать из бетона, долговечность равна дому, или выражаясь по простому - достаточную для жизни одного человека
    3. мостики холода - решается элементарно, добавив хотя бы 5см. ПСБ на уже существующую от УШП, а потом забетонировать
    4. (из неразумного, по моему) при желании можно стену СОТА возводить еще до заливки УШП, тогда стена станет частью фундамента
    и самое главное - можно строить как угодно, лишь бы самому нравилось.
    Я, к примеру, если и остановлюсь на технологии СОТА (пока это лучшее для меня), то однозначно не буду боятся за то что "вода подтечет под стену" и появится "мнимый мостик холода"...
    а вообще я думаю, эта тема не для баталий. :) если нужно обсуждать саму технологию, наверно надо открывать новую тему, типа УШП. а здесь давайте ждать отзывов владельца и комментарий по строительству
  3. bridge
    bridge
    bridge
    Одесса
    Мы обсуждаем строительство дома? А что значит набрызгать бетона? УШП тем и хороша, что плита служит полом. И в теме обсуждается дом , в котором будет теплый пол.
    на чем они будут держаться эти карнизики?
    В этом случае вся масса нанесенного бетона на внешней стороне будет висеть в воздухе,поддерживаемая армирующей проволокой 5см. ПСБ
    Почему же не разумно. В некоторых американских руководствах так и рекомендуют: вначале ставится стена на арматуре, воткнутой в землю, потом делается перевязка арматуры для пола, а потом заливается пол.
    Здесь обсуждалась проблема "мостиков холода из-за проволоки 4мм. А на "мостище холода" площадью 2 метра квадратных мы внимание обращать не будем? (5 см. внешнего набрызга + размер дома 10х10)
    Благодаря Владимиру из Таллина & Ko тема УШП на этом сайте раскрыта полностью(больше 1000 страниц комментариев). И подошли там к обсуждению очень профессионально.
    А меня интересует именно симбиоз СОТА + УШП. И одно из узких мест этого симбиоза я и обсуждаю.
    Кстати, судя по фотографиям, снега там выпадает немало. Может сам хозяин ответит, затекает вода в месте соединения УШП и армированной плиты?
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Прочитал. Не зацепило. Напоминает сказку о трёх поросятах. :aga: :pioner:Честно - не хотел бы жить в домике Ниф - нифа.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    bridge.:)]:)]:)].Ошиблись...:|:ноликом.:hello:.Правильно...более 10 000.комментариев!!:flag:::..
    Насчет этой технологии...:flag:...Ничего сказать не могу...Сегодня впервые увидел...:(.Но если там металл проходит насквозь стены...и с двух сторон бетон...то это не есть хорошо! В заключении из Российской лаборатории это тоже видно...Но я не специалист...а жизнь сама покажет!Будет ли в доме тепло! и уютно!Для этого и строится дом... Удачи всем кто строится...ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ!:super::hello:
  6. DobermanX
    DobermanX
    Просто Добер
    DobermanX
    Просто Добер
    на картинках вот что я имел ввиду
    извинте, что не рисовал професионально, кроме excel по друко
  7. DobermanX
    DobermanX
    Просто Добер
    DobermanX
    Просто Добер
    кроме excel под рукой ничего не было.
    (!) принимать во внимание, что лишний бетон - под углом, чтобы вода с него стекала на землю
    уверен, что можно найти и другие варианты...
    так вот куда вода затекает ? а лучше с рисунком. и думаю что это не самое слабое звено, тем более что оно решается быстро.
    замуровывать стену внутрь ребра - ну может быть. хуже от этого стать не должно, хотя при затирке плиты да и просто при возведении это будет затруднять весь процесс
  8. DobermanX
    DobermanX
    Просто Добер
    DobermanX
    Просто Добер
    набрызгать бетон - это принцип возведения стен СОТА. и к УШП он никакого отношения не имеет (ну точнее имеет - то что на неё и и стену будет попадать бетон
    я не знаю как у Вас набежало 2кв.м.
    по сквозным арматурам, лично мне сказать нечего. для этого нужно очень хорошо разбираться в этой теме. однако, при переписке с продавцами лицензии СОТА, вот что проскочило в разговоре:
    мне кажется, что слова (пока хотя бы слова) руководителя ведущей лаборатории имеют весомость
    а так же мне сказали, что собираются (теперь уже) сами проводить тесты своих панелей... что не может не радовать... очень хочется взглянуть на результаты (т.к. до моего строительства осталось 1,5 года и пора уже определяться с составом стен)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:|: .Вношу уточнения.Правы -оба! 1000 листов...это и есть 10 000 ...комментариев...:)]:hello:
  10. bridge
    bridge
    bridge
    Одесса
    В УШП исключают контакт бетонной плиты с внешней средой. Поэтому и можно использовать плиту для теплого пола без дополнительной теплоизоляции. В приведенных же Вами рисунках есть непосредственный контакт бетонной плиты с внешним набрызгом на панель. С учетом того, что набрызг составляет 5 см. и дом мы рассматривали 10х10, перемножьте и получите 2 м2.
  11. DobermanX
    DobermanX
    Просто Добер
    DobermanX
    Просто Добер
    ок, допустим так, какой выход видите ?
    если даже не смотря на неудобства при заливке УШП закапать стену в ребро, это разве решит проблему ?
    может СОТА ставить не на ребро, а скажем на ЭППС ? или хотя бы внешнюю часть стены
  12. bridge
    bridge
    bridge
    Одесса
    А если так:
    в начале делается подушка под УШП. Потом ложиться горизонтальный слой ЭППСна 0,5 м больше,чем необходимо со всех сторон.
    В месте, где необходимо ставить вертикальную опалубку ставиться ЭППС, армированный сеткой с двух сторон и высотой, на которую необходимо залить УШП. При этом армировочная сетка должна лежать и на горизонтальной части ЭППС с противоположной от УШП стороны. Далее с внешней стороны устанавливаем направляющие из арматуры и производим торкретирование, чтобы закрепить вертикальный ЭППС, впоследствии это позволит не применяя опалубку для заливки УШП.
    когда залита УШП , высверливаются отверстия для внутренних направляющих из арматуры. Потом ставиться Армированные панели и далее по обычной технологии.
    При этом, "мостики холода" из бетона исключаются.
    Остается открытым вопрос по "мостикам холода" через проволоку. Вычитал на сайте "СОТЫ", что они применяют 4 мм. проволоку. А выше в заключении рекомендуется 3 мм. проволока.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мой строитель , когда мне что-то объяснял про мостик холода...он высказал такую мысль...*что-бы мне было понятно*:|:...тупому...:|::flag:.что ОДИН ГВОЗДЬ...пробитый насквозь.сквозь стену :flag: ОХЛАЖДАЕТ ОДИН КВАДРАТНЫЙ МЕТР стены..ЗИМОЙ!!:(
  14. DobermanX
    DobermanX
    Просто Добер
    DobermanX
    Просто Добер
    для СОТА еще нет заключений. выше - заключение Русской стены. Сота только собирается проводить тесты в том же НИИСФ
    так же относительно мостов - в заключении 120мм псб, с оцинкованной арматурой а не нержавейкой (которая в 3 раза сокращает теплопотери), а правильно использовать 250мм утеплителя :super:, и со слов руководителя института - максимум на 10% снизится эффективность утеплителя
    для московской зоны нужно использовать 120мм утеплителя, а значит при потерях из-за армирования нужно ставить 132мм и шире.
    конечно без тестов (ничто другое для меня их не заменит) ничего утверждать нельзя.
    Владимир, а что Андрес (ведь про него речь?) скажет про забитый гвоздь под углом 45 градусов через 250мм ПСБ ? это ведь не тоже самое что в кирпичную стену вбить гвоздь. Он так же будет охлаждать 1 кв.м. стены ?
    я ни в коем случае не берусь защищать СОТА, для меня они не идеал (чем ничто не является), но думаю без испытаний (как личных и начатых в этой теме так и лабораторных) браковать технологию рано. Кстати, стоимость постройки (для меня) вполне позволяет снаружи дом обшить еще 10см ПСБ, и избавится от всех предрассудков :) (ну это конечно не серьезно)
    bridge, извини, но видимо я глуп что не понимаю тебя, точнее то что ты предлагаешь... так что мне нечего сказать
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::)]...Спасибо, что помните имя моего Строителя!.Если бы он был рядом ...:|: я бы спросил...Но он в Швеции...:)
